ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2011 в 11:40:27
dmitriev01 написал : Я вообще штроборезом не пользуюсь, тяжёлый и громоздкий,
"Бошик двадцаточка", круги 125-е- легко и непринужденно. Сундук у него только огромный... 150мм "КЕN"- хочу быть "Метабо" от "чайников", 40 ширина 45глубина штробы. Максимально требуемый размер в размер быту, около 6 кг весу, оказался чересчур живуч... $150 приобретался для штробовки одной квартиры. "Монстрики" с 230-м кругом- мало востребованы на электромонтаже.
avmal написал : С кирпичом или с другой подобной трухой проблем вообще нет - напряг у меня с бетонами, причём, в одной квартире на "ура" все стены диски проходят, а в другой после метра-двух гореть начинают и заточка помогает только на следующие пол-метра. Подберёшь к следующему разу и под такой бетон диски, изрядно потратившись на селекцию и вроде всё нормально, но на следующем бетоне диски опять горят. Опять селекция ... Опять траты ...
:( Это точно, и угадать заранее не удается.
avmal
avmal
02.06.2011 в 12:14:21
ПPOPAБ написал : "Бошик двадцаточка", круги 125-е- легко и непринужденно. Сундук у него только огромный...
У моей Макиты сундук наоборот меньше, чем сам штраборез и даже меньше, чем у перфоратора 2450, из-за чего даже приходилось его оставлять на объекте или дома - не замечал среди безделушек в спешке. :o
Аникей
Аникей
Новокузнецк
02.06.2011 в 12:31:31
а по паспорту там 115-е круги, ужель при такой скромной мощности и 125 тащит?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2011 в 14:53:41
Аникей написал : а по паспорту там 115-е круги,
Верно. Ошибочка вышла.
Elec72
Elec72
Тюмень
02.06.2011 в 15:57:37
Аникей написал : а по паспорту там 115-е круги, ужель при такой скромной мощности и 125 тащит?
Не уверен что потянет, да и что встанут ПPOPAБ, как так то?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2011 в 16:34:54
Elec72 написал : ПPOPAБ, как так то?
Тьфу-ты... 115-е там круги, стопятнадцатые!
Аникей
Аникей
Новокузнецк
02.06.2011 в 17:36:41
dmitriev01 написал : купил кожух для пылеотсоса на болгарку
тож думаю, тока планирую взять на 125-ю болгарку 150 кожух, обороты выставить пониже и вперед :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
02.06.2011 в 17:38:55
ПPOPAБ написал : Тьфу-ты... 115-е там круги, стопятнадцатые!
дык вот и получается, что макитос 1250 при практически том же весе режет 125 кругами, моща в полтора раза больше и все это при практически равной цене ;)
cimon
cimon
Астана
02.06.2011 в 18:14:42
ПPOPAБ написал : "Монстрики" с 230-м кругом- мало востребованы на электромонтаже.
А зря. Оборотов меньше, не горят. Конечно тяжелее работать, но экономический эффект существенный.
avmal
avmal
02.06.2011 в 18:37:42
cimon написал : Оборотов меньше, не горят.
Почему же не горят? Горят точно так же, как и 115мм, и 125мм, и 150мм ... Вы не забыли, что скорость, измеряемая в об/мин, в данном случае меньше у диска с бОльшим диаметром со всеми вытекающими?
юра Т
юра Т
02.06.2011 в 21:20:36
cimon написал : Конечно тяжелее работать, но экономический эффект существенный.
ага, а углы кто потом выдалбливает?
