Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.06.2011 в 09:45:15
CAMPER написал : Кстати на фотках шульверт от Макиты наилучший вариант, прямой и помоему складывется, да?
Да, складывается.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.06.2011 в 09:47:21
Smily написал : Замучаетесь со штроборезом под 230 круг - слишком тяжёлый для работы "по стенам"
Вот и я о том же, руки оторвутся. Тяжеловат...У меня макитовский 5, 6 кг и то нелёгкий...
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2011 в 16:57:00
Комментатор написал : Тяжеловат...
Тяжеловат, но как режет... ;) HITACHI CM7MRU почти 8 кг, диск 180, глубина 35, ширина реза 45.
Прижал к стене и сам сползает. ;)
avmal
avmal
01.06.2011 в 17:13:39
sergey_sav написал : Тяжеловат, но как режет... HITACHI CM7MRU почти 8 кг, диск 180, глубина 35, ширина реза 45. Прижал к стене и сам сползает.
Режет, к сожалению, не штраборез, а диски. С дисками уже засада - тут на каждый материал свои диски надо подбирать. В противном случае гореть будут за милую душу, независимо от цены, производителя и веса штрабореза ...
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2011 в 18:09:38
Для пробы взяли алмазные сегментные круги HAMMER 180. На 500 метров штрабы ушло два комплекта, сначала "родным" Hitachi 180, затем HAMMER 180. Последний ещё жив... Если не видно разницы, зачем платить больше? © ;)
Алекс 61
Алекс 61
01.06.2011 в 18:21:14
sergey_sav написал : Для пробы взяли алмазные сегментные круги HAMMER 180. На 500 метров штрабы ушло два комплекта, сначала "родным" Hitachi 180, затем HAMMER 180. Последний ещё жив...
А какой процент от 500 метров пройдено дисками Hitachi 180, и сколько осилил HAMMER?
avmal
avmal
01.06.2011 в 18:48:22
sergey_sav написал : На 500 метров штрабы ушло два комплекта, сначала "родным" Hitachi 180, затем HAMMER 180. Последний ещё жив...
А какой процент от 500 метров пройдено в железобетоне?
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2011 в 19:29:45
Не шибко много... где-то 10%, остальное в оштукатуренной кирпичной кладке.
avmal
avmal
01.06.2011 в 19:49:12
sergey_sav написал : Не шибко много... где-то 10%, остальное в оштукатуренной кирпичной кладке.
С кирпичом или с другой подобной трухой проблем вообще нет - напряг у меня с бетонами, причём, в одной квартире на "ура" все стены диски проходят, а в другой после метра-двух гореть начинают и заточка помогает только на следующие пол-метра. Подберёшь к следующему разу и под такой бетон диски, изрядно потратившись на селекцию и вроде всё нормально, но на следующем бетоне диски опять горят. Опять селекция ... Опять траты ... Как я понял, чего-то такого универсального найти мне не удастся, хотя перепробовал всех производителей, начиная с Хилти. Единственно, к чему я пришёл, что "турбо" для штрабореза не годятся - только "сегмент" и душа у меня на сегодняшний день лежит к дискам "Ниборит", хотя и затратно.
dmitriev01
dmitriev01
02.06.2011 в 10:24:35
avmal написал : Единственно, к чему я пришёл, что "турбо" для штрабореза не годятся - только "сегмент"
А почему если не секрет ? На них пишут что для бетона . Я вообще штроборезом не пользуюсь, тяжёлый и громоздкий, купил кожух для пылеотсоса на болгарку, легче, удобнее. Для 10.500 оборотов турбо думаю самое то, может от оборотов зависит ? На штроборезе меньше ведь.
avmal
avmal
02.06.2011 в 11:18:50
dmitriev01 написал : А почему если не секрет ? На них пишут что для бетона .
Я это понимаю, что пишут, отчего и "турбо" тоже использовал поначалу, но бетоны тоже разные, как я уже выше пояснил. Быстрее всего, режим охлаждения у "сегмента" лучше, оттого и режут лучше тяжёлый бетон. Есть ещё "турбо-сегмент" - тоже результат хороший.
dmitriev01 написал : Я вообще штроборезом не пользуюсь, тяжёлый и громоздкий, купил кожух для пылеотсоса на болгарку, легче, удобнее. Для 10.500 оборотов турбо думаю самое то, может от оборотов зависит ? На штроборезе меньше ведь.
Я бы не сказал, что штраборез тяжёлый - мой весит 4кг, а оборотов 9000.
