avmal
avmal
02.06.2011 в 22:05:33
юра Т написал : а углы кто потом выдалбливает?
Тоже немаловажно ... Под потолком спасает только одно - обилие штукатурки и раствора вместо бетона.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2011 в 10:15:27
Аникей написал : моща в полтора раза больше
А зачем? Штукатурка и так режется на "ура", бетон не часто приходится резать, штроба обычно 10х15(я же не водопроводчик), особой нагрузки нет...
cimon написал : А зря. Оборотов меньше, не горят. Конечно тяжелее работать, но экономический эффект существенный.
Угловая скорость у всех болгарок и штроборезов чуть меньше 80 м/с, вне зависимости от диаметра круга... Диски подбирать нужно под конкретный бетон, у больших- больший ресурс, но цена соответственно выше.
ArVicBor
ArVicBor
03.06.2011 в 11:10:51
Пользую 2 болгарки в данный момент: синий бош 125 с кожухом под пылик в основном. Чудесно. Диски тож бош по армированному бетону. Самые неубиваемые из всего что видел. Хотя цена конечно.. Также есть 230я безродка купленная в Метро за 990 р. на один день (бош на даче был, ехать не охота было). 2 года гад пашет уже. Им в основном под трубы режу. Кожух под пылик тоже безродный, купил на базаре у алкашей за эквивалент 2-2,5 пузырей дерьмовой вотки. Диски тоже бош по армированному бетону.
cimon
cimon
Астана
03.06.2011 в 12:07:04
avmal написал : Вы не забыли, что скорость, измеряемая в об/мин, в данном случае меньше у диска с бОльшим диаметром со всеми вытекающими?
Смотря какая скорость. Если угловая, то да, если линейная, то больше.
ПPOPAБ написал : штроба обычно 10х15
Тогда конечно.
ПPOPAБ написал : Угловая скорость у всех болгарок и штроборезов чуть меньше 80 м/с, вне зависимости от диаметра круга
Это линейная скорость. И чем меньше диаметр диска, тем она ниже. Например: у 230 линейная скорость = 78м/с, а у 125 всего 65м/с. Зато у 230 каждая точка пильного диска взаимодействует с бетоном всего 108 раз в секунду, а у 125 аж 162 раза в секунду. Если эти значения умножить на часы, то станет понятно почему диски малого диаметра служат меньше.
ПPOPAБ написал : у больших- больший ресурс, но цена соответственно выше.
Это самообман, если брать погонные метры пильных поверхностей, то на один 230 диск придется 3-4 диска 125. А разница в цене никак не 4х кратная.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
03.06.2011 в 12:37:01
cimon написал : Зато у 230 каждая точка пильного диска взаимодействует с бетоном всего 108 раз в секунду, а у 125 аж 162 раза в секунду. Если эти значения умножить на часы, то станет понятно почему диски малого диаметра служат меньше.
Ээээ.... а по разнице длины окружности такой вывод и без расчетов сделать было нельзя?
camper
camper
Новороссийск
20.02.2013 в 21:53:25
Сдохла макака2450, надо брать новую. Вот мучаюсь в раздумьях или Бош2-26 или опять 2450 взять.
юра Т
юра Т
21.02.2013 в 00:57:10
camper написал : Вот мучаюсь в раздумьях или Бош2-26 или опять 2450 взять.
я бы Бошика взял
camper
camper
Новороссийск
21.02.2013 в 09:41:16
Тоже к нему склоняюсь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.02.2013 в 09:58:23
а 2470?
camper
camper
Новороссийск
21.02.2013 в 14:00:22
andrewkhv написал : 2470?
Тот же 2450, только дороже.
юра Т
юра Т
21.02.2013 в 15:50:51
andrewkhv написал : а 2470?
мне Макита не нравится тем что при работе по потолку пыль в глаза сильно сыпет, (хотя пятые буры в отличии от Бошика не ломает)
