avmal
avmal
11.10.2010 в 12:58:05
ILIKO написал : Странно а какая еще дырка в 773 серии может быть
Он почему-то использовал в распаечной коробке клеммы на Din-рейку.
ILIKO написал : если не снять - да просто не защелкнется ....
Поверьте, ухитряются.
Zlodaten
Zlodaten
07.09.2012 в 18:48:31
ILIKO написал : Где-то 3 недели назад - я на работе озвучил , что на кухне площадью 12м2 у меня порядка 18-20 точек (выключателей, розеток, распаечных коробок, источников освещения - вместе взятых) ну покрутили пальцем у виска.
У мменя на балконе около 4,5м2 13 точек ;) По теме - я за сиз. универсальнее он, кинул по горсти в разные карманы и в бой. Еще меньше места в коробке занимают, да и ИМХО надежнее (особенно если хорошую скруточку сделать). Надеюсь я не слишком старомоден..:confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.09.2012 в 20:06:47
Zlodaten написал : Надеюсь я не слишком старомоден..
Циркуляр "о балконах и лоджиях" и особенности проводки в этих зонах, надеюсь, изучили ?.. САБЖ давно не требует комментариев и подтвержден экспериментальным путем неоднократно.
Zlodaten
Zlodaten
08.09.2012 в 15:25:32
Нет, и даже о нем не слышал. Однако, как выяснилось, сделал все практически по нему. Правда , пока не затею ремонт в смежной комнате, всей моей конструкции придется жить на одной группе вместо 3-х заложенных
avmal
avmal
08.09.2012 в 16:12:28
Zlodaten написал : я за сиз. универсальнее он, кинул по горсти в разные карманы и в бой. Еще меньше места в коробке занимают, да и ИМХО надежнее (особенно если хорошую скруточку сделать).
А как насчёт перекоммутацию сделать при необходимости?
Zlodaten написал : Нет, и даже о нем не слышал.
Сейчас попробую отыскать.
Zlodaten
Zlodaten
08.09.2012 в 16:45:29
avmal написал : А как насчёт перекоммутацию сделать при необходимости?.
Ну, скрутка – разъемное соединение, это - раз. Запас кабеля в коробке «чтоб на три скрутки хватило» это - два. И нет проблем. А за циркуляр "о балконах и лоджиях" спасибо, но я уже прочел
Merlock
Merlock
Ростов-на-Дону
08.09.2012 в 18:35:19
avmal написал : изоляцию с жилы забывают снять на необходимую длину
Подскажите, а на какую длину снимать правильно? Планирую попробовать их для соединения кабеля освещения (в распред. коробке, от выключателя к светильнику)
avmal
avmal
08.09.2012 в 18:49:02
Merlock написал : Подскажите, а на какую длину снимать правильно?
10-12мм. А вообще, на клеммах есть мерные маркировки, если присмотреться.
SoVA
SoVA
08.09.2012 в 22:23:29
Если СИЗ надеваете на скрутку сделанную пассатижами ;) то вполне может быть ...
06.01.2013 в 22:52:19
новосиBEERец написал : Кто что применяет на практике? Кто какие плюсы-минусы видит? Хочу поменять проводку и задумался чем на розеточной сети выполнить соединения в коробках. Не будут ли WAGO от хорошей нагрузки гореть? А то сейчас что в розетку не воткни - так 1,5...2 кВт. :help
вот уж три года вся квартира на вагах и не мелочимся по току, налегаем плотно. я залазил посмотреть, если провода не дергать, можт ничего и не будет. если чё, заменю на сизы
plex
plex
08.01.2013 в 13:03:59
Добрый день, уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста, имеет место быть такой вариант соединения или нет (я не гонюсь за истинной, главное что бы к.з. и пожара не наделать). Дом кирпичная хрущевка с алюминиевой проводкой, хочу в некоторых местах (во всех увы не получиться) переделать проводку и добавить пару тройку розеток используя провод ВВГ-Пнг 2х2.5 (до 4.5 кВт), нагружать их сразу все не собираюсь.
1) Да, еще, можно ли соединять старый алюминиевый провод ("розеточный" сечение не знаю, и медный на 2.5 сечением) Вагом с оранжевыми защелками.
2) Те же провода соеденены ВАГом (серым).
3) Серый ВАГ можно использовать повторно или он так сказать одноразовый?
