Tomkol написал : Да уж. Удручающая картина. Не земля, а щебень особо крупной фракции.
К тому, что земля комками, не всегда Хорошо ;)
28.05.2012 в 12:50:00
28.05.2012 в 12:58:19
Tomkol написал : Причем лапы опустил ниже дисков, чтобы корни возможных бурьянов порезать (хотя особо их и не наблюдалось).
А какие корни могут быть у семян которые возможно проснуться и прорастут .....?
Tomkol написал : В прошлом году комья были, особенно там, где отец успел под зиму огород лопатой перекопать.
Вопрос то как бы пахать так пахать, а не то пашу то не пашу. Перед посадкой вспахать или садить под плуг это будет использование плуга. В теме плугов есть мое фото вспашки трактором, бороновать даже не нужно было для посева кукурузы и свеклы только прикатал что бы не утонула севалка. Окучивал один участок (а в этом году садил под плуг с максимальной шириной захвата 280мм) так же ни каких комков и перед дисками лап совсем не нужно ставить и так заглубляются по самое нельзя. Была бы сила тянуть только, ручной вариант окучивания. Малая площадь, МТЗ не залезть.
28.05.2012 в 18:27:35
NAP написал : А какие корни могут быть у семян которые возможно проснуться и прорастут .....?
А многолетники не считаются?
Да еще озимая картошка повсходила. Нужно её загнобить, чтобы сорта не путались.
NAP написал : Окучивал один участок (а в этом году садил под плуг с максимальной шириной захвата 280мм) так же ни каких комков и перед дисками лап совсем не нужно ставить и так заглубляются по самое нельзя.
Значит почва такая.
Сытый конному не пеший!
28.05.2012 в 22:09:34
Tomkol написал : А многолетники не считаются?
Считаются.Особенно пырей.На сколько частей разрежешь столько новых стеблей и будет.Да и вопрос, какая разница чем пахать, плугом или лапами культиватора.
28.05.2012 в 23:15:40
Да про эти как то забыл. Но думается что черенок отрезанный под землей и не имеющий стебля прорастет с большей вероятностью чем отрезанный на той же глубине но имеющий уже зеленый стебель.
Tomkol написал : Да еще озимая картошка повсходила. Нужно её загнобить, чтобы сорта не путались.
С озимой картошкой борьба только в рукопашную ...
28.05.2012 в 23:17:38
Pavel003 написал : какая разница чем пахать, плугом или лапами культиватора.
Культиваторными лапами это уже не вспашка. Это безотвальный способ обработки почвы.
28.05.2012 в 23:32:46
NAP написал : Культиваторными лапами это уже не вспашка. Это безотвальный способ обработки почвы.
В моем случае - как бы между. Ведь верхний слой подрезанной лапами земли (но не всей) диски окучника подгребут наверх. Кстати - вместе с отрезанными черенками бурьяна (еще не вылезшими на поверхность, но уже начинающими проклевываться. Они такие светлозеленые, заметные на темной почве - легко руками собрать.
Pavel003 написал : Особенно пырей.На сколько частей разрежешь столько новых стеблей и будет.
Знаю. Поэтому и фрезы не точил, и ножи активных роторов тоже не старался заточить до идеала. Пырейные корни хорошо вытягиваются из земли. Так что его на огороде уже и нету. Особенно после жита. А вот березка немножко встречается. Культиваторные лапы в первую очередь ради неё и использовал.
29.05.2012 в 09:51:44
Всем привет. Я как то писал про картофелесажалку отворотную. Теперь отчет. Амно. То есть в отдельности все нелохо. Но как девас комбинированый( плужок +дисковый окучник на оси)- полный шлак. Для того что бы эта штука поворачивалась, механизм стоит на см 70-80 от сцепки. И все равно с плуга нужно снимать один болт и ложи ь его на ось сажалки. Иначе он упирается в ручки мб. Но самое плоъое не это. Именно то большое расстояние. Линия получается как бык поссал. Чуть подрулил, а окучник на 20 см в сторону. Порезал нафик. поставил дицки сразу за мб-пецня!!! А плужок.... Че нить придумаю))
29.05.2012 в 10:18:12
Мэд Огурец написал : Я как то писал про картофелесажалку отворотную.
Обычно о привороте говорят, а у вас .....
Мэд Огурец написал : Теперь отчет. Амно. То есть в отдельности все нелохо. Но как девас комбинированый( плужок +дисковый окучник на оси)- полный шлак. Для того что бы эта штука поворачивалась, механизм стоит на см 70-80 от сцепки. И все равно с плуга нужно снимать один болт и ложи ь его на ось сажалки. Иначе он упирается в ручки мб. Но самое плоъое не это. Именно то большое расстояние. Линия получается как бык поссал. Чуть подрулил, а окучник на 20 см в сторону. Порезал нафик. поставил дицки сразу за мб-пецня!!! А плужок.... Че нить придумаю))
А перевести написанное можете?
29.05.2012 в 11:34:31
Перевести тяжело-я не настолько силен в иностранных языках. погуглилте если интересно. картофелесажалка КО-1. И Вы все поймете. я сейчас только с мобильного въожу.поэтому мне тяжеловато "переводить"))ай м рылли сорри))))
29.05.2012 в 12:33:29
Мэд Огурец написал : +дисковый окучник на оси
Диск типа откидывает подкопанную плугом картошку??
