dokar
dokar
Мадонатор
10.10.2023 в 17:23:00
MaSeVi, вот что значит собирать, а не разбирать.)))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.10.2023 в 18:26:45
dokar написал: MaSeVi, вот что значит собирать, а не разбирать.)))
dokar, Ну, как есть))) Главное - не страдаю...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.10.2023 в 17:33:45
sebikov, у меня феникс, простой и безотказный, обжимает равномерно во всей длинне. Для сечений больше 10 квадрат использую КВТ, большой, тяжелый и не удобный, надо тоже заменить на что то более подобающее.
Грубый, но справедливый
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.11.2023 в 16:19:44
у этой обжимки КВТ внутри дополнительная мелкая пружинка для раскрытия губок, из-за кривого посадочного места на нижней створке её выгибает в сторону матриц, соответственно матрицы и стоят так криво из-за этой пружинки. Разобрал обжимку, пружинку вынул - стало вроде равномерно смыкаться как на книпексе. х.з. даже что делать - подточить посадочное что-ли интереса ради, все равно в таком виде как-бы бестолковая: 2х10 она не жмет, большие сечения страдают неравномерностью и на маленьких НШВИ выглядят как будто их жевали
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.11.2023 в 20:04:06
порукоделил немного над клещами пквк-16т, стало чуть лучше , равномернее с обжимом.
первая фотография - было, последняя - стало
НШВИ2х10 к сожалению опять не жмёт, приходится юзать матрицу 16 для клещей СТВ, в мвюыслях заказать с Алишки матрицу конкретно для НШВИ2 крупных сечений
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2023 в 20:13:46
sebikov написал: НШВИ2х10 к сожалению опять не жмёт
А должен ведь...
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.11.2023 в 21:05:23
MaSeVi написал:
А должен ведь...
MaSeVi, я их на 2х10 могу сжать только наполовину, полностью сжать не хватало/не хватает сил даже двумя руками, приходится отбивать стопор храповика. если бы не компактность и вседиапазонность - давно выкинул-бы их
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2023 в 21:10:57
sebikov написал: я их на 2х10 могу сжать только наполовину, полностью сжать не хватало/не хватает сил даже двумя руками, приходится отбивать стопор храповика. если бы не компактность и вседиапазонность - давно выкинул-бы их
Спасибо за информацию! Я давно к ним присматривался из-за удобной функции прямого обжима, но Вы не первый уже сообщаете, что то неравномерность (чаще всего), то с большими сечениями труба.
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.11.2023 в 21:35:49
новенькие клещи КВТ СТК, буквально успел достать из упаковки и менял матрицы на нужные - и вблизи три стопорки на осях были на грани наполовину сняты, а их ведь фиг увидишь мелкие и черные такие. кольца я защелкнул до конца, а КВТ-никам поставщикам рекомендую :killyourselfbywall:
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.11.2023 в 11:14:21
откровение месяца для меня: кабелерез за счет серповидных лезвий прекрасно справляется с юбкой на НШВИ с сечением от мельчайших 0,5мм2, до 10 и более.
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2023 в 11:32:49
sebikov написал: откровение месяца для меня: кабелерез за счет серповидных лезвий прекрасно справляется с юбкой на НШВИ
А зачем?))
