21.02.2013 в 15:50:51
andrewkhv написал : а 2470?
мне Макита не нравится тем что при работе по потолку пыль в глаза сильно сыпет, (хотя пятые буры в отличии от Бошика не ломает)
21.02.2013 в 16:43:37
21.02.2013 в 20:26:12
21.02.2013 в 21:36:12
Так есть же еще De Walt D 25103. Не рассматривали?. Легче и дешевле Bosch Надежность на уровне. У меня уже третий год служит. Пока без проблем.
21.02.2013 в 21:57:23
Алекс 61 написал : De Walt
Да как бы привык, что есть бош, есть макита и фсе. Макита прослужила 5 лет., и коронки 68мм бурила и буром 20 работала и штробы..вобщем надежный аппарат. Но, чувствую мощности бы поболее. В каком режиме у тебя дэвольт работает? Мож действительно...
22.02.2013 в 07:09:09
юра Т написал : мне Макита не нравится тем что при работе по потолку пыль в глаза сильно сыпет
гммм. сомнительно, что кол-во пыли при сверлении на потолке зависит от модели перфа ) резиновое кольцо-пылесборник на бур одевать не пробовали ? ;) в комплекте с макитой не идёт, но у меня от первого мастермакса остался. незаменимая вещь ) или самому сделать - разрезанный шарик теннисный на бур одеть, или изобрести что-нибудь своё ) 2470 - действительно, та же самая 2450, только дороже на сколько-то там рублей. а неубиваемость 2450 я оценил - за 5 лет ни одной проблемы, только полгода назад задний подшипник сепаратор потерял ) цена ремонта - 100 р ) раз в 5 лет можно себе позволить :D
22.02.2013 в 10:37:18
KSM_EL написал : неубиваемость 2450 я оценил
После 5 лет нещадной эксплуатации не было ни макса,ни штробореза, все она бедная , была только замена ствола, подшипники целые. Сейчас начала кушать щетки, останется как номер второй...на всякий случай. Есть еще макита 1830 она легкая, но слабая, используется на мелкие работы, когда неохота кучу инструмента таскать.
22.02.2013 в 11:02:04
парни, давайте вы про перфы в ветке электроинструмента поговорите, это больше общестроительный чем спец для электриков..
22.02.2013 в 16:39:50
KSM_EL написал : гммм. сомнительно, что кол-во пыли при сверлении на потолке зависит от модели перфа
не общее количество пыли, а мусор летящий прямо в глаза, Макита дует вбок, Бош только в сторону ручки, попробуйте бурить так чтобы ручка была строго на себя, тогда и Бош будет в глаза сыпать, но так держать перф неудобно
KSM_EL написал : резиновое кольцо-пылесборник на бур одевать не пробовали ?
чего только не пробовали, вплоть до пробок от бутылок, помогает слабо, и обзор закрывает прилично, я же не штучно бурил, промка...
26.02.2013 в 23:43:57
В модели 2-26 есть очень хороший быстрозажимной патрон, да и сам аппарат один из лучших в классе!
13.04.2013 в 22:58:27
Купил токовые клещи UNI-T UT203 для измерения постоянного тока клещами. В этом режиме измерения постоянного тока прибор в отсутствии какого либо провода в клещах показывает -1,4 Ампера. Что это? Брак или намагниченность клещей? Размагничивать стало нечем. Нигде не могу найти дроссель.
13.04.2013 в 23:18:14
cineman написал : Купил токовые клещи UNI-T UT203 для измерения постоянного тока клещами. В этом режиме измерения постоянного тока прибор в отсутствии какого либо провода в клещах показывает -1,4 Ампера. Что это? Брак или намагниченность клещей? Размагничивать стало нечем. Нигде не могу найти дроссель.
Это нормально. Используйте функцию REL
