Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.11.2009 в 08:31:17
Int написал : На входе в ЛЮБОМ случае стоит автомат на 50А. Теперь вопрос, пусть у нас есть УЗО на 64А 30мА в одной ветке и УЗО на 40А 30мА в другой ветке. Обе ветки идут к вводному автомату на 50А.
Давайте для пущей наглядности рассмотрим практическую схему http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=104500&d=1257196915 . УЗО 40А отлично защищено от всех бед вводным автоматом на 25А. УЗО на 16А прекрасно защищено от перегрузки и КЗ в нагрузке автоматом на 13А. А на крайне маловероятный гипотетический случай внутреннего замыкания в самом УЗО - система также защищена вводным автоматом на 25А (при КЗ любой АВ срабатывает мгновенно и существенной разницы между 25А и 13А нет. Вернее, разница появится в "слабой" сети с низким ожидаемым ТКЗ, но это отдельная история. Все-таки номинал вводного АВ должен соответствовать "дряхлости" сети, да и в самом щите ожидаемый ТКЗ существенно выше, чем в дальней розетке дома). Вот если бы под УЗО 16/0,01 было несколько линий со своими автоматами, сумма номиналов которых превышала бы 16А, то потребовалась бы защита этого УЗО сверху автоматом не выше 16А.
Int написал : Нет, после него не более 40А. Менее. Там и 32А не наберется. Нужно все равно до УЗО сверху ставить ВА на 40А?
В этом случае не нужно (при наличии вводного АВ).
Int написал : И главный вопрос, в современных УЗО есть защита от сверхтока?
УЗО+защита от сверхтока = дифавтомат.
Int написал : Ведь, насколько я понимаю нужно защищать только те УЗО, в которых этой защиты нет.
Угу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.11.2009 в 08:39:57
ВТБ! написал : Если проект официальный, то входное УЗО желательно.
Угу. Проектанты и "сетевики" имеют в этом свои корыстные интересы (типа предотвращение воровства э/энергии некоторыми способами и защита своей сети от лишних замыканий на землю), и им уже "фиолетово" что там потребитель навертит в щитке дальше.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.11.2009 в 09:35:21
Вот :o http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1454059&postcount=47
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2009 в 09:47:58
dmitriev01 написал : Желательно,но 10мА или 30мА разницы в срабатывании практически нет
Если заземлено - нет. Если двухпроводка - ещё как.
dmitriev01 написал : Аvmal писал что проблема с бойлерами всплывает очень часто при установке УЗО на 30мА
О каких бойлерах речь? Если о банальных накопительных водонагревателях до 200 литров, то неисправности надо устранять, а не маскировать.
аматор1
аматор1
03.11.2009 в 11:47:05
Int написал : Как установить УЗО до ВА или после ВА?
ответ очень прост - УЗО нада ставить после АВ!!!
03.11.2009 в 18:51:33
dmitriev01 написал : Лучше,только зачем вырубать всю квартиру,или суммарная сумма токов утечек при большом количестве линий может набежать выше порогового срабатывания УЗО на 30мА.
Как Вы определяете суммарную сумма токов утечек и как они увеличиваются с увеличением кол-ва линий (я по наивняку ставлю одно, иногда 10мА на санузел и проблем что-то не заметил)
аматор1 написал : ответ очень прост - УЗО нада ставить после АВ!!!
Зависит от схемы. (не все так просто).
аматор1
аматор1
03.11.2009 в 18:58:15
если АВ вводной - после него, а там дальше и до и после
dmitriev01
dmitriev01
03.11.2009 в 19:36:51
filvik написал : Как Вы определяете суммарную сумма токов утечек и как они увеличиваются с увеличением кол-ва линий
При отсутствии данных о токах утечки электроприёмников их значение следует принимать из расчёта 0,3мА на 1А тока нагрузки,а токов утечки в сети-из расчёта 10мкА на 1 метр длины фазного проводника.
filvik написал : ставлю одно, иногда 10мА на санузел и проблем что-то не заметил)
На санузел-да,но как я понял из Вашего поста ,Вы предлагали УЗО номиналом в 10мА как вводное.
filvik написал : В квартире при нормальной проводке и исправных устройствах нормально работает УЗО 100А на 10мА,
Int
Int
Дюссельдорф
05.11.2009 в 22:50:55
Посититель написал : После УЗО ПУЭ допускает ставить несколько автоматов.
А можно ли от УЗО делать несколько потребителей (через шину, например)? Т.е. ---- Потребитель 1 ВА ---- УЗО
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.11.2009 в 22:53:59
Int написал : А можно ли от УЗО делать несколько потребителей (через шину, например)?
На здоровье, если АВ и УЗО соответствуют суммарной мощности потребителей и АВ защищает любую из подключенных линий (соответсвует сечению).
Посититель
Посититель
05.11.2009 в 23:49:27
[quote=Int]А можно ли от УЗО делать несколько потребителей (через шину, например)? Т.е.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
