сотовый картон, минвата или пенопласт? нужно срочно на даче поставить, а что выбрать не знаю
Лучшее утепление-тамбур.
NAT69 написал :
пенопласт?
у меня метал дверь пенопласт+вагонка....вокруг при морозе один х..лёд...
Vo.V.A. написал :
тож утеплённый
Vo.V.A. написал :
нет такой возможности.
Vo.V.A. написал :
+1
Я ставил две двери. Снаружи простую филенчатую утепленную снаружи, изнутри крепкую металлическую. Между дверьми см 25-30. Нормально держит тепло.
Утепление металлических дверей - это миф.
NAT69 написал :
Тогда выбирайте дверь по другим параметрам: взломостойкость, цена, эстетические характеристики.
Без тамбура все равно будет конденсат на металлических частях, т.к. металл (на границе тепло-холодно) является "мостом холода", даже не мостиком.
Дверь от нормального "брендового" производителя так или иначе будет обеспечивать достаточную теплоизоляцию, холодно не будет. А вот вопрос конденсата, как Вам уже сказали, можно решить только создав тамбур.
skigs написал :
__________________
А если шторка? Брезент, там или просто одеяло?
Limanec написал :
Это как "на безрыбье и рак рыба".
Помогает, дешево, но эффективность низкая.
moskon написал :
moskon написал :
А где эстетика,блин?
Vo.V.A. написал :
А её как раз там и нет.
Зато для гаражных ворот - довольно удачное решение вместе с уплотнителями щелей ворот из набитых ватином пожарных шлангов.
.я ж спрашиваю какое наполнение взять ? из выше перечисленных
Минвату лучше, хорошую.
Paroc, например, марок CEL или CES.
Решил поставить деревянную финскую.
