haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.11.2009 в 00:16:04
ПPOPAБ написал : Сталкивался с некачественными конденсаторами фильтра питания.
ПPOPAБ написал : МБМ 0,047 использовавшиеся в качестве фильтров выкусывали сразу..
ПPOPAБ мы с вами про разные кондеры говорим : есть в качестве фильтров, а есть для компенсации реактивки . Старые советские подключались по схеме0, у меня же по схеме2 (только ЛЛ по 2 шт и С = 9 мкФ)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.11.2009 в 00:17:14
Kamikaze написал : Лучше МОм
НЕ-е . цветная маркировка- лучше! Но я дальтоник (наполовину)! haramamburu На первой схеме "выкусить" С2.. На второй ограничить ток конденсатора резистором (сколько там сейчас-?). И выключатели пластилиновые - в топку. Контакты выгорают не только от силы тока но и от длительности его воздействия. Попробуйте нежно включить рубильник, хотя бы со сто амперной нагрузкой..
aksktis
aksktis
05.11.2009 в 03:30:03
ПPOPAБ написал : нежно включить рубильник, хотя бы со сто амперной нагрузкой..
Перец
Перец
Челябинск
05.11.2009 в 06:38:36
юра Т написал : опасный совет, при дребезге на резисторе может выделиться довольно приличная мощность, а за "самодельщину" сами знаете кто виновен будет...
С чего бы? Пусть дребезг, то есть прерывистый заряд, ну и что? Считается, что дребезг длится не более 10 мс. Вы думаете, возникнет колебательный процесс? Добротность контура конденсатор-дроссель снижается именно этим резистором. Повторюсь, это общеизвестный способ, применяющийся даже в железнодорожной автоматике. Термистор, по моему мнению, не успеет "отработать" ввиду короткого времени процесса.
Impuls написал : В порядке размышления: если поставить выключатель с подсветкой? Создаст ли индикатор подсветки цепь с достаточно малым сопротивлением для разрядки конденсаторов? Вроде ничто не препятствует . По идее, если в светильниках стоят простые ПРА (дроссель), пробить тоже не должно
Это сработало бы на постоянном токе, и то при светодиоде а не неонке. Напряжение ведь переменное - чуть разрядился, чуть зарядился. Эффекта нет.
Impuls
Impuls
05.11.2009 в 10:40:06
Перец написал : чуть разрядился, чуть зарядился. Эффекта нет
Может, дело в этом "чуть"? Для выключателя это может быть безболезненно. Впрочем, я не настаиваю. Написал же: в порядке размышления ))
Одинец
Одинец
05.11.2009 в 10:45:50
Бытовые выключатели плохо переносят коммутацию реактива. Я тут столкнулся - 2 ДРЛ-250 повесили на бытовой выключатель IP44. И знать ничего не желали. 500 Ватт- максимум 3 Ампера, а на выключателе написано 10 - и никаких гвоздей! Про подгорание контактов от дуги в момент разрыва было не обьяснить, пришлось прямо приказать. А с этими кондёрами компенсации реактивных токов картина та же. Если там больше, чем 6-8 светильников 4х18 Ватт, явно напрашивается что-то посерьёзнее бытового выключателя. Может быть, что-то из серии 4G (пакетные недолюбливаю).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.11.2009 в 12:38:05
Одинец написал : Про подгорание контактов от дуги в момент разрыва было
У нас с вами разный характер реактива . В вашем сл-е должен помочь (как не парадоксально "по тематике") кондер параллельно контактам выключателя.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.11.2009 в 13:07:17
kirich написал : либо сделать выключатель, включающий 220 только в момент нуля синуса, как вариант - резисторы как предложили выше.
Один симистор + резистор (управляющий электрод - анод, 1-2 кОм 0.25 Вт). Никаких нулей в выключателе. Коммутация цепи резистор-анод штатным выключателем. Симистор ВТА140-800 на 25 А, потянет без радиатора ИМХО.
kirich
kirich
Харьков
05.11.2009 в 13:27:12
ppkvin написал : Один симистор + резистор (управляющий электрод - анод, 1-2 кОм 0.25 Вт). Никаких нулей в выключателе.
Можно и так, просто привык к МОСам :)
аматор1
аматор1
05.11.2009 в 13:51:52
ppkvin написал : Один симистор + резистор (управляющий электрод - анод, 1-2 кОм 0.25 Вт). Никаких нулей в выключателе. Коммутация цепи резистор-анод штатным выключателем. Симистор ВТА140-800 на 25 А, потянет без радиатора ИМХО.
в школе??? потом того, кто обслуживает кое кто за такое "хав-ноу" прибьют лопатой!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.11.2009 в 14:10:16
аматор1 написал : кое кто за такое "хав-ноу" прибьют лопатой
Опять убийство?:swoon
