Pavel003
Pavel003
Харьков
27.10.2012 в 15:03:33
KOTTDIVUARR написал : В сутки-2,5 килл. В месяц-75килл. Это-ж какие овощи себя окупят? хотя сужу по местным ценам.
Ну и, что это бешеные деньги? Он же не килограмм хранит в погребе, ну 10 копеек или рубль на килограмм, если так считать , то и просто выращивать не стоит, китайцы дешевле продают.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
27.10.2012 в 15:29:37
olepetros написал : Правда у меня установлен обогреватель.
и какой размер погреба и какой мощности обогреватель?
Der Kaffee mit den Sahnen
Tomkol
Tomkol
Прага
27.10.2012 в 15:32:05
olepetros написал : Ввиду того , что подошва обрабатываемого слоя была тверже нежели верхняя часть копалка не пыталась зарываться, чего не было раньше.
Ну правильно. И, кроме того, картошка при посадке тоже ж на подошву кладется. Соответственно, влага снизу хорошо до самого клубня доходит, а вверх через рыхлый слой почвы быстро не испаряется. При летней засухе это очень выручает.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
27.10.2012 в 16:16:52
Заплати налог и спи спокойно ВЕЧНЫМ СНОМ:clapping
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
27.10.2012 в 16:44:47
Здрасте Всем! Погреб отапливать и в Украине... Вы че. Он что насыпной... Если глубокий он сам себе температуру держит. А у тещи на границе с Украиной как раз насыпной, ниже вода и всю жизнь не че не мерзло, двойные двери... Вот на Урале у сестры проблема с хранением...
POG65
POG65
Сатка
27.10.2012 в 16:48:29
Andrew31 написал : Он что насыпной...
да
POG65
POG65
Сатка
27.10.2012 в 16:50:18
Andrew31 написал : ературу держит. А у тещи на границе с Украиной как раз насыпной, ниже вода и всю жизнь не че не мерзло, двойные двери... Вот на Урале у сестры проблема с хранением...
недопонял:(
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
27.10.2012 в 17:03:40
Челябинск эт не Украина. У Вас да - утепляйтесь... У меня в гараже иногда в мороз крутой, на потолке подмораживает , а внизу картофель нормально... И живу я как раз рядом с Украиной.
olepetros
olepetros
Ровно
27.10.2012 в 17:44:02
Andrej Eirig написал : какой размер погреба и какой мощности обогреватель?
2x4xh2. Обогреватель - воздушный тэн 1,5 кВ. Что было в хозяйстве, то и применял в экстренных ситуациях. На эту зиму хочу поставить датчик температуры для автоуправления в случае падения температуры ниже 4-3 градусов.
Andrew31 написал : Погреб отапливать и в Украине... Вы че.
У меня скорее подвал под верандой на даче в деревне. прекрытие - бетон. В прошлом году утеплил под стяжку пенопластом. -10 держит вполне нормально, но при -35с на недельку начинает промерзать через стены. Они покрываются инием. Градусник в подвале на этот случай предусмотрен. Для нашей, почти100% влажности это мраки:swoon. Что такое - 57 знаю, служил в районе р.Лена. Но это не то! А электричество, так это как говорил кот матроскин "этого нафталина у нас полно! ":) Вокруг 2 атомки, и в гараже 3 фазы. P.S. :nо:ПЛОМБЫ ВСЕ НА МЕСТЕ!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
27.10.2012 в 17:55:13
olepetros написал : 2x4xh2. Обогреватель - воздушный тэн 1,5 кВ.
мне кажется перебор в 1,5 кВт, мой 2х2х2 +/- 700мм на толщина на погребом , бетон и шлак , стены тоже бетонные по 200мм за стенами скальная порода алевролит , температура в гараже и на улице примерно одинаковая
olepetros
olepetros
Ровно
27.10.2012 в 18:03:33
Andrej Eirig написал : мне кажется перебор в 1,5 кВт,
Даже и не спорю.:)Просто что было под рукой! зато подымает температуру быстро. К тому же обогрев вовсе не ведётся круглосуточно. Включается несколько раз в сутки(в зависимости от мороза)на 20 минут для поддержания плюсовой температуры. Такой себе раздеребан управления отопительного котла. Вот и хочу поставить воздушный датчик тепла, чтоб уж точно автомат был. А то все механика :o
