haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.11.2009 в 14:21:44
ppkvin написал : Симистор
А как симистор поведет себя с "такой нагрузкой"?
Пример, может не самый удачный: "Гранит" - плавное вкл. ЛН, но для КЛЛ и ЛЛ нет . А ведь в "Гранит" тоже тиристор(ы) или симистор.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.11.2009 в 15:17:34
haramamburu написал : симистор поведет себя с "такой нагрузкой"?
Там фазовое управление, а здесь ключевой режим.
аматор1
аматор1
05.11.2009 в 15:42:33
ppkvin написал : Опять убийство?
убийство не убийство, но тестикулы зажмут ...
Перец
Перец
Челябинск
05.11.2009 в 17:19:03
2ppkvin Управляющий электрод и анод параллельнными длинными проводами придётся вести к выключателю. Не будет приводить к ложным включениям?
юра Т
юра Т
05.11.2009 в 20:26:34
Перец написал : С чего бы? Пусть дребезг, то есть прерывистый заряд, ну и что? Считается, что дребезг длится не более 10 мс.
при коммутации на пике синусоиды, все 300 вольт будут приложены к резистору, хоть и импульс короткий, но довольно мощный, и так 100 раз в секунду, мощность на резисторе выделится в десятки раз более номинала и...
Перец
Перец
Челябинск
05.11.2009 в 20:40:48
юра Т написал : все 300 вольт будут приложены к резистору
Только в первый 1 период, далее напряжение уменьшается от амплитудного по синусоиде до нуля и далее полярность меняется. Процесс из переходного становится стационарным. Вот это время и может быть "разрезано" дребезгом. При желании попробуйте, и отпишите, если я не прав.
юра Т
юра Т
05.11.2009 в 21:38:39
Перец написал : Только в первый 1 период
при дуге на выключателе, будет не только первый период, тем более школа, дети, выключатель дешевый...
iale
iale
05.11.2009 в 22:42:25
haramamburu написал : Еще вопрос, а ток на темисторах - это мах пусковой или рабочий?
рабочий
haramamburu написал : Ну если немного по фантазировать - нельзя ли использовать NTC термисторы как "гранит" для ЛН?
можно, но для эффективной защиты сопротивление термистора надо подбирать под мощность лампы. Раньше большой ряд номиналов делал питерский Гириконд, что сейчас - не знаю... http://www.giricond.ru/pages/tr-15.pdf
aksktis
aksktis
06.11.2009 в 01:43:18
Вы можете хотя-бы один выключатель заменить на хороший, современный, фирменный, чтобы я наконец понял, ошибся я или нет?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.11.2009 в 08:38:34
Перец написал : Управляющий электрод и анод параллельнными длинными проводами придётся вести к выключателю. Не будет приводить к ложным включениям?
Всё монтируется в выключателе. Размер симистора в стандартном корпусе это позволяет. Для справки: по заказу делали плавный запуск освещения теннисного крытого корта на 10 кВт в корпусе ЗАС-8.0. Лампы галогеновые прожекторные.
sergey_sav
sergey_sav
06.11.2009 в 09:24:16
aksktis написал : Вы можете хотя-бы один выключатель заменить на хороший...
+100 Самое первое, что следовало бы сделать.
