sniffer написал : При перегрузе происходит привараивание проводника к клемме
и отскакивание пружины
25.06.2010 в 14:25:49
25.06.2010 в 14:27:31
ILIKO написал : и отскакивание пружины
давайте чушь только писать не будем, да?!
25.06.2010 в 14:47:41
2sniffer давайте посмотрим по ссылкам выше с отскочившей пружиной на фото у... 773, если не ошибаюсь...
Недавно издевался над 222-413, 222-415. Самовольно, для себя. Ток в 150А не давал. Но по тестам уверен, что автомат на правильно скомпонованном щитке сработает задолго до нагрева, о перегреве молчу.
25.06.2010 в 15:00:33
AliBaba написал : Да и вопрос-то в общем-то состоит в том, что будет после перегруза с СИЗовым соединением и Wagoвым ?
Вообще-то вопрос был о двух соединениях .... Да и тема не о плюсах-минусах Wago c точки зрения менеджера
sniffer написал : Строительные 36 лет проверено временем. около 100 лет - MTBF (время наработки на отказ)
а вы отвечаете как менеджер по Wago - говорите только о характеристиках Wago
Понтяно , что Wago отличная вещь в след. случаях
1.Распред.коробки для электроосветительных устройств 2.Монтаж люстр 3.Коробки радиоприборов 4.Сигнальные щитки на транспорте
т.е. в выше перечисленных случаях конкуренты Wago , либо нетехнологичны - либо горомоздки . А если брать серию 222 - то других соединений такого класса с быстрым монтажом и компактностью вообще нет
Но честно говоря я не видел НИ одного чайника, утюга или электропечки с соединениями на Wago
Т.е я вмешался в тему - так как мне интересно поведение Wago на больших нагрузках постоянно включенный кондиционер , теплые полы и 3-х киловатная сушилка ставил Wago 773 серии медь-медь в прозрачном корпусе
25.06.2010 в 15:07:02
2ILIKO в данный момент чайник (этап монтажа проводки) работает через Ваги. Через те же ваги стоИт телевизор с ресивером, подключается дрель, перф, болгарка. Продолжаю издеваться над клеммниками в ожидании результата испытаний. Полет нормальный. Никакой рекламы, увижу что-то новое в их поведении - отпишусь. :)
25.06.2010 в 15:08:41
ILIKO А че я про три соединения написал?
В общем СИЗ побеждает по перегрузам - там по пружине ток почти не течет и он должен остаться, так сказать, более целым.
(Насчет коммутац. удобства гильзы пайка и сварка тогда не годятся для проводки)
А какой импульсный ток для Wago при указанном номинальном в 24 А? И есть ли Ваги на ток более 24 А?
25.06.2010 в 15:17:32
AliBaba написал : И есть ли Ваги на ток более 24 А?
Есть - на 32А
25.06.2010 в 15:21:26
Это которые 222 с оранжевой защелкой? А там как устроено? Чегой-то в разрезе не нашел пока...
25.06.2010 в 15:33:58
Нет - это 773 серия. Там только один вид на три контакта от 2.5 до 6 кв.мм.
25.06.2010 в 16:03:02
Int64 написал : давайте посмотрим по ссылкам выше
если вы про видео, то там как раз и показано, что ничего не отскакивает.
ILIKO написал : а вы отвечаете как менеджер по Wago - говорите только о характеристиках Wago
Я говорю о том, чем занимаюсь 10 лет, в чем имею накопленную статистику и протоколы испытаний, если бы мы говорили о сравнении тушканчиков степных и лесных я бы молчал. Я не могу говорить о СИЗах вообще, потому что они имеют разных производителей и разные характеристики. Ходили слухи, что СИЗы вообще запретят в новой редакции ПУЭ.
ILIKO написал : Но честно говоря я не видел НИ одного чайника, утюга или электропечки с соединениями на Wago
А выключатели валена на чайнике вы видели?! :) Ну в распредкоробках на розеточных группах их стоит больше миллиона.
на 41 А и следовательно большее сечение проводника (до 6 мм2) есть клемма 773-173. на 32 А и следовательно большее сечение проводника (до 4 мм2) есть клемма 273-503
25.06.2010 в 16:14:48
Ну а 1,5 и 2,5мм2 в эти клеммы (773-173 и 273-503) тоже можно вставлять? и клеммами 222типа одножильные соединять можно? (В смысле предназначены или нет)
Кстати СИЗы есть цветные и нет и с ушами по бокам и без. В чем разница? Без ушей сложно, наверное закрутить? И есть ли импортные СИЗы и где их найти?
