Юля Ра
Юля Ра
Реутов
05.11.2009 в 14:29:07
Подскажите, какой должен быть размер отверствия во внешней стене под провода-шланги для кондиционера?
Предполагается кондиционер интверторного типа, скорее всего без функции примеси свежего воздуха извне (как я понимаю, это плюс шланг диаметром 2 см).
Спасибо!
ломастер
ломастер
05.11.2009 в 19:09:02
модели мощностью до 3,5 кВт легко "пролазят" в d=40...45мм, медяха без изоляции соответственно. А вам зачем , монтажники сами все сделают, вы же не знаете где делать дырдочку ? :)
Fresh
Fresh
Рига
06.11.2009 в 22:21:29
67 мм.предпочительней.Медяха с известью не дружат+влага(кондетсат) изолировать надо.. .Сверление-алмазное(без удара)-берегите хорошее отношение с соседями(!) :) .И фото не для рекламы-просто симпатишный пейзаж..
Ким
Ким
07.11.2009 в 10:31:58
Fresh написал : И фото не для рекламы-просто симпатишный пейзаж..
Пейзаж ничего так, особенно коронка, а точнее ее диаметр. А тем более если это отверстие для кондиционера ;) :)
Fresh
Fresh
Рига
07.11.2009 в 18:53:45
Всем здрасте! Больше не меньше(можно руку просунуть что-либо поправить с обратной стороны)-шутка .Это было отверстие для балки под мультик..
ломастер
ломастер
07.11.2009 в 19:53:03
Fresh написал : Это было отверстие для балки под мультик..
30 кВатный ?:)
Fresh
Fresh
Рига
08.11.2009 в 13:02:17
Точно не помню,большая вероятность что угадали( или подглядывали?).При случаи скину фотку или точные данные.
