C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.11.2009 в 08:14:15
Мы клали такую пробку - в викандерсе сказали 9 лет в аэропорту пролежит -гарантия, но ходить по ней все равно что по плитке - толщина 3 мм.
Lem
Lem
Белгород
08.11.2009 в 01:43:47
Индеец написал : Клеевая пробка стоит в 2 раза дешевле замковой.
Плюс клей, плюс лак получается также или дороже.
Индеец написал : В ванную есть спец.пробка, квадраты 100Х100мм (кажется) и толщиной 10мм. Но еще лет 5 назад один квадрат стоил 99руб.
Ее размеры148х148 толщина 12,5мм
ipsum2003
ipsum2003
08.11.2009 в 10:00:22
C2h5-OH написал : мы клали такую пробку- в викандерсе сказали 9 лет в аэропорту пролежит-гарантия. но ходить по ней все равно что по плитке- толщина 3 мм. беее
Есть замковая пробка с виниловым покрытием, ходить по ней оч. приятно + эстетично выглядит.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
08.11.2009 в 20:59:42
Так... Прочитал все по приведенным ссылкам (СПАСИБО всем большое).
И появилась серия вопросов.
Во-первых, как подготовить пол под пробку (хотя пока еще не решил, какая будет - клеевая, иль плавающая - скорее, вторая)?. Сейчас есть бетонная тяжка, на ней лаги, доски, и последний слой - ДВП. Это в зале. В комнате (а пробку решил класть везде, кроме ванной) - поверх досок сейчас линолеум (ДВП нет). Пол в зале относительно ровный, в комнате - чуть хуже (т.к. поверх досок ДВП нет, только линолеум, который будет убираться).
Так вот... Разбирать пол совсем не планирую и не буду. Можно ли оставить тот, который есть сейчас? Нужно ли как-то его дополнительно "уравнивать"? Например, как советуют в некоторых темах - постелить ГВЛ-листы? Не ухудшится ли тогда "проветривание" пространства между стяжкой и досками, которые на лагах?
Lem
Lem
Белгород
08.11.2009 в 22:44:31
Serg21220 написал : Разбирать пол совсем не планирую и не буду
Возможно достаточно снять все покрытия, оставив черный деревянный пол и застелить фанерой 10мм, после шлифануть неровности и укладывать пробку или замок на выбор. на неровных полах может возникнуть проблема с ГВЛ, под ним не долхно быть пустоты.
Индеец
Индеец
11.11.2009 в 12:54:16
Lem написал : Цитата: Сообщение от Индеец Клеевая пробка стоит в 2 раза дешевле замковой.
Плюс клей, плюс лак получается также или дороже. Цитата: Сообщение от Индеец В ванную есть спец.пробка, квадраты 100Х100мм (кажется) и толщиной 10мм. Но еще лет 5 назад один квадрат стоил 99руб. Ее размеры148х148 толщина 12,5мм
Клей 5л -тысяча с хвостиком. 3 банки лака - по той же цене. Итого на 10-13 метров надо 4 тысячи добавить к клеевой. Клеевая стоит порядка 800 руб. Замковая в 2 раза дороже. Резюме - что бы клеевая стала дороже замковой, надо клеить менее 4 кв.м. :)
GERPROFF
GERPROFF
11.11.2009 в 17:27:24
Положил в гостинную замковую на линолеум через подложку прошло 3-года всё супер никаких проблем!Очень рекомендую пробку лучше полов не существует!
Lem
Lem
Белгород
11.11.2009 в 23:27:44
Индеец написал : Резюме - что бы клеевая стала дороже замковой, надо клеить менее 4 кв.м.
При условии что клеить надо самим, работа мастера по клеевой в три раза дороже чем по замковой
local_kg
local_kg
Зеленоград
12.11.2009 в 12:22:24
GERPROFF написал : Положил в гостинную замковую на линолеум через подложку
Точно так же сделал летом в кухне. Сверху покрывал не лаком, а специальным маслом для пола Osmo с твердым воском. Масло дорогое, но расход минимальный, на 9 кв.м + столешница + подоконник ушло чуть больше половины маленькой банки. Ценность данного варианта покрытия для кухни вижу в том, что всегда есть возможность не сильно напрягаясь освежить в нужном месте.
Индеец
Индеец
12.11.2009 в 12:31:32
Lem написал : При условии что клеить надо самим, работа мастера по клеевой в три раза дороже чем по замковой
Ну если мужик "не может и/или не хочет" сам положить даже замковую... Тогда уж плати :) Я цены не знаю на работу - сам всё делаю ( что не умею - то учусь, и делаю).
Это как венецианка. Материал недорогой относительно , а работа может и по 50 и по 200 уе за квадрат. Хотя сделать для себя на "4-ку" не очень сложно. Есс-но потренироваться надо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.11.2009 в 13:01:39
2Lem 500 - 600 за клевую за метр.
