jahalex
jahalex
12.11.2009 в 16:31:10
ipsum2003 написал : Лак лаком, а пробка, если хотите долговечного порытия, должна иметь на лицевой поверхности виниловое покрытие (0,5-0,7 мм). Пробка с таким покрытием достаточно износостойкая, но лаком покрыть будет не лишним,даже наоборот, т.к. зальются стыки между ламелями . Соответственно ценник такой пробки выше.
А вы пробовали винил лаком покрывать? Потом лак пленочкой не сошел?:) Сейчас даже лаковые полы некоторых производителей нельзя дополнительно покрыть.
Lem
Lem
Белгород
13.11.2009 в 00:24:12
jahalex написал : А вы пробовали винил лаком покрывать?
Сейчас у Викандерса пробка с винилом покрыта двумя слоями лака WRT в заводских условиях.
Lem
Lem
Белгород
13.11.2009 в 00:30:32
local_kg написал : Масло дорогое, но расход минимальный, на 9 кв.м + столешница + подоконник ушло чуть больше половины маленькой банки.
Масло на мой взгляд лучше лака тем, что оно теплее на ощуп, чем пробка покрытая лакомё Расход примерно так и получается с банки 750гр можно покрыть около 18 м2
ipsum2003
ipsum2003
13.11.2009 в 13:30:33
jahalex написал : А вы пробовали винил лаком покрывать? Потом лак пленочкой не сошел? Сейчас даже лаковые полы некоторых производителей нельзя дополнительно покрыть.
Винил кроется родным лаком,ложится ровно, держится крепко,+ есть выбор-матовый или глянцевый.Если лак нанесён в заводских условиях(на пробке с винилом не видел не разу), могут быть проблемы. Кстати глянцевый лак блестит оч. долго, покрытия в пределах квартиры повторно обрабатывали через 3-5 лет.
jahalex
jahalex
17.11.2009 в 18:20:47
Lem написал :
Не понял! А зачем, то что имеет 33 класс, покрывать тем что максимум 31й обеспечит? Бред!
jahalex
jahalex
17.11.2009 в 18:28:37
ipsum2003 написал :
А какой лак для аинила родной?
"Если лак нанесён в заводских условиях(на пробке с винилом не видел не разу), могут быть проблемы." - а ето что значит? Проблемы с чем? Как можно увидеть заводской лак на виниле!? Это два различных вида защиты и подобного заводского гермофрадита увидеть в природе нельзя!))
ipsum2003
ipsum2003
18.11.2009 в 08:48:07
jahalex написал : А какой лак для аинила родной? "Если лак нанесён в заводских условиях(на пробке с винилом не видел не разу), могут быть проблемы." - а ето что значит? Проблемы с чем? Как можно увидеть заводской лак на виниле!? Это два различных вида защиты и подобного заводского гермофрадита увидеть в природе нельзя!))
Lem написал : Сейчас у Викандерса пробка с винилом покрыта двумя слоями лака WRT в заводских условиях.
Читайте внимательней!
ipsum2003
ipsum2003
18.11.2009 в 08:52:42
jahalex написал : Не понял! А зачем, то что имеет 33 класс, покрывать тем что максимум 31й обеспечит? Бред!
Защита стыков+внешний вид
Lem
Lem
Белгород
19.11.2009 в 21:15:10
http://www.polimpex.ru/show_collect.php?colid=58&pageid=1&type=1&item_no=103 Ошибся не двумя, а тремя слоями лака.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.11.2009 в 10:06:42
А еще подскажите: в кухню какую пробку лучше класть? Правильно ли я понимаю, что клеевую? Возможно ли замковую положить? Какие минусы? Просто хочется, чтобы уровень полов одинаковый везде был, а в комнатах планирую замковую Wicanders...
Да, и еще по поводу совета положить на черновой пол фанеру 10мм. На сайте ttp://www.sgcompany.ru в разделе вопрос-ответ прочитал следующее:
более того, фанера не желательна в качестве основания под большинство видов пробковых полов!!!
и
Просьба подсказать какое покрытие лучше выбрать: в виде клеящихся плиток или в виде плавающих полов? Основа - деревянный крашенный пол, пол после укладки не строгался на чистовую, поэтому немного неровный (примерно 2 мм к краю каждой половой рейки). Нужно ли как-то подготавливать данный пол для укладывания пробкового покрытия?
В Вашем случае можно укладывать только плавающие полы, т. к. под полы клеящиеся необходимо жесткое, идеально ровное и влагостойкое основание. Никакой дополнительной подготовки под укладку плавающих полов не потребуется, а те неровности, которые существуют можно будет нивелировать технической пробкой (подложкой) толщиной 2--4мм.
Теперь опять в раздумьях... Что стелить на мой деревянный пол (с небольшими неровностями) под замковую пробку? Фанеру 10мм как тут посоветовали, или, все же, тех. пробку 2-4мм?
Новосёл
Новосёл
20.11.2009 в 11:10:16
Serg21220, самый главный минус для замковой в кухне - вода. Злейший враг HDF-основы (именно на нее приклеен пробковый шпон). Про подложку: с трудом верю, что подложка их технической пробки выровняет неровности Вашего пола; не сумеет она на таких площадях "где-нужно промяться, и так остаться". Я бы фанеру посоветовал. Что вовсе не отменяет затем еще и пару мм. подложки на нее:)
