Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2009 в 22:51:25
Хозяйка2009 написал : Сама я думаю так: если шкафы будут тяжелыми - то закреплю какую-нибудь монтажную планку насквозь через сантехшкаф
Всё верно. Надо будет использовать мебельную монтажную планку http://www.mebfurn.ru/f/a0/ru/images/wardrobe/10_big.jpg В полнотелых стенах и участках стен используйте пластиковые дюбедя http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/75849_w200_h200_diubel.gif диамм 8мм длинной 60мм. А в пустотелых (гипсолитовых) местах используйте дюбель Молли http://dragonkrep.ru/userfiles/molli%20install(1).jpg диаметром винта 5-6мм. Точный типоразмер Молли будет понятен после сверления гипсолита. Когда будет точно известна его толщина, по таблице http://www.krepezi.ru/tk/tk6.htm подберете дюбель. Шаг установки всех дюбелей не больше 30см
11.11.2009 в 19:03:50
Палецкий написал : Точный типоразмер Молли будет понятен после сверления гипсолита. Когда будет точно известна его толщина, по таблице http://www.krepezi.ru/tk/tk6.htm подберете дюбель. Шаг установки всех дюбелей не больше 30см
Я думаю, что не получится. 2см ДСП это еще что-то, но 2см гипса... никакой крепеж не поможет. Только наверное к потолку или стену дополнительно чем-то усиливать. Я не давно делал ремонт в П44Т, так у меня все стены 5см. И то весь измучился. Например смеситель в ванную и стенку на стояк с люком-невидимкой под плитку пришлось на химию вообще ставить http://www.fischer.krepezi.ru/m1/m1_7.html. Ну не держится иначе никак и все.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.11.2009 в 19:10:54
Alexandre77 написал : Я думаю, что не получится.
Это Вам так кажется, пока не будете использовать специальный крепеж по прямому назначению
Хозяйка2009
Хозяйка2009
11.11.2009 в 19:13:01
Alexandre77 написал : Я не давно делал ремонт в П44Т, так у меня все стены 5см
Ну наверное у меня теперь тоже эта стена 5 см - 2 см стена, с одной стороны штукатурка 2 см, с другой 1 см штукатурка+плитка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.11.2009 в 19:25:58
Хозяйка2009 написал : у меня теперь тоже эта стена 5 см
Дюбель Молли 6х80 идеально пойдет. Я правильно понял, что стеночка 5 см в местах крепления шкафов, с обратной стороны зашита и дюбеля с отверстиями не будут просматриваться?
11.11.2009 в 19:42:55
Палецкий написал :
Палецкий написал : Это Вам так кажется, пока не будете использовать специальный крепеж по прямому назначению
Не, точно не стоит этого делать.
  1. Планка эта не для распределения нагрузки, а для того, ч.б. шкафы висели на одном уровне.
  2. Ни один полимерный дюбель на закрепится в стене 2см
  3. И на "молли" никто шкафы не вешает это точно. Я когда ставил накопительный нагреватель, так с обратной стороны дополнительно усиливал стену толстым листом ДСП во всю стену. И насквозь болтами. А иначе это как-то может упасть.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.11.2009 в 19:48:58
Вы опять ошибаетесь, ибо каждый шкаф имеет свою регулировку по высоте
  1. Ни один полимерный дюбель на закрепится в стене 2см
Я нигде не писал про полимерные дюбеля в стенке, толщиной 2 см
Alexandre77 написал : на "молли" никто шкафы не вешает это точно.
Не надо за всех утверждать. Я без проблемм вешаю кухонные шкафы на ГКЛ стены
Alexandre77 написал : Я когда ставил накопительный нагреватель, так с обратной стороны дополнительно усиливал стену толстым листом ДСП во всю стену.
Это Ваше право. Ситуациа целиком субьективна
Хозяйка2009
Хозяйка2009
11.11.2009 в 21:00:09
Палецкий написал : Не надо за всех утверждать. Я без проблемм вешаю кухонные шкафы на ГКЛ стены
Зачем тогда меня пугали? :) Нет, я не смогу сделать крепеж так, чтобы он был совсем не виден, Вы же говорите про шаг в 30 см, т.е получается три крепежа со стороны туалета будут видны, но это будет на большой высоте, верхние шкафы планировала 92 см. Если получается насквозь - то придумаю чего-нибудь из серии "задекорировать". Хотя для туалета это не актуально, кто ж будет смотреть вверх и вбок.
2Alexandre77 Мне кажется, Вы не правы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.11.2009 в 21:09:10
Хозяйка2009 написал : Зачем тогда меня пугали?
А небыло полной ясности по конструкции Ваших стен! ..да и не пугал вроде :)
Хозяйка2009 написал : Нет, я не смогу сделать крепеж так, чтобы он был совсем не виден, Вы же говорите про шаг в 30 см
Я думал, что это участок будет за коробом вентиляции, т.е. крепеж внутри короба, поэтому предложил дюбеля Молли, которые предназначены для пустотелых конструкций.
Хозяйка2009 написал : Если получается насквозь - то придумаю чего-нибудь из серии "задекорировать".
Если все-таки прийдется декорировать, то наилучшим решением будут винты с шайбами, гайками насквозь стенки. Дюбеля Молли с обратной стороны, когда разжать, не очень будут эстетично смотреться, и декорировать их сложнее
Хозяйка2009
Хозяйка2009
11.11.2009 в 21:15:52
Палецкий написал : Я думал, что это участок будет за коробом вентиляции, т.е. крепеж внутри короба
Частично да, но короб идет со стороны ванной, перпендикулярно этой тонкой стене, частично в него чего-нить засуну, частично - в сантехшкаф, туда можно хоть пластину подложить, хоть брусок, хоть еще чего кусок (о, почти стишок:))
Палецкий написал : Дюбеля Молли с обратной стороны, когда разжать, не очень будут эстетично смотреться
Не уверена, что в туалет ходят разглядывать стены:o - со стороны двери крепеж не будет виден, т.к. там понижается потолок из-за вентиляционного короба, а если никому не говорить - то и никто не узнает.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.11.2009 в 21:21:28
Хозяйка2009 написал : Не уверена, что в туалет ходят разглядывать стены
Вы, когда будете со стороны кухни сверлить отверстия, плитка в туалете, в месте выхода сверла, будет иметь не гарные сколы. Широкая шайба под гайкой скроет эту неприятность. Сверлить рекомендую сначала со стороны кухни сверлом диамм.6мм, а потом со стороны туалета рассверливать в кухню диамм. 8мм.
