Соглашусь, что могло понемногу сочиться, а теперь пойдет лавиной.
Пример у меня напротив - соседский дом:clapping .
Покрыт люминевой черепицей. Когда покрывали - прибивали гвоздями с резиновым уплотнителем под шляпкой сантиметров через 20, вроде все нормально было:yu ... первый год:o ..., потом началось.:mad: .. .
Т.к. черепица эта имеет мелкий размер волны, то посему при боковом ветре с дождем вода заливалась под стыки, что напрягало:confused: ... .
Сосед полез и прибил уже через 10 см:cool: , помогло:applause: на год:D , потом опять стало заливать:( (видимо, поскольку все дышит, то на таких расстояниях между гвоздями металл стало "покорабливать", он уже не распрямлялся после изгибов), да и резинки от времени уже не те стали:confused: .
Когда стало совсем невмоготу, он на самые протечные участки (изгиб над верандой и над крыльцом) просто рубероид положил и приклеил его чем-то.
Год с такой заплаткой пожил - опять стало подтекать, видимо клеящий состав с люминем не захотел долго дружить и со стороны крыши под рубероид стала опять вода попадать.
Короче - на будущий год будет менять всю эту хрень, как он выразился, на какой-нибудь ондулин... .
Теперь у него другая проблема - снимать это все (а гвоздей там теперь набито....), или поверх положить вторую обрешетку и уже на нее сверху ондулин.
Такие вот дела...
