*Boston* написал : классно! где такую поискать?, гугл и яндекс первыми страницами ничено не предлагают Даже не знаю. У нас тут везде продают
:) Обыкновенные ХОЗМАГИ... ПРАВДА ЦВЕТ МОЖЕТ МЕНЯТСЯ
01.07.2013 в 17:19:51
24.12.2013 в 23:28:50
25.12.2013 в 01:19:54
Проффэсор, пробовал с магнитиками. Если слесарничать много, то в итоге много стружки копится на намагниченных битах, держателе. Мне не очень понравилось
05.06.2014 в 16:51:34
Лично я храню запас в промасленной бумаге, а то что под рукой так купил еще много лет назад несколько наборов только из за коробок проложил их паралоном чтоб не вылетали и все. Ну это если говорить про бытовое использования...
05.06.2014 в 17:43:03
Для мелких свёрлышек:
зелёные "кассеты" - каждое отделение на защёлке. 6 "кассет" в общей "хлопалке". От швейных оверлочных игл приблуда.
24.11.2014 в 02:03:03
-Голенище ж.сапога,1 шов 8см (стежок 6мм)-двумя иголками за 5мин. делается.Для SDS+ расстояние между швами 2,5см.
03.12.2014 в 01:32:36
По работе скопилось много метчиков размером от М6 до G1 1/2" . Не могу придумать органайзера для них. Хочется поселить их вместе с биметаллическими коронками в одном Л-боксе 102. Часть метчиков длиннее глубины Л-бокса 102, и натыкать их все вертикально в кусок пенопласта не получится. Для больших метчиков придётся шить портянку или искать другое решение. Есть ли способ покрыть кусок пенопласта покрытием, которое бы защищало пенопласт от растрескивания.
09.12.2014 в 11:40:53
Пенопласт уже покрытый пластиком не подойдет?
09.12.2014 в 11:46:13
Klod написал : Пенопласт уже покрытый пластиком не подойдет?
Подойдёт. Где взять?
09.12.2014 в 13:26:10
Используется у оконников( изготовление пласт. окон , дверей). Вставляется в глухие части. Толщина( примерно) 28 мм, облицован с двух сторон пластиком( белым) 1 мм.( 1,5 мм.) толщиной. При желании можно пластик отодрать( но держится хорошо)- и склеить толстый пакет из нескольких слоев пенопласта.Пенопласт плотный( голубого и оранжевого цвета), встречается белый - рыхлый. Набирал у них в отходах- приличные куски- не подходящие им по размерам( бесплатно).
