Решено перегородки в квартире возводить из гипсового пазогребня. Вероятно Knauf.
В связи с этим образовались вопросы по технологии...
Стена получается высотой 280 см, длиной 350 см. К капитальной стене здания (кирпичной) она стыкуется только с одной стороны, со второй будет стык опять со стенкой из пазогребня.
Необходимо ли при этом каким-либо образом дополнительно армировать конструкцию, дополнительно крепить к потолочной плите, капитальной стенке (или достаточно клеевого состава)?
На сайте кнауф в описании пазогребня есть ссылка на документ "Альбом «Комплектные системы КНАУФ. Внутрен ние стены из гипсовых пазогребневых плит для жилых, общественных и производственных зданий. Шифр М 8.10/2007»", только самого документа нет :(
В общем, приветствуется разнообразная информация, в том числе ссылками... Заранее спасибо
