123kurta
123kurta
Днепропетровск
03.11.2009 в 15:18:51
Господа! Дайте консультацию: имеется частный дом, имеется две независимые линии 380 вольт, два независимых счетчика. Как сделать так, чтобы при отсутствии напряжения в одной из линий, можно было бы переключиться на другую линию. Предлагают поставить реверсивный трехфазный рубильник АВВ. Он имеет снизу ДВА раза по ТРИ клеммы и сверху ДВА раза по ТРИ клеммы, ручку переключения с одной линии на вторую. Но как же тогда быть с "нулем"?
Одинец
Одинец
03.11.2009 в 15:21:38
На 380 Вольт ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть выполнено повторное заземление нейтрали. Нет заземления - дом не примут. (хотя как это на Украине - не знаю). Так что четырёхполюсник Вам не нужен. Эх, не просто 3 фазы на дом, а 2 разных ввода... Вас пора раскулачивать;)
kirich
kirich
Харьков
03.11.2009 в 18:21:55
123kurta написал : Как сделать так, чтобы при отсутствии напряжения в одной из линий, можно было бы переключиться на другую линию.
Поставить АВР, все будет делаться автоматически. :)
Одинец написал : Эх, не просто 3 фазы на дом, а 2 разных ввода... Вас пора раскулачивать
Я в Харькове такое несколько раз встречал.
123kurta
123kurta
Днепропетровск
03.11.2009 в 21:02:44
А что такое АВР? Как я понимаю, порывшись в сети, надо ставить в ящик реверсивный рубильник АВВ, справа и слева от него к нему цепляются дополнительные пакетники для одновременного выключения еще и нуля. Кто-нибудь может схему дать, господа электрики?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2009 в 21:06:40
123kurta написал : как же тогда быть с "нулем"?
Соединить на одной шине PE. Если вводных устройств два, тогда соединить эти шины перемычкой. Норматив на сечение сходу не скажу, но сечения равного фазным проводникам вводов будет достаточно.
kirich
kirich
Харьков
03.11.2009 в 21:25:47
123kurta написал : А что такое АВР?
Автомат ввода резерва.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.11.2009 в 21:28:03
Автоматический ввод резерва.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2009 в 01:49:20
Перекидные рубильники в каждой ВРУшке стоят. АВР= потребитель первой категории... ЗЫ: Филиал приват банка в частном секторе, сократил электрика?
123kurta
123kurta
Днепропетровск
04.11.2009 в 08:16:21
Ну Вы зря прикалываететсь, дом в Форосе - тут у всех так. Лучше давайте четкий и точный совет. А то пользоваться могу (второй ввод вчера опломбировали, выдали абонентную книжку), а реально надо доделать. Тем более, что по второму вводу хочу сделать зональное потребление энергии (когда ночью идет всего о,4 тарифа), а то каменка сауны берет 8 кВт+ котел отопления трехфазный 18 кВт+ электроподогрев пола в коридоре 3 кВт. Так что надо делать. Итак, господа электрики, что я могу сделать не так:
  1. В ящик ставим Реверсивный рубильник фирмы АВВ модель ОТ 45Е3С (трехполюсный, на ток 45 А), к нему пристегиваем дополнительные контакты (слева и справа) для одновременного размыкания "нуля" типа ОТРS 63EP. Сверху слева завожу ввод 1 (4 провода), справа - ввод 2 (четыре провода). Четыре провода - это 3 фазы и нуль. Снизу - вывод на потребителя (4 провода), при этом ставлю перемычки, соединяя правую и левую часть рубильника. Или перемычки не надо?
  2. Ставлю четырехполюсный реверсивный рубильник типа ОТ 45Е4С, а так тоже самое.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2009 в 09:49:22
123kurta написал : Тем более, что по второму вводу хочу сделать зональное потребление энергии (когда ночью идет всего о,4 тарифа), а то каменка сауны берет 8 кВт+ котел отопления трехфазный 18 кВт+ электроподогрев пола в коридоре 3 кВт.
При таких замыслах одним рубильником не обойтись.
У Вас два ввода. Вводное устройство одно или тоже два? Какая система заземления? Судя по жгучему желанию коммутировать ноль, это ТТ? Сечения вводных кабелей, разрешённые мощности? Наличие трёхфазных потребителей, чувствительных к фазировке?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.11.2009 в 20:28:39
мы прикупили и прицепили дополнительный контакт для этого рубильника- четырехполюсный долго было ждать. переключает 380вольт - генератор.
