iale
iale
08.01.2013 в 13:33:27
plex написал : 1) Да, еще, можно ли соединять старый алюминиевый провод ("розеточный" сечение не знаю, и медный на 2.5 сечением) Вагом с оранжевыми защелками.
нет, эти клеммы зажимают только медные провода
plex написал : 3) Серый ВАГ можно использовать повторно или он так сказать одноразовый?
если получится аккуратно вывернуть провод из клеммы, не разломав её пружину и корпус, то можно
plex
plex
08.01.2013 в 13:44:21
iale написал : нет, эти клеммы зажимают только медные провода
Упс....., а что же мне тогда делать? Как мне их лучше соединить тогда, подскажите пожалуйста.
iale написал : если получится аккуратно вывернуть провод из клеммы, не разломав её пружину и корпус, то можно
Ну значит лучше не рисковать, и заменить клеммы на новые. Вот только опять же, можно ли в "серый" ВАГ одновременно завести медь и алюминий?
iale
iale
08.01.2013 в 13:55:02
plex написал : Как мне их лучше соединить тогда, подскажите пожалуйста.
серая Ваго с пастой, "орех" У-7хх, винт М3 -стальная шайба - кольцо медного провода - стальная шайба - кольцо алюм. провода-ст. шайба- гровер-гайка М3, изолента с некоторой долей сомнения на больших токах - клеммная колодка с плоским зажимом
plex написал : Вот только опять же, можно ли в "серый" ВАГ одновременно завести медь и алюминий?
можно хотя надежность контакта пружинных клемм с алюм. жилой на испытаниях была самая низкая.
plex
plex
08.01.2013 в 14:07:21
iale написал : серая Ваго с пастой, "орех" У-7хх, винт М3 -стальная шайба - кольцо медного провода - стальная шайба - кольцо алюм. провода-ст. шайба- гровер-гайка М3, изолента
Простите, но в электрики я "чайник", знаю "орехи" черные большие, которыми соединяют воздушную линию, а вот для квартиры "орехи" я не встречал, да и на счет У-7хх, тоже впервые слышу. Помогите их визуально опознать по картинке в инете. Сам искал, но увы не нашел.
iale написал : можно хотя надежность контакта пружинных клемм с алюм. жилой на испытаниях была самая низкая.
Вы в сообщении выше написали, что серая ВАГо со смазкой возможен как вариант, или я не правильно Вас понял?
iale
iale
08.01.2013 в 14:19:46
plex написал : Помогите их визуально опознать по картинке в инете.
http://www.electro-mpo.ru/card11344.html#.UOvyNfkvmF4
plex написал : Вы в сообщении выше написали, что серая ВАГо со смазкой возможен как вариант, или я не правильно Вас понял?
вариант, но не гарантирующий длительную надежную работу соединения в условиях повышенной токовой нагрузки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464&page=5 сообщение 184 и далее
plex
plex
08.01.2013 в 14:43:50
iale написал : http://www.electro-mpo.ru/card11344.html#.UOvyNfkvmF4
Огромное Вам человеческое спасибо, Iale! Завтра поеду в Электромонтаж там поспрошаю и куплю! Еще раз спасибо!
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
16.10.2015 в 13:22:05
Хочу добавить свои "5 копеек". В квартире алюминиевая проводка, в клеммных коробках провода были - "впритык" до клеммников, при любом ремонте коробки провода обламывались. Принял решение провода обрезать до участка, где нет обгоревшей изоляции, и.т.д. - примерно по 50-80мм. Нарастил алюминиевым проводом через Ваго 2273 с пастой. Собрал все за минуты. Сегодня провел испытания - включил масляный обогреватель мощностью 2кВт на 40минут. Вилка обогревателя была уже горячей, потому и ограничился 40 минутами. Выключил нагрузку, отключил автомат, потрогал клеммы - клеммы холодные! Результат говорит сам за себя
юра Т
юра Т
16.10.2015 в 14:24:13
sergey73-75 написал : Результат
результат будет спустя годы
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
16.10.2015 в 19:06:39
юра Т написал : результат будет спустя годы
Возможно... Если знаете, что может произойти, подскажите, пожалуйста. Возможно, стоит проверить соединение еще каким-то способом
Radio
Radio
Заблокирован
16.10.2015 в 19:40:44
Да, спустя долгие-долгие годы... К тому времени и дом уже, возможно, снесут.
volchenok
volchenok
Северодвинск
16.10.2015 в 23:02:35
sergey73-75 написал : Вилка обогревателя была уже горячей,
Уже это ненормально.
