Выпускают 6 лезвийную фрезу (роторную борону)
09.11.2012 в 19:38:12
09.11.2012 в 19:46:09
степновец написал : в наших случае фреза еще работает как движитель-быстро порежешь ,быстро поедешь..
Ну так кто-же спорит? В связи с этим и предлагал повысить скорость вращения роторов,но не за счёт максимальных оборотов двигателя. Фреза большего диаметра,при том-же количестве ножей, и будет стремиться быстрее ПОЕХАТЬ, а не ПОРЕЗАТЬ.ИМХО
09.11.2012 в 19:51:13
Tomkol написал : Если ротор сделать не пяти-, а двадцатилезвийным, то он вообще перестанет нормально работать.
При дальнейшем увеличении фрезы просто становятся колесами.
09.11.2012 в 19:54:28
biv написал : Ранее был разговор о "производительности" и "нагрузке", а тут о "нагрузке" забыли.
О какой нагрузке,если о МБ одно дело, если о молотке другое.
09.11.2012 в 21:07:55
Начиналось с этого:
Shihan написал : По моему сугубо личному мнению, все владельцы АР не дают объективного анализа работы сего девайса. Ну например. Оптимальная влажность почвы для обрабатки? Т.е. к примеру: самая эфективная работа на сухой почве. Какая оптимальная глубина обработки почвы? Т.е. к примеру: наилучший эффект получаем при заглублении АР не более пяти см. На каких оборотах работать АР? К примеру, близким к максимальным. Как сильно нагружен двигатель и трансмиссия мотоблока. Каков износ валов, отверстий и "пальцев" кним. Особенно касаемо круглых валов. Ну вот, что то в таком роде
Заканчивается:
Pavel003 написал : О какой нагрузке,если о МБ одно дело, если о молотке другое.
Думаю каждый останется при своём мнении,для себя понял:При изготовлении сего девайса НЕОБХОДИМО учитывать вес мб,мощность и количество оборотов на выходных валах.
09.11.2012 в 21:24:26
Речь то была о МБ, а молоток - абстракция. А дело одно - или на кисть, или на ось
09.11.2012 в 22:13:21
biv написал : Речь то была о МБ, а молоток - абстракция. А дело одно - или на кисть, или на ось
У нас, у мотопехов, так обычно этим и заканчивается..слава всевышнему не мордобоем(виртуальным)..Так в пору итог подвести -к чему же пришли?-Вам и флаг в руки..
09.11.2012 в 22:36:52
[QUOTE=Tomkol
Во! Лучше всего - проверить экспериментально. Если можно осенью не пахать и не фрезеровать, то это ж какая экономия по многим параметрам получается.[/QUOTE]
Не только можно но и нужно оставлять в зиму не паханую и не фрезерованую землю , а весной не глубоко АР "побрить" .
09.11.2012 в 22:47:12
Не, это не ко мне, я не теоретик по МБ. Если всех устраивают движки алюминиевые, то фрезы большего или меньшего диаметра , работающие по несколько часов в год, должны тем более устраивать. Не развалится МБ от большего диаметра фрез. Во всяком случае сразу не развалится. Тут про Крота разговор был, тянет два комплекта фрез и все нормально.
09.11.2012 в 22:51:16
Я свои АР не рассматриваю как орудие измельчения зеленой массы , для меня это основной инструмент обрабатывания почвы под посевы , посадки . Измельчать куда приятнее тримером , хотелось бы мне зделать мульчер тримером слишком не продуктивно по времени получается .
09.11.2012 в 23:10:10
piter написал : Не только можно но и нужно оставлять в зиму не паханую и не фрезерованую землю , а весной не глубоко АР "побрить"
Оно может и не в тему, но есть у меня прекраснейшая книга, после покупки которой впоследствии будучи далеким от огородничества, стал любителем огородником но с научным подходом - называется "Энциклопедия огородника". Так вот в ней пишется что первой мерой защиты от болезней или вредителей является глубокая осенняя перекопка. Почемуто хочется верить этому хотя современная агрономия стоит намертво на культивации без оборота пласта. Может эта теория ошибочно перетянута с агротехники зерновых культур? Но в любом случае припахивать органику перегной или сидерат необходимо, а до весны, кажется мне, плодородность верхнего шара должна восстанавливаться. Ну и осенняя пахота способствует удержанию влаги весной - и тут я сомневаюсь, что при отсутсвии влаги бактерии смогут вытянуть урожай, но это мое ИМХО .
