aksktis
aksktis
09.11.2009 в 09:22:35
HeneS написал : Кстати, после добросовестной пропайки всего этого добра мощным паяльником (а было это, гляньте по ссылке - ё-моё! уже почти 4 года назад!) больше не менял НИ ОДНОЙ ЛАМПОЧКИ
Я о том же)
HeneS написал : А о "мерцающем" контакте, имеющем место в скрутке, особенно в не слишком "свежей", с уже подокисленными проводами, Вы не задумывались? Приводящем к тому, что неЩастная лампочка, будь она китайской или осрамовской, начинает коммутироваться и отключаться от питания с совершенно нештатной частотой, определяемой разогревом и остыванием проводов в месте скверного контакта при по сути рандомном замыкании и размыкании цепи? Замыкании и размыкании зачастую даже незаметном глазу - инерция спирали лампочки это дело маскирует. Но сама-то спираль при этом тоже с недопустимой частотой то раскаляется, то остывает и вследствие этого вскоре разрушается.
На эту вот мысль я пытался вывести господина Valeriy68, но видимо, не умело, так как он не понял моей иронии и рассказал нам то, что мы все учили в школе на уроках физики)))
paporl
paporl
Пермь
09.11.2009 в 16:50:46
Не, я пока не все пропаял, попутно разбираю и бракую патроны. Есть уже пара забракованных патронов. Их сегодня заменю. Меняю провод на термостойкий. И чо мне делать у меня два транса: один на 60 Вт к нему подключены 3 лампОчки по 20 Вт.-т. е. номинал, а другой транс на 150 Вт. - кнему подключено 6 лампочек общей мощой - 120Вт.- т. е. недогруз транса. Итог в группе из 6 ти ламп они могут перегорать чаще?
Куда пустить избыточную мощу? И второе значит надо перегоревшие лампы сразу заменять?
paporl
paporl
Пермь
09.11.2009 в 16:57:04
А как-то можно сделать "слив" избыточной мощи? Или надо стабилизатор напруги на 12 В.? А может есть такие малогабаритные стабилизаторы на ток до (20Вт. : 12 В * 9 ламп= 15 А.) 15 А.?
aksktis
aksktis
09.11.2009 в 18:05:06
paporl написал : Куда пустить избыточную мощу?
Поставьте одну лампочку на 50Вт, или 3 на 30... например 50 в центр, если таковой имеется)
konsultant
konsultant
09.11.2009 в 19:02:20
paporl написал : И чо мне делать у меня два транса: один на 60 Вт к нему подключены 3 лампОчки по 20 Вт.-т. е. номинал, а другой транс на 150 Вт. - кнему подключено 6 лампочек общей мощой - 120Вт.- т. е. недогруз транса. Итог в группе из 6 ти ламп они могут перегорать чаще? Куда пустить избыточную мощу? И второе значит надо перегоревшие лампы сразу заменять?
да, второй трансформатор недогружен. замените его, либо установите дополнительные лампочки ( лампочку). это может приводить к поломке существующих лампочек.
Сгоревшие лампы лучше поменять конечно же по тем же соображениям. Хочу заметить что у меня дома тоже установлены 2 электронных трансформатора нагруженых четко на номинал и с момента сборки подвесного потолка ( 2.5 года назад ) я не заменил ни одной лампочки. Лампочки стоят самые дешевые - "Космос" 12В называется на 55 и 60 Вт - группы набраны из ламп разного номинала.
Но есть второй враг ваших ламп - повышенное напряжение в ночное время. Вы часто полуночничаете? :) Ещё советую в ночное время померять напряжение в сети на стороне 220В - просто в розетке.
Ночью порой напряжение поднимается до 240В ( на стороне СН мы находили на 10 кВ шинах трансформаторов по 12-12.5 кВ) - соответственно на низкой стороне оно тоже повышенное напряжение - это связано с высоким стоком реактивной мощности в наших многострадальных сетях среднего напряжения... за что и расплачивается потребитель, покупая все новые лампочки...
paporl
paporl
Пермь
16.11.2009 в 17:57:54
Бывает, что полуночничаем. Как нить померяю напругу ночью. Дело в том, что галогенки у меня не совсем такие про какие вы говорите. Они очень маленькие
(Ф10мм.) и без зеркального отражателя. Патрон G4. Самое большее я встречал на 20 вт.
konsultant
konsultant
16.11.2009 в 18:53:58
действительно, другие... но сути дела, думаю, это не меняет.
paporl
paporl
Пермь
16.11.2009 в 19:51:48
немножко меняет. В люстру можно воткнуть только 9 (6+3) ламп макс. мощностью по 20 вт. Больше никак. Я не знал когда покупал трансы на 60 и 150 вт, что недогруз так скажется. Думал, что это даже лучше, дольше протянут.
Вот теперь думаю куда слить лишнюю мощу-може поставлю резисторы, но надо набрать около 5 ом с мощностью рассеяния не менее 30 вт. Еще одна печка, блин.
konsultant
konsultant
16.11.2009 в 20:16:17
да... действительно, меняет. Резисторы будут греться локально - это опасно... их охлаждать нада - крепить к массивной железке и обеспечить теплоотвод на нее и пожаробезопасность... лучше сменить трансформаторы тогда.
sergey_sav
sergey_sav
16.11.2009 в 20:49:54
Господа, о каком "сливе" мощности тут идёт базар? Простите, но иного слова для этой беседы не подобрать (цензурного)
paporl
paporl
Пермь
17.11.2009 в 16:56:14
Да вот пробежался седня по шопам везде трансы 60, 70, 105, 150 Вт. А мне надо: 6 ламп*20 вт=120 Вт. Но что забавно в одном шопе, есть "электронные трансформаторы" и есть "электронные преобразователи", естессно разных фирм. Между ними такая же разница как между мерчендайзером и "впаривателем"?
