ПPOPAБ написал : Но ВАГО у меня нет...
Ну ещё бы...! Кабельщик в третьем поколении это вам не "хухры-мухры". :)
26.06.2010 в 10:52:19
26.06.2010 в 11:13:27
sovitalik написал : Кабельщик в третьем поколении это вам не "хухры-мухры".
Да, слава богу, сшитый полиэтилен начали применять... А то постоянно, как черт, весь в масле. Сухие муфты пошли... Свинец выколачивать, мастику варить, компаунд мешать ... Тьфу, вонючка! Сейчас, почти как - хирург... Реж аккуратненько, да грей горелочкой или феном. Никакой копоти! Гильзы со срывными болтами, это не пайка алюминия с медью в опоке... Технологии шагнули вперед!
26.06.2010 в 13:06:34
юра Т написал : можно попросить Вас провести тест при "случайном" попадании в клемму тонкой диэлектрической прослойки (например: слюды с огнестойких кабелей, лака, и т.д.), так чтобы ток пошел только по стальной пружинке?
Испытать-то можно, вот только особых иллюзий по поводу судьбы Ваги в этом эксперименте я не питаю...
26.06.2010 в 14:31:10
Kamikaze написал : особых иллюзий по поводу судьбы Ваги в этом эксперименте я не питаю...
Примерно то же самое, что пропаивать скрутку без снятия изоляции.
26.06.2010 в 23:09:23
Kamikaze написал : Угу. Про испытания клеммников Ваго - 2.1 Как-то так...
Хотелось бы более коротко - в несколько строк, необязательно рекомендацию для фирмы Wago и дистрибьютеров ( её сообща можно сделать ), а именно суммарное личное "впечатление" от клемм после длительных циклично-токовых испытаний.
28.06.2010 в 08:54:00
avmal написал : я повторяю, что использую плоскопружинные сжимы уже более десяти, если уже не пятнадцать полных, лет и ни одного отказа ещё не было.
Мне этого достаточно -- но монтаж Ваго-773 серии был сделан у меня дома не Вами ,
а моими кривыми руками :) , а вызванный электрик делал все на СИЗЫ ,
решил не дожижаться электрика и смонтировал на ВАГО и поэтому гложут сомнения
28.06.2010 в 08:59:36
Возник вопрос: Кто производит СИЗы и как от этого меняется качество. Есть ли у кого опыт по этому вопросу. В смысле какого производителя СИЗ лучше брать?
В испытаниях главный вопрос, как я понял, сводится к тому, в каких или при каких условиях начинают возникать критические ситуации.
особенно это интересует насчет Wago.
По какой причине у них бывает возрастание сопротивления контакта? Да оно еще и остается...
А вот после этого уже и на их номинальных токах использовать их становится опасным.
Сиз чисто теоретически обнадеживает тем, что провода в нем все время стянуты и поджаты пружиной и ею же еще и удерживаются. У Ваги настораживает тоненький и несимметричный прижим провода. И, видимо, площадь контакта будет меняться в зависимости от положения\натяжения провода.
28.06.2010 в 09:08:38
юра Т написал : и что будет с тоненькой пружинкой при попадании в клемму влаги...
Спасибо всем за информацию - в основном здесь идет обсуждение того или иного соединения
для массового монтажа и естественно у профессионалов-монтажников
1.Есть хороший инструмент
2.Есть опыт монтажа ВАГО и СИЗ
3.Есть возможность покупать качественные ВАГО
4.Делается монтаж не в старом доме - а в обеспечанных домах ,
где и сантехнику делают качественно и возможность затопления соседями
близка к 0
Т.е когда соблюдается указанные 4 условия то спор излишен наверно ,
ВАГО более технологично и быстро монтируется
А у меня задача более прозаичная - смонтировал ВАГО на кухне , где будет большие нагрузки
и рядом (15 см) проходит труба отопления , дом старый 18 лет ,
и соседи сверху соответсвенно пенсионеры с маленькой пенсией
Смонтировано своими руками и есть сомнения в качестве монтажа :)
28.06.2010 в 09:59:47
Для профи надо гильзы или сварку и будет все в ажуре. А тем более если в хороших домах с деньгами и тем более если пенсионерам.
Другое дело когда надо сделать самому а не профи, то соответствующего оборудования нет. тогда либо с оборудованием или подходящие без оборудования(если есть такой вариант)
28.06.2010 в 12:12:38
Прочитал всю тему так и непонял - что лучше использовать для коммутации проводов в квартире, WAGO или СИЗы? И как по внешнему виду узнать насколько "фирменный" СИЗ попался? Я купил несколько СИЗов на пробу, металическая спиралька внутри есть, какой еще показатель "фирменности" СИЗов?
28.06.2010 в 12:37:07
atckoe написал : Прочитал всю тему так и непонял - что лучше использовать для коммутации проводов в квартире, WAGO или СИЗы?
Есть специалисты
avmal написал : Неужели вам не совсем достаточно того, что с периодичностью раз в месяц-два я повторяю, что использую плоскопружинные сжимы уже более десяти, если уже не пятнадцать полных, лет и ни одного отказа ещё не было.
которые используют WAGO и ни одного отказа у них не было
Есть специалисты
ПPOPAБ написал : Сообщение от новосиBEERец Кто что применяет на практике?
СИЗы, сварку, пайку, гильзы, клемники..
которые WAGO не применяют
============================================== Есть правила монтажа WAGO , при несоблюдении которых могут быть проблемы
sniffer написал : По самому монтажу достаточно соблюдать обычные правила:
1 . Для алюминия - предварительно зачистить проводник и тут же смонтировать.
Т.е все что сказано выше (про СИЗ и ВАГО)- это для массового монтажа проводки ,
(где важна скорость монтажа )
а при единичном монтаже и выборе хороших комплектующих и хорошом исполнении
все виды монтажа имеют право иметь место - самыми надежными в России
все-таки "почему-то" считается все-таки сварка и пропаянная скрутка
Но пока еще не озвучили , что будет если в ВАГО попадет влага ,
но тут наверно сразу понятно -- что скорее всего будут проблемы .... :)
(исключение составляет 222 серия наверно , которую можно снять, просушить и поставить на место )
и как себя поведет СИЗ в этих же условиях
