18.11.2009 в 19:53:49
Лида написал : Поэтому самым комфортным для обозрения местом мне представляется положение между входами в спальни
уже поставили двери двухстворчатые распахиваются в зал планируем на эту стену повешать телевизор а на самой стене будет художественная роспись берега озера так вот как раз под "ветками дерева"и повешаем телевизор
18.11.2009 в 21:08:26
Aniri написал : решено!! ничего не сносим!
Ну вот, на этом остановимся. Вернее с этого начнем.
Лида написал : в туалет под углом?
правильно, эффект небольшой -возни много. Не стоит.
Aniri написал : уже поставили двери двухстворчатые
Какая же ширина проема? По размерам у меня получилось 900мм, в такой двустрворчатые обычно не ставят... Анири, мне кажется вы уже довольно четко определились с интерьером. Так в чем вам помочь, какие затруднения?
18.11.2009 в 22:02:08
Вот, хотите такую прихожую?
18.11.2009 в 22:07:50
almeca написал : Анири, мне кажется вы уже довольно четко определились с интерьером.
Похоже на то :).
Если будут какие-то конкретные вопросы, спрашивайте. Сможем - поможем. Удачи!
19.11.2009 в 03:37:21
кому там хрущевку перепланировать-легко,обращайтесь!)
28.03.2010 в 23:27:39
Подскажите , а если хрущевка кирпичная снести эту стену тоже не получится?
28.03.2010 в 23:32:45
NikolayMos написал : снести эту стену тоже не получится?
какую?
01.04.2010 в 10:12:25
Стену между кухней и большой комнатой. Там сделано так-под потолком она из бетона ширина 20см, высота 40см(её я не трогаю), а вниз до пола идёт кладка из блоков шириной 10см. Вот она мне и нужна. Посоветуйте , что делать?
01.04.2010 в 19:24:03
NikolayMos написал : Посоветуйте , что делать?
Глубокоуважаемый Николай! Поймите меня правильно - очень трудно что-либо советовать не глядя. Пришлите фотки стены и потолка, как правило в кирпмчных домах несущие стены продольные, но вы пишите про какую-то балку
NikolayMos написал : она из бетона ширина 20см,
.Чудес на советских стройках было достаточно, а ошибиться в таком вопросе как-то не хочется...:)
23.08.2014 в 13:21:38
То же интересует планировка малогабаритной квартиры. Но без перепланировки - исключительно за счёт рационального расставления не менее рационально :) мебели, заполнения всех пустот и т.п. Но в теме не увидел ни одной фотки с реальным интерьером (вру - одна была в начале). Просто, я так понимаю, что ту же маленькую 8 метров кухню можно "расширить" за счёт элементарного уменьшения рабочих поверхностей тех же столешниц (хотя бы до глубины обычной slim стиральной машины), всевозможные шкафчики и шкафы-купе делать до самого потолка, и т.п.. Что скажите?
23.08.2014 в 14:55:20
Вадим М,не было никакого троллинга! Просто спросил
23.08.2014 в 18:38:46
FashRus написал : не было никакого троллинга!
я тоже не понял при чем тут тролли... Способов увеличения площади, реального или визуального, много, однако дать какие-то общие рекомендации сложно, нужно смотреть конкретно по планировке, знать предпочтения заказчика итд, итп....
23.08.2014 в 21:09:31
almeca, вот планировка
