123kurta
123kurta
Днепропетровск
14.11.2009 в 00:28:08
Да, господа электрики, задал я Вам задачу. Прямо неразрешимая она вышла, ТРУДНАЯ очень. Выходит так: подходила к дому линия 1. Повалило ее ураганом навсегда. Скажем, лет на 100. И в этом случае Вы явно доказали, что нельзя взять и совсем заново присоединиться к ДРУГОЙ линии, с соседней улицы. Да, странно так получается.....Ну совсем нельзя.....То проект нужен, то АВР, то ГРШ, то полноценный АВР, то УПС... диву даешься. Почему то так и не поняли альтернативы: Если действительно в Новогоднюю ночь пропал свет на улице, то один человек будет сидеть до Рождества Христова и ждать аварийку. Жена и дети замерзли и их увезли в районную больницу, наплевать, изобретаем АВР, ГРШ, ШРГ, УПС, ЖСМ и т.д......А кто-то не хочет ждать, тот, как не трудно в это поверить, наденет тапочки, наденет халат, отрежет к чертовой матери провода от обесточенной линиии, и в наглую (А в данном случае и не в наглую) подсоединится к другой линии - Снегурка пьет шампанское, а Вы - герои.... Но что-то не получается....Или скажем так: живут ПО СОСЕДСТВУ, НУ просто через забор два брата. У одного - линия 1 380 В, а у другого, такой уж проект, линия 2 . И тоже 380 В. Один брат обратился к знатокам с этого форума - как бы мне к братцу на новогоднюю ночь присоединиться, а то у меня, блин, ураганом столбы повалинло. ОЙ-ой-ой-, нет-нет-нет, и понеслось: АВР, ГРШ, ШРГ, УПС, ЖСМ и т.д.. Или еще чего круче: дистанционное управление, можно также в этом случае примерить контакторы со взаимоблокировкой, лазерный луч на Луну и т.д. Грустно, господа....Я тогда так и не понял, зачем же тогда ВЫПУСКАЮТ ПЕРЕКИДНЫЕ (ОТ СЛОВ "ПЕРЕКИДЫВАТЬ!!!!) РУБИЛЬНИКИ (ПРОРАБ: Перекидные дешевле и проще.. http://16634.ua.all-biz.info/cat.php?oid=268143)). А, понял, просто чтобы выпускать.... Ставить их, как тут доказали НЕЛЬЗЯ. Хуже того: подсоединять нельзя. Да и другие производители - лохи совсем , навыпускали РЕВЕРСИВНЫХ РУБИЛЬНИКОВ, видимо только для того, чтобы каталоги печатать. Ведь верно? Или все-таки поднатужимся и хотябы словами (я так понял, что начертить НИКТО не сможет), опишем модификацию схемы, что на рисунке? Получится -нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2009 в 10:10:55
Накормите бедного тролля...
123kurta
123kurta
Днепропетровск
14.11.2009 в 11:03:39
Резервное электроснабжение с помощью генератора существует: "Резервное электроснабжение – это комплекс мероприятий, позволяющий свести к минимуму мощность резервного генератора и обеспечивающий возможность его оперативного подключения. При этом имеется ввиду полноценное резервное электроснабжение домовладения. В качестве источника подходит газовый, дизельный или бензиновый стационарный электрогенератор, размещаемый в отдельном помещении, строении или контейнере. Мощность генератора рассчитывается на 100% нагрузки домовладения." Получается, если есть генератор, то можно обеспечить резервное электроснабжение. А если у тебя вместо генератора ПОЛНОЦЕННАЯ резервная линия, то нельзя? Провода не соединяются, клеммы не клеммуются? Ребята, давайте все-таки придумаем, а то не солидно как-то.
Ким
Ким
14.11.2009 в 11:50:25
Кто-то подправит, наверняка ошибки есть ;) :o
123kurta
123kurta
Днепропетровск
19.11.2009 в 03:14:29
Спасибо, изучаю.
123kurta
123kurta
Днепропетровск
19.11.2009 в 03:22:00
Ким! Премного благодарен. Вот это - дело!!!!!!!!!! Супер! Меня именно и волновало - как быть с "нулем". Ведь "ноль" есть "ноль", а земля - это земля. Ким! Нельзя ли мне эту схему на мыло сбросить, а то при сохранении часть четкости теряется, трудно распечатать.
123kurta
123kurta
Днепропетровск
19.11.2009 в 03:26:33
С помощью города мастеров дело двигается.
  1. Закуплен кабель и пластиковая полиэтиленовая труба (часть трассы пройдет под землей).
  2. Закуплен реверсивный рубильник АВВ, ящик и акссесуары.
  3. Определен исполнитель.
  4. Изучается схема Ким"а (респект).
  5. Снегурка готовится.
Ким
Ким
19.11.2009 в 07:32:31
123kurta написал : Нельзя ли мне эту схему на мыло сбросить
Сбросить то не проблема, вроде не удалял. Но я бы послушал бы критику, может что-то изменить надо, а потом бы уже сбросил. Хотя можете и сами менять. Есть только одно НО. На схеме стоят номиналы автоматом не Ваши. Для рисования использовал куски готового проекта.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2009 в 10:30:50
Ким написал : Кто-то подправит, наверняка ошибки есть
Всё путём. Разве мы, не об этом уже неделю беседуем..
Ким написал : На схеме стоят номиналы автоматов не Ваши
Их(номиналов) всё равно не видно.
123kurta написал : С помощью города мастеров дело двигается.
Слава богу, не прошло и месяца...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2009 в 12:13:32
Ким написал : наверняка ошибки есть
PEN на ГЗШ не делят. Когда ГЗШ в щите ВУ, тогда она совмещается с шиной PE.
К случаю автора схема отношения не имеет - у него ПУ в щитах на опорах. Шина N не нужна - вырожденный случай. Автоматы автором тоже не планируются.
123kurta написал : Ведь "ноль" есть "ноль", а земля - это земля.
А PEN - это совмещённый защитный и рабочий ноль.
Профан2
Профан2
Ульяновск
19.11.2009 в 19:31:33
ПPOPAБ написал : Это обычная практика для потребителей первой категории (от разных ТП),и второй категории от одной но двухтрасформаторной ТП. В некоторых сетях были ограничения на подключения 3-х фазных потребителей "физиков". Требовали: контур заземления, 3-ю группу допуска, и ответственного за электрохозяйство с "корочкой".
Вы сами практически ответили на свой вопрос! Частный дом никогда не будет потребителем первой категории- денег не хватит. А этому товарищу повезёт, если его электрики раньше отключат, прежде чем он останется(если останется!) жить в блиндаже со свечкой. Применение перекидного рубильника(резервного питания) возможно только КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ персоналом. У Вас в доме все электрики?
