NordlineOST написал : ИЭК ОП
ПPOPAБ написал : уже хочу такой!
От вас такого не ожидал.
11.01.2011 в 00:49:33
11.01.2011 в 00:52:06
Вообще то разговор шел про флюк.
11.01.2011 в 00:53:25
avmal написал : От вас такого не ожидал.
Как на картинке... Конечно-же. Оп - не хочу, но есть штук пять... Текст конечно замысловатый у NordlineOST ,ну и ладно. Мы вроде поняли друг-друга.
11.01.2011 в 01:08:49
ПPOPAБ написал : поняли друг-друга.
Это и радует.
11.01.2011 в 01:20:23
Были при СССР ПУ-84 и ПУ-86 пробники. С загадочными алгоритмами работы и редкими батарейками ... Харьковские есть дешевые со светодиодами, питание конденсаторное. Для прозвонки и проверки - хороши.
11.01.2011 в 08:01:05
ПPOPAБ написал : Можно определить сопротивление изоляции и даже длину линии (конечно примерно), заземление корпуса прибора и т.п...
Ух ты ...!!! И это всё ИЭКовский пробник ???
11.01.2011 в 16:04:38
dmitriev01 написал : А можно о процессе перечисленных Вами измерений узнать подробнее, если это конечно не профессиональная тайна
Нет конечно. Не заземленное оборудование "звенит" при бесконтактном методе. Кабели в зависимости от марки, сечения и длинны имеют емкость. Например ВВГ 4х25-70 мм кв. заряжаются этим индикатором со скоростью около 100 метров в секунду. Если в режиме "Н" кабель не заряжается - сопротивление изоляции низкое. Поменяв полярность пробника (прикоснувшись другой стороной) через 2-3 секунды после зарядки увидим свечение диода "напряжение" - утечка кабеля низкая и наверняка в норме. Естественно это все очень приблизительно и не заменяет нормальные приборы.
11.01.2011 в 21:16:23
ПPOPAБ написал : Сообщение от dmitriev01
но все эти отвёртки пробники -для дилетантов, С точностью до - наоборот.
На производстве, в категории до 1000В, категорически запрещается использовать любые типы пробников, разрешены только ПИНы. Все кто пытается опровергнуть это требование являются действительно дилетантами от электрики, подвергающими свою и чужие жизни смертельной опасности.
11.01.2011 в 22:47:37
ПPOPAБ , прочёл Ваш пост..... ну значит у меня не фирменный ИЭК, а китайская подделка :)
12.01.2011 в 00:39:03
cimon написал : На производстве, в категории до 1000В, категорически запрещается использовать любые типы пробников, разрешены только ПИНы.
Пруф-линк на документ пожалуйста.
dmitriev01 написал : ну значит у меня не фирменный ИЭК, а китайская подделка
Даже МЕЕТ USA, выпускается в "чайне"... Все остальные клоны, с менее стабильными характеристиками, тоже. Эти индикаторы чувствительны к влажности водуха и питанию (да "таблетки" менять нужно), но врут в большую сторону всегда... Т.е.- показывают напряжение там где его нет.
12.01.2011 в 01:36:55
ПPOPAБ написал : Пруф-линк на документ пожалуйста.
Искать документ потрудитесь сами, но вот первая попавшаяся на глаза ссылка.
