Начал копать картошку.Выкопал сорт ГАЛА.Сорт многоклубневый и получилось довольно много мелочи.Урожай сорта по валу 320 кг/сотка.
09.09.2012 в 23:17:13
09.09.2012 в 23:46:54
Виктор К написал : Начал копать картошку.Выкопал сорт ГАЛА.Сорт многоклубневый и получилось довольно много мелочи.Урожай сорта по валу 320 кг/сотка.
Вот это видно что в рядку есть клубни. Как на вкус?
10.09.2012 в 00:03:23
Pavel003 написал : Не это не наш товарищ. Конечно что то, как то, где то, может и....
может и ????????????????????????????????
10.09.2012 в 00:13:46
frantcsuz написал : может и ????????????????????????????????
Тягны Бока послушай, ну и других я думаю понятней будет. Но это больше для наших, я просто ваших по этой теме не очень знаю.
10.09.2012 в 10:20:32
Подводя полуитог битвы за урожай в этом году. Можно сказать следующее: Собирать есть что, может даже чуть больше чем в прошлом году. Фракция в основном крупная и семенная. Хорошо уродилась уже какой год Красная "Снигирь".
Из наболевшего : Погода жесть :( Воды влило столько, что копать возможно исключительно пассивным инструментом. Сравнивая свой участок с соседским (на котором так же трудится мотоблок) надо отметить положительный результат от применениря фрезы в весенний период и внесения приличного количества навоза. Ни какой "бетонизации" и уплотнения почвы нет. Почему то и травы не много.
Из выводов для себя : надо сокращать площади под картошку, при таком стабильном урожае, обрабатываемые 8-10 соток ни к чему.
Окончательно убедился в полной бесполезности прутьев на копалке, надо делать плоские и полированные перья как у трактористов-частников.
10.09.2012 в 10:22:38
Виктор К написал : Выкопал сорт ГАЛА.Сорт многоклубневый и получилось довольно много мелочи.
Попробуйте сажать его половинками. За месяц до посадки понадрезАть вдоль клубня, оставляя неразрезанным сантиметр в районе пупка. А при посадке остается разломить напополам (большая часть поверхности разреза будет зажившая) и положить срезом кверху (желательно). При таком способе в одном кусте получается меньше конкурирующих стеблей, клубням есть место куда развиваться. У меня на трех сотках было так посажено 12 сортов. Из этого всего количества после уборки набралось всего 2 ведра относительно мелкой картошки.
Pavel003 написал : Тягны Бока послушай, ну и других я думаю понятней будет. Но это больше для наших, я просто ваших по этой теме не очень знаю.
Давайте хоть тут без политики, а? Уже телевизор включить невозможно, бо оттудова эта грязь во все уши лезет, а Вы еще и здесь стараетесь.
umnyi написал : Окончательно убедился в полной бесполезности прутьев на копалке
А я тоже начал делать веерную копалку немножко другой конфигурации. Есть задумка, как избежать налипания земли и забивания копалки корнями. Но окончательно правильность моих представлений можно будет выяснить только после полевых испытаний.
Сытый конному не пеший!
10.09.2012 в 10:48:55
Tomkol написал : Попробуйте сажать его половинками. За месяц до посадки понадрезАть вдоль клубня, оставляя неразрезанным сантиметр в районе пупка. А при посадке остается разломить напополам (большая часть поверхности разреза будет зажившая) и положить срезом кверху (желательно). При таком способе в одном кусте получается меньше конкурирующих стеблей, клубням есть место куда развиваться. У меня на трех сотках было так посажено 12 сортов. Из этого всего количества после уборки набралось всего 2 ведра относительно мелкой картошки.
Где фотографии? Представьте что картофеля садится не 3 сотки. То какие помещения нужно иметь что бы все это проделывать. Да и с наблюдений если картофель разрезал и так положил то после недели ее друг от друга разделяеш с применением усилия. Но обратно таки это если полностью резаная. С недорезом не экспериментировал. Но честно сказать в "мазахизм" ОЗ не верю. Вот если разрез присыпать пеплом возможно и быстрее засохнет рез при этом не даст высохнуть половинке. Раньше (после войны) так бабушка говорила с нового года у клубней отрезали ростковые части присыпали пеплом а остальную на корм.
10.09.2012 в 11:37:46
umnyi написал : Из выводов для себя : надо сокращать площади под картошку, при таком стабильном урожае, обрабатываемые 8-10 соток ни к чему
Тоже пришёл к такому выводу, для семьи достаточно сажать картошку из расчёта 1сот/чел. Остатки выращенного девать некуда. Продавать - себе в убыток, цены ниже себестоимости. В этом году на семена заложил в два раза меньше картошки.
10.09.2012 в 16:14:28
NAP написал : Где фотографии?
Чего именно?
NAP написал : Представьте что картофеля садится не 3 сотки. То какие помещения нужно иметь что бы все это проделывать.
Что - трудно из ящика достать, надрезать и в другой ящик положить? У меня семенная картошка в пластиковый ящиках хранится. Накладываю полные ящики, а не в один слой.
Конечно, способ надрезания хорош только для малых площадей. Тут я с Вами согласен. Хотя, если фермерством занимается целая семья, то что мешает за зиму так подготовить и большее количество семян. А вот укладывать при посадке срезом кверху - это уже точно только для непроизводственного выращивания применимо.
NAP написал : Но честно сказать в "мазахизм" ОЗ не верю.
Прежде чем не верить, проверьте.
NAP написал : Вот если разрез присыпать пеплом возможно и быстрее засохнет рез при этом не даст высохнуть половинке. Раньше (после войны) так бабушка говорила с нового года у клубней отрезали ростковые части присыпали пеплом а остальную на корм.
Да, можно и так. Но возиться больше надо, чем при том способе, который я выше описал. Надрезанная картошка у меня почему-то назад не срасталась.
Yura2704 написал : В этом году на семена заложил в два раза меньше картошки.
Кстати, если половинками садить, то семенного материала тоже ж в 2 раза меньше нужно.
10.09.2012 в 16:32:09
Tomkol написал : Чего именно?
Выкопанного участка с урожаем.
Tomkol написал : Конечно, способ надрезания хорош только для малых площадей. Тут я с Вами согласен. Хотя, если фермерством занимается целая семья, то что мешает за зиму так подготовить и большее количество семян. А вот укладывать при посадке срезом кверху - это уже точно только для непроизводственного выращивания применимо.
Может быть и так но у фермера садить будет сажалка. Иначе это уже износ без смазки.
Tomkol написал : Прежде чем не верить, проверьте.
А я ведь написал что не разделить если не разделил сразу как бы залипает и склеивается. Клубни однозначно режутся постоянно. А так как обрабатываю престижем то склейки приходится расчленять самостоятельно. По этому и знаю.
Tomkol написал : Кстати, если половинками садить, то семенного материала тоже ж в 2 раза меньше нужно.
Это если по штукам считать. Я как правило по объему/весу оставляю. А если учесть что крупного картофеля насыпной вес меньше то и ящиков нужно будет больше. Где то так.
10.09.2012 в 16:37:39
Как только на форуме напишу что либо хорошее об ОЗ так приходит на почту рассылка от клуба. Однако шустрые какие.
