Lysenko написал : Такого еще не встречал
Особенно ручной привод- Шварцнигер:)
28.06.2010 в 23:02:19
28.06.2010 в 23:17:33
NAP написал : Эталон по вкусовым качествам "Адретта" имхо достаточно устойчива к колораду. В смысле по сравнению с другими сортами на нее нападает по позже.
Возможно - исключение.
29.06.2010 в 08:57:00
Спаренный ЛАПЛОШ .
29.06.2010 в 11:09:44
NAP написал : Спаренный ЛАПЛОШ .
Точно
02.07.2010 в 00:41:21
Долго ждал дождя но так и не дождался,и сегодня пришлось запахивать свои сидераты по бетонной земле.Кое-как поковылял.Глубину делал небольшую 10-15 см,ширина захвата максимальная 32-33см.При большей глубине лучше засыпало сидераты,но тяжело пахать и пришлось остановится на этой.В прошлом году запахивал горчицу и многолетние травы и при большей высоте растений запашка прошла лучше,почти небыло петухов.В этом году ячмень с люпином низкого роста и по твердой земле,очень много петухов.Участок 0,2га,затраченое время на вспашку с фотосесией и отдыхом 3часа 10 мин.
02.07.2010 в 01:19:54
Виктор К написал : Долго ждал дождя но так и не дождался
У нас до сих пор земля не просыхает - листья картошки, что у земли, пожелтели. Что за беда такая и не знаю?
Виктор К написал : сегодня пришлось запахивать свои сидераты по бетонной земле
А этот участок будет весь сезон "отдыхать" или что сеять собираетесь?
02.07.2010 в 01:21:31
Люпин на сидераты сеял первый раз.Покупались семена люпина желтого.Очень удивлен что это очень низкорослое растение,сеял на трех разных участках а результат одинаковый.Если сеять на сидераты то получается очень мало зеленой массы.Норма расхода семян,рекомендуемая на сайтах по органическому земледелию 300грамм на сотку,слишком мала,нужно раз 4-5 больше если сеять в чистом виде.Для посева на семена может и достаточно.Такое впечатление что все пишут но никто сам не сеет,передирают один у другого. У нас в диком виде растет люпин многолетний,так тот больших размеров и для него эта норма подходит. На фото видно что корни у этого люпина очень слабые,стебель довольно толстый и крепкий а стручки для него огромные.На корнях хорошо видны наросты в которых и живут бактерии азотфиксаторы.
02.07.2010 в 01:25:02
Yura2704 написал : А этот участок будет весь сезон "отдыхать" или что сеять собираетесь?
Если пройдут дожди то планирую посев редьки масличной и горчицы в августе.А так этот участок готовится под картофель на следующий год.
02.07.2010 в 11:51:22
Виктор К написал : .При большей глубине лучше засыпало сидераты
Сидераты перед запахиванием можно скосить-замульчировать триммером с леской, и пахать легче и перепепреет быстрее трава.
02.07.2010 в 12:07:30
Руками выкопаны ради интереса несколько клубней. 60 гр. с.ш. 2 июля. через недельку начнем баловать чрево свежей картошкой.
02.07.2010 в 15:28:10
umnyi написал : Сидераты перед запахиванием можно скосить-замульчировать триммером с леской, и пахать легче и перепепреет быстрее трава.
Возможно это и так когда зеленки пару соток,на 20-и это день работы(если измельчить),а если побольше? Это очень накладно и трудоемко.Хороший способ присто прикатать зелень по ходу вспашки,отлично запахивается,а измельчать будет почвенная живность.Нужно только подумать над приспособой.
