Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.02.2013 в 14:13:17
RAMBLER написал : Я правильно понимаю, устройство механически отключает автомат? Неужели при таком способе возможно уложиться в 30 мс?
Легко. Устройство сбрасывает защелку автомата и он отключается своим механизмом свободного расцепления (как при собственном автоматическом срабатывании), разрывая цепь и гася дугу между контактами за 3-5 мс. Сбрасывает защелку автомата скорее всего электромагнит в приставке, на который подается сетевое напряжение, и он срабатывает ОЧЕНЬ быстро :), тоже единицы мс. Остальное - время принятия решения приставкой (анализ-усреднение для исключения ложных срабатываний от помех и коротких скачков из-за КЗ на соседних фазах).
п.с. Причем, из общего времени отключения 30мс у него, наверняка, примерно 10-15мс составляет время гарантированного несрабатывания - чтобы при КЗ на соседней фазе гарантированно успели сработать "тамошние" автоматы. У ИЭК РММ-47 наличие задержки срабатывания указано открытым текстом, но никаких временных параметров не приведено :(
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
19.02.2013 в 14:49:39
Kamikaze написал : Легко.
А отзывов по работе устройства нет? По форуму посмотрел, ничего не нашел. Если девайс на ВЧ импульсы не реагирует, то вполне можно использовать, нули не каждый день отваливаются-)
bor44
bor44
Лобня
19.02.2013 в 17:23:43
а как Вам такое. http://photo.qip.ru/users/tovjukov/200670433/ на моей памяти ноль в этом произведении уже отгарал - столько бытовой техники на помойке я в жизни не видел :(
Tool
Tool
Воронеж
19.02.2013 в 19:46:00
Kamikaze написал : Легко. Устройство сбрасывает защелку автомата и он отключается своим механизмом свободного расцепления (как при собственном автоматическом срабатывании), разрывая цепь и гася дугу между контактами за 3-5 мс.
Разве может такое быстродействие у автомата быть? И как это устройство сбрасывает защелку автомата непонятно, прям механически снаружи?
ksiman
ksiman
19.02.2013 в 20:32:25
Tool написал : Разве может такое быстродействие у автомата быть?
Это типичное время срабатывания АВ Да, механически при помощи специального рычажка, освобождающего защёлку автомата
Tool
Tool
Воронеж
20.02.2013 в 11:21:21
Вот как никогда бы не подумал что так быстро автомат работает. Где-то заявляли что время срабатывания чуть ли не 100 мс или даже больше у него. Хотя возможно, имелось в виду по току, а не механически.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.02.2013 в 11:43:44
Tool, автоматы сейчас не просто отключают сверхток, они еще нормированы по пораметру I^2*t, то есть по энергии, которуая успевает выделиться на защищаемой лини при кз. самый высший класс по токоораничению - 3, точно не помню, сколько там значение, но отключаются такие автоматы за время что-то порядка четверти периода, там ткз до весьма небольших величин успевает вырасти
Tool
Tool
Воронеж
20.02.2013 в 20:41:50
Спасибо, не знал такого. Наверно и самого медленного класса на сегодня тоже быстрее 100 мс сработают особенно на приличных токах (не при перегрузке обычной где работает тепловой расцепитель). В общем так, принимаем нормальное время для срабатывания любой защиты в пределах 30 ну может 50 мс...
iale
iale
21.02.2013 в 01:11:57
Tool написал : Спасибо, не знал такого.
ученье - свет. Заглянуть в яндекс с запросом "время-токовая характеристика автоматического выключателя" никак ?
jogladik
jogladik
Воронеж
26.02.2013 в 18:36:37
Smily написал : У буржуев "отгорание нуля" это серьёзная авария, а не регулярное событие. И защищаются они от него так-же как и должны защищаться у нас - обслуживание и соблюдение ГОСТ 10434. Реле контроля напряжения конечно-же есть, но быстродействие 100 мс + 20-30 мс контактор - не сравниться с быстродействием ЗАС.
например, МРЗС05м имеет 20 40 мс. Для подстанции 6кВ. У АВВ и прочих цена от 70000 до 2000001 и выше. В схему Камикадзе с супрессорами можно поставить цепочку быстродействующих стабилитронов + быстродействующий IJBT ТРАНЗИСТОР, имеется отечественный, порог меду наличием и отсутствием тока 5В. А вообще, конечно должно быть реле напряжения цифровые с высказыванием за 20,, 40 мс , но, как я понял у нас делают только поделки типа УЗМ51М, получше грустна, но быстродействие никуда - в магазине в паспорте 200 мс для РНПП311М, ХОТЯ НА САЙТЕ 100, От УЗМ51М в последний момент отказался, после поиска подробностей о качестве.
ksiman
ksiman
26.02.2013 в 18:43:12
jogladik написал : например, МРЗС05м имеет 20 40 мс. Для подстанции 6кВ. У АВВ и прочих цена от 70000 до 2000001 и выше. В схему Камикадзе с супрессорами можно поставить цепочку быстродействующих стабилитронов + быстродействующий IJBT ТРАНЗИСТОР, имеется отечественный, порог меду наличием и отсутствием тока 5В. А вообще, конечно должно быть реле напряжения цифровые с высказыванием за 20,, 40 мс , но, как я понял у нас делают только поделки типа УЗМ51М, получше грустна, но быстродействие никуда - в магазине в паспорте 200 мс для РНПП311М, ХОТЯ НА САЙТЕ 100, От УЗМ51М в последний момент отказался, после поиска подробностей о качестве.
Бред какой-то... При чём тут 6кВ, какие стабилитроны + IJBT (наверное всё-же IGBT) на реальных токах, если УЗМ поделка то остальное тогда что?
