Хозяйка2009
Хозяйка2009
08.11.2009 в 22:05:38
Палецкий написал : Тогда вариантов, как и чудес, нет и не бывает
Упс. Тогда вопрос - какой максимальный вес может выдержать такая стенка? Чтобы шкафы с нее не упали? Неужели совсем без вариантов?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2009 в 22:15:49
Хозяйка2009 написал : Тогда вопрос - какой максимальный вес может выдержать такая стенка?
Что бы ответить на Ваш вопрос, надо, как минимум, пощупать такую стенку :)
Хозяйка2009 написал : Неужели совсем без вариантов?
Откровенно говоря, я даже ума не приложу, о чем Вы думали, когда приступали к отделке? :(
Хозяйка2009
Хозяйка2009
09.11.2009 в 13:15:20
Палецкий написал : о чем Вы думали, когда приступали к отделке?
Об остальных помещениях. Всего не предусмотришь:o .
Я же не спрашиваю - о чем думали строители и проектировщики данной серии:confused:
Интересно, а что делать людям, у которых нет денег на ремонт - у нас жилье муниципальное, многие въехали в то, что сделали строители.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2009 в 22:29:42
2Хозяйка2009 Вы можете дать фото с одной и другой сторон стены, где будут шкафы вешаться? Шкафы то повесить можно, только надо подумать, как это сделать более менее эстетично
St_roy
St_roy
09.11.2009 в 23:49:28
2Izmaylovo5 Действительно же можно пришпандорить, только не брус, а фанеру 20мм, должно хватить.
Хозяйка2009
Хозяйка2009
10.11.2009 в 11:51:18
Палецкий написал : Вы можете дать фото с одной и другой сторон стены
Сегодня поищу. Ну там же ничего не видно, в смысле толщины. Отдельно толщину не фотографировала:o
Вот старые фотки. Сама гипсолитовая стена - это стена сантехкабины. За ней находится туалет. Там, где стоит мойка - сантехшкаф. Ближе к двери (не влезла на картинку 1, есть на картинке 2) под потолком начинается вентиляция, над дверью закрыта гипсокартоном). Стена 180-190см. Глубина сантехшкафа - около 50 см. Сам туалет - 120 см примерно. Стена сантехкабины со стороны дверей ванны и туалета - 7-8 см . Со сторы кухни стена сантехкабины - самая узкая, там было 2, ну с натяжкой 3 см. В стене арматура, по-моему - решеткой. А вот со стороны коридора - эта сантехкабина гораздо толще - щиток влезает без проблем. У меня гипсолитовая стена - заштукатурена слоем пару см со стороны кухни (была завалена кверху). Сама я думаю так: если шкафы будут тяжелыми - то закреплю какую-нибудь монтажную планку насквозь через сантехшкаф (там подлезть можно) и если как-то подлезть через короб вентиляции (там слой не знаю чего составляет около 15 см, залезть сложнее, да и высверлить дырку со стороны кухни не удалось - длины сверла не хватило и там пластиковая труба лежит), закрепить со стороны кухни тоже чего-нибудь и к этому чему-нибудь уже планку дальше закрепить (вентиляция выше линии навески шкафов см на 30 или больше, тогда пролет тонкого места составит меньше метра. Не знаю, понятно ли написала:o
vavan
vavan
читатель форума
10.11.2009 в 15:41:45
Хозяйка2009 написал : о чем думали строители
проектировщики не предполагали что на эту стену люди захотят чтонибудь навешивать
Хозяйка2009 написал : стена сантехкабины - самая узкая, там было 2, ну с натяжкой 3 см.
даже такая стена может выдержать солидную нагрузку, если она будет направлена вертикально вниз. Поэтому важно навешивать на стену что-либо 1)аккуратно, чтобы дырки в стене не раскрошились по краям 2)на несколько точек крепить 3)впоследствии нагрузку не дёргать как попало.
а проще всего - можно вплотную к стене поставить лист ДСП в тон кухонной мебели. Прикрепить его к стене не проблема, можно хоть на клей канцелярский приклеить, а уже на него - навешивать шкафы можно любые.
vavan
vavan
читатель форума
10.11.2009 в 15:45:23
Хозяйка2009 написал : если шкафы будут тяжелыми - то закреплю какую-нибудь монтажную планку насквозь через сантехшкаф
Это Вы хотите навешивать шкафчик в угол? Его же можно закрепить на несущей стене (слева на первом фото), не трогая тонкую стену. Конструкции угловых шкафов не всегда предполагают, что они будут навешиваться на обе стены в угол - некоторым шкафам достаточно одной крепкой стены, а ко второй они просто прислонены.
Хозяйка2009
Хозяйка2009
10.11.2009 в 15:57:58
vavan написал : Это Вы хотите навешивать шкафчик в угол?
Проектировщиками много чего не предусматривалось - на кухне кроме розетки плиты были три розетки -почему-то на противоположной стене, да еще у окна:a. Причем ниша, в которой по проекту должен обитать холодильник, розетку не предусматривает вовсе.
Вообще-то хотелось угловую кухню:) Чего ж стене пропадать-то. Была идея повесить три шкафа - угловой, сушилку для посуды и еще какой-нить, который влезет. Угловой-то я могу на другой стене закрепить, а вот остальные нет. Мне кажется, что сушилка тяжеловата будет. Поэтому как-то нагрузку надо распределить
MAR
MAR
10.11.2009 в 19:15:32
Да уж, П-44 точно какой-то упырь проектировал... надож было на всем сэкономить:
  1. Вент шкаф один ( в п-3 например их два) и в том месте, где его точно кто-то начнет сносить.
  2. Сантех кабина с тонкими стенами, но короб в туалете (где идет канал из ванной)- монолитная дура весом 100 кг из гипса...
  3. Коридор из кухни узкий...
  4. Первая комната видимо гардеробной должна была быть 3,3 х 3,2....
  5. балкон всего один
  6. Звукоизоляции никакой,- соседей слышно.
  7. С подоконников цветы падают- узкие ...
Хозяйка2009
Хозяйка2009
10.11.2009 в 20:11:10
MAR написал :
  1. Звукоизоляции никакой,- соседей слышно.
Особенно в туалете:scare На кухне чуть лучше. Вентиляция в туалете - это что-то - толще всех стен сантехкабины вместе взятых. :a
