Diogen
Diogen
11.01.2014 в 03:06:32
Rumato написал : Вы этим постом доказали, что сами были неправы.
Может я неправильно обяснил ситуацию. Опишу коротко еще раз. Имеется многоквартирный дом с двухпроводной системой, при этом на кухне были розетки трехпроводные , тоесть заземляющий контакт был подсоединен в щитке к нулю. Сделали ремонт в квартире , заменили проводку на трехпроводную , соответственно аналогично как было по старому проекту дома на кухне, подключили третий проводник к нулю , таким образом получилась система TN-C . Можно было третий проводник не подключать , но подключили . Единственная проблема в этой ситуации это отгорания нуля . Эта проводка может быть двухпроводной , отключения защитного нуля не представляет никакой проблемы , поскольку квартира и так всегда была двухпроводная . Вопрос был только в том, как сделать так , чтобы автоматически этот защитный ноль отключался при отгорании нуля в стояке .
ps1x
ps1x
Томск
11.01.2014 в 05:22:12
Отключите заземляющий провод в щите и ждите реконструкцию.
Mazayac
Mazayac
11.01.2014 в 15:53:41
Diogen написал : как сделать так , чтобы автоматически этот защитный ноль отключался при отгорании нуля в стояке .
Это невозможно. Никак.
ksiman
ksiman
11.01.2014 в 15:55:37
Сделать можно что угодно, но это будет неправильно...
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.01.2014 в 15:57:09
Был тут способ, идущий в разрез с ПУЭ, посему не буду озвучивать. Но когда-то даже у себя так делал. Способ не 100%.
11.01.2014 в 16:01:42
ps1x написал : Отключите заземляющий провод в щите и ждите реконструкцию.
Стояка на пятипроводной...
Diogen
Diogen
11.01.2014 в 16:38:04
а как же бытовые приборы, которые требуют три проводника, такие как стиралка, холодильник, и т.д.?
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2014 в 16:44:24
Никак. Стираете ручками, воду на плите кипятите.
Diogen
Diogen
11.01.2014 в 16:54:58
Rumato написал : Никак. Стираете ручками, воду на плите кипятите.
неужели все так серьезно? :eek:
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2014 в 17:02:07
Если по букве закона, то да.
D_K_
D_K_
Курск
11.01.2014 в 17:44:31
Diogen написал : Вопрос был только в том, как сделать так , чтобы автоматически этот защитный ноль отключался при отгорании нуля в стояке
Земля у вас соединена с нулевым проводником в щитке, как я понимаю. Так вот ставите реле напряжения со сдвоенным контактом, которое отключит не только фазу как УЗМ-51, но и ноль. И землю с нулем соединяете не до реле, а после него. Если есть желание использовать одноконтактное реле защиты, наподобие УЗМ, то придется поставить после него дополнительное коммутационное реле (выбрав его по допустимому комутируемому току), которое при отключении УЗМ обесточивается и разрывает ноль и соединенную с ним землю (этакий эквивалент второго контакта получается). Схему рисовать не буду, если знакомы с электричеством, то думаю поймете из слов. P.S - Это не совет всем заземляться так, а ответ автору на вопрос "как сделать так чтобы..."
