05.11.2009 в 00:06:12
Всем - здравствуйте! Настала пора делать ремонт в квартире-новостройке, и сразу первый вопрос - дверь в санузле. Проблема в том, что стена с дверями в ванную и туалет - монолитная, причем проемы под двери имеют ширину 70 см. Маловато, однако :(. Если ставить стандартную коробку, полотно будет никак не шире 60 см, что наверное не супер. Следовательно - мысли:
  1. Резать монолит - стрёмно, дом ещё совсем новый, обидно будет, если сразу развалится...
  2. Может быть существуют какие-то конструкции дверей с малыми размерами косяков?
  3. Может быть существуют герметичные раздвижные двери без стекол для этих целей?
Спасибо.
skigs
skigs
05.11.2009 в 00:29:55
Alexey_N написал :
1.Во-первых, скорее всего монолит,но не "кострукционный", а сантехкабина, как я подозреваю. Во-вторых. ничего страшного не случиться от расширения проёма на 6-10 см. (это для двери. шириной 70 см. "по полотну") 2.и 3. Всё нестандартное - много стоит и гемморой ещё тот. Оно Вам надо?
St_roy
St_roy
05.11.2009 в 00:51:13
Надо резать! Лучше не придумать. Или стандарт для санузлов - полотно 60 см.
05.11.2009 в 01:11:39
skigs написал : 1.Во-первых, скорее всего монолит,но не "кострукционный", а сантехкабина, как я подозреваю.
Нет, самая что ни на есть несущая стена, я отвечаю. Кабинка пристроена к ней (будет удалена и переделана). Резать - и страшно и может не дать результа, если арматура окажется совсем рядом с проемом. А снимать придется с каждой стороны сантиметров по 6...
St_roy
St_roy
05.11.2009 в 02:01:41
Снимать придётся сантиметра по 4. Для двери с полотном 70 см проём нужен примерно 78 см (зависи от толщины коробки). Скорее всего толстой арматуры не попадётся. Даже если и попадётся... Сдвинуть проём, резать арматуру... В конце-концов с одной из сторон надо будет делать откосы, а это ужЕ Уже, чем 78см. Вобщем безвыходных ситуаций не бывает.
05.11.2009 в 02:55:10
Alexey_N написал : полотно будет никак не шире 60 см, что наверное не супер.
Поделитесь секретом, зачем в санузлы полотно шире 60см?
Гело М
Гело М
Тирасполь
05.11.2009 в 09:38:49
Наверно живот 60 см.
Всегда найдётся кто-то лучше.
05.11.2009 в 11:00:58
Гело написал : Наверно живот 60 см.
Пока ещё нет, но я надеюсь хорошо питаться :)! Вот и существует опасение - а вдруг потом в сортир не смогу попасть? Коллизия, однако...
05.11.2009 в 11:19:23
Alexey_N написал : Пока ещё нет, но я надеюсь хорошо питаться ! Вот и существует опасение - а вдруг потом в сортир не смогу попасть? Коллизия, однако...
Я вот очень не маленьких габаритов, и то, 60 см дверь даже не замечаю и даже не боком;)
St_roy
St_roy
05.11.2009 в 12:02:56
Ещё есть 55Х190 см. Кстати, никогда не слышал, чтобы кто-нибудь не попадал, даже на больших скоростях из-за поворота)). А 70, всё-таки просят, правда когда перегородку ставлю новую.
05.11.2009 в 19:13:34
bilder написал : Ещё есть 55Х190 см.
В такую дверь не пролазит полногабаритная стиралка:(
