D_K
D_K
10.05.2011 в 12:12:26
Уважаемые специалисты, вопрос: В квартире была проложена проводка, кабели идущие на щиток - не подписаны. Пол залит, так что визуально что-куда - не определяется. Надо протрассировать кабельную систему. По случаю имеется прибор Fluke IntelliPro 200 (тонгенератор и щуп), но он для слаботочки. Я на праздниках попробовал, вроде работает, но есть проблема - если тестируемые провода располагаются близко (например, соседние в розетках), и на один из них подается тон, то щуп реагирует на два провода (то есть, он достаточно чувствителен). Как вариант, можно удлинить тестируемый провод WAGO и отнести его подальше, но тогда необходимо делать лишнюю зачистку тестируемого провода. Если кто пользовался - подскажите.
D_K
D_K
10.05.2011 в 12:19:40
Вопрос - есть ли инструмент зачистки для плоского провода ВВГ 3*2,5 и 3*1,5 - именно для снятия наружной изоляции - не с жилы?
avmal
avmal
10.05.2011 в 13:20:42
D_K написал : есть ли инструмент зачистки для плоского провода ВВГ 3*2,5 и 3*1,5 - именно для снятия наружной изоляции - не с жилы?
Канцелярский нож.
D_K
D_K
10.05.2011 в 13:36:53
avmal написал : Канцелярский нож.
Именно так и думал. Спасибо.
чукча
чукча
10.05.2011 в 13:39:13
D_K написал : Надо протрассировать кабельную систему. По случаю имеется прибор Fluke IntelliPro 200 (тонгенератор и щуп)
Ужос... А просто "прозвонкой" никак?
Bladiclab
Bladiclab
10.05.2011 в 13:46:08
чукча написал : Ужос... А просто "прозвонкой" никак?
Запросто, но для обывателя проще две батарейки и лампочка 2,5В. Самое главное наглядно.
Bladiclab
Bladiclab
10.05.2011 в 14:02:37
Пользуюсь нож сапожный. На рукоятке дополнительно термоусадка.
avmal
avmal
10.05.2011 в 14:40:40
Bladiclab написал : Пользуюсь нож сапожный.
Слишком туповат для подобных работ и много времени уходит на откладывание его в сторону для выполнения последующих действий. В противном случае много шансов порезаться, держа в руке нох с незакрытым лезвием.
D_K
D_K
10.05.2011 в 14:58:30
чукча написал : Сообщение от D_K
По случаю имеется прибор Fluke IntelliPro 200 (тонгенератор и щуп) Ужос... А просто "прозвонкой" никак?
Хотелось бы получить ответ в "рамках поставленной задачи" Прибор уже имеется. Не хотелось бы делать зачисток кабеля с обоеих сторон пары.
Bladiclab
Bladiclab
10.05.2011 в 20:13:56
avmal
Не согласен. Забыл сказать, что данный нож и его модификации нужно переточить на двухстороннею заточку.
Выравниваешь кабель, надрезаешь, одной рукой за конец (все три) и просто элегантно продвигаешь на установленную длину. Если разделка на морозе, выравнивание и надрезание внешней оболочки снаружи.
Что сказать, нужна тренировка (для каждого). И каждый выберет то, что считает приемлемо.
Разница один затупился, обломал, выдвинул. Второй нужно затачивать.
camper
camper
Новороссийск
29.05.2011 в 23:55:01
Уважаемые монтажники. Вопрос. Для штрабления стен бетон-монолит пойдет такая модель УШМ ?
  1. http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/ushm/ushm-125900.html
  2. http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/ushm/ushm-1501300.html Диск лучше по бетону какой ?
