04.11.2009 в 03:58:45
Всем доброго дня. Мы получили небольшую квартиру в новостройке и знакомые посоветовали нам класть цельный паркет. До этого были неприятне опыты с ламинатом и прочими покрытиями. Около месяца назад мы купили по рекомендации продавцовизвестной паркетной фирмы паркет из красного дерева, планки длиной 42см. Вся площадь укладки около 30 метров. Выбирали по образцам в магазине,я так понимаю под лаком. Когда же открыли пачки перед укладкой оказалось,что паркет совершенно другого оттенка,желтоватый, заметно отличается в светлую сторону от образцов которые мы видели. Подскажите пожалуйста,что теперь делать? Класть так и перекрашивать чем то? Или поменять на более темный? Или он поменяет цвет? Если да,тов какую сторону? А то страшно заказывать укладку,а в магазине толком проконсультировать не могут.Заранее спасибо. Ольга.
skigs
skigs
04.11.2009 в 08:22:51
Экзотические породы дерева меняют цвет со временем. Что за порода дерева? Много информации о поведении дерева можно узнать из интернета....
moiparket
moiparket
04.11.2009 в 11:43:41
Ольга, не совсем понятно, вы купили дерево под покрытием или нет? Если это экзотические виды дерева и не под покрытием, их внешний вид действительно может меняться. Желательно по крайней мере сказать название дерева и уточнить покрытие. Хотя я практически не встречал паркет с уже покрытым лаком. Если цвет не устраивает, то я бы не советовал экспериментировать и обменял бы на понравившийся. Т.к. колеровка дерева вещь достаточно трудоемкая тем более экзотики
Tatsel
Tatsel
04.11.2009 в 13:12:37
а что в хотели. Это же не ламинат. Со временем может и потемнеть.
З.Ы. а что за дерево. Если мербау, то золотисто-зеленоватые разводы к сожалению могут и потемнеть
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.11.2009 в 14:09:15
olganovi написал : Выбирали по образцам в магазине,я так понимаю под лаком
В магазине штучный паркет продают НЕ лакированный.
olganovi написал : Класть так и перекрашивать чем то? Или поменять на более темный
Красить не надо ,лучше поменять.Оттенки в партии могут меняться ,но незначительно.Ядумаю Вам продали просто другую породу.
Tatsel
Tatsel
04.11.2009 в 17:16:06
Vo.V.A. написал : В магазине штучный паркет продают НЕ лакированный.
так это планки в 42см. Они под лаком могут быть уже. типа паркетной доски, только дешевле.
13.11.2009 в 11:58:28
Спасибо всем за ответы. К сожалению пока что не разобрались с этой ситуацией так как не было времени попасть в тот жемагазин. Порода дерева - красное дерево мербау, лака на поверхности нет, говорят покрывать лаком надо только после укладки. Кстати это верно? Зеленоватых разводов на поверхности нет правда открыты пока не все упаковки. Сдавать обратно в магазин не хотелось бы, хочется понять что к чему и сделать хорошие полы. Как поменяется цвет если это мербау? И как узнать мербау это или другая порода? Спасибо.
doloto
doloto
13.11.2009 в 12:33:27
Такие материалы имхо не предназначены для маленьких квартирок.
Orges
Orges
13.11.2009 в 12:57:04
То, что цвет Вашего паркета отличается от увиденного в магазине, тем более под лаком-это нормально. Дерево- натуральный материал, и имеет (внутри одной породы) множество оттенков, в зависимости от места произрастания, части ствола из которого сделан паркет, направления распила и т.д. Тот же мербау (один из представителей пород называемых "красное дерево"), может иметь оттенок от темно коричневого, похожего на темный дуб, до темно фиолетового, похожим на полисандр. После укладки, шлифовки и покрытия лаком цвет и оттенки древесины станут более контрастными и насыщенными.
gans gr
gans gr
13.11.2009 в 13:19:11
+1 мербау, имеет цвет и от возраста. чаще всего в образцах одно, а вот что может оказаться в пачке совсем другое. кстати мербау чаще всего немного темнеет.
moiparket
moiparket
13.11.2009 в 13:45:30
olganovi написал : Спасибо всем за ответы. К сожалению пока что не разобрались с этой ситуацией так как не было времени попасть в тот жемагазин. Порода дерева - красное дерево мербау, лака на поверхности нет, говорят покрывать лаком надо только после укладки. Кстати это верно? Зеленоватых разводов на поверхности нет правда открыты пока не все упаковки. Сдавать обратно в магазин не хотелось бы, хочется понять что к чему и сделать хорошие полы. Как поменяется цвет если это мербау? И как узнать мербау это или другая порода? Спасибо.
если лака нет, то, действительно, надо покрывать после укладки, причем скорее всего со шлифовкой. Ольга, вы поймите, практически любая экзотика (на то она и экзотика) МОЖЕТ менять цвет. Причин может быть бесчисленное кол-во. Как вам выше перечислили от места произростания и времени спила и до погодных условий в Вашей квартире, т.е. одно и тоже дерево в квартире с повышенной влажностью будет отличаться со временем от той, что лежала в сухом помещении. главное - Вам нравиться? тогда стоит думать об укладке правильной и последующей обработки лаком или маслом.
