shurik394 написал :
как лучше закрепить орешотку под гипсокартон к стене из пенобетона?
Обрешетка из дерева что ли? Тогда лучше всего длинными (80 - 120 мм) саморезами по дереву. Очень хорошо вкручиваются в пенобетон. Но вообще, крепление чего-то серьезного в пенобетоне - это такой геморрой !!! Надежно держатся в нем только химические дюбели. Пластиковые и металлические дюбели бесполезны. Саморезы тоже будут стоять, если их особо не тревожить, а так, их можно запросто выдернуть из пенобетона плоскогубцами - только пыль летит.
Совет! как правильно отштукатурить пенобетон знают не многие! Есть способ простой и надежный. Бочка воды и клея ПВА - делаете грунт грунтуете стену 2 раза и штукатурите как кирпичную. почему именно и только так ? вы поймете плеснув станан воды на блок. кстате при укладке блоков грунтовка тоже не протовопаказана дело в ленности "работников" и неосведомленности "хозяина"
Mift2007 написал :
Хочу с вами не согласиться. Есть компания по производству крепежа "jot" (по моему так называется), у них есть дюбеля, специально сделаны для пенобетона.
Mift2007 написал :
Сообщение от shurik394
Проще надо быть.
Помогают обычные гвозди 4х120. Если брать 4х100 то их надо забивать V-образно в "растопырку".
Если брать гвозди 5х150, то снимать обрешотку (если понадобится) будете с помощю лома и какой-то матери.
