05.03.2024 в 12:55:55
Стена у вас отрезана штробой сверху и сбоку практически на всю толщину. Заделка штроб не вернет прочность в том месте, где штроба. Дюбели в гипсолите кабины держатся получше чем в чистом гипсе, но хуже чем в бетоне. Если правильно ставить хорошие дюбели почаще шина держаться будет. Плитка стену никак не укрепляет. Гарантий, что в стене и на плитке не будет трещин - никаких.
Alkand
Alkand
05.03.2024 в 13:15:56
BV написал: Стена у вас отрезана штробой сверху и сбоку практически на всю толщину. Заделка штроб не вернет прочность в том месте, где штроба. Дюбели в гипсолите кабины держатся получше чем в чистом гипсе, но хуже чем в бетоне. Если правильно ставить хорошие дюбели почаще шина держаться будет. Плитка стену никак не укрепляет. Гарантий, что в стене и на плитке не будет трещин - никаких.
BV, Спасибо за ответ! Попробовать уложить поверх штроб решетку из арматуры или просто пруты ? Например по 50 см. Добавить лист гипсокартона со стороны кухни (туалет в таких квартирах очень узкий и короткий)?
05.03.2024 в 15:17:22
Что толку от вашего гипса...) Электрику прежде чем взять в руки штроборез стоило бы хоть чуть голову включить
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.03.2024 в 19:13:09
Alkand написал: стандартно состоит из 3 см гипсолита (?) плюс 2 см штукатурки со стороны туалета. В стене арматура на расстоянии 25-30 см (видно на фото)
Арматура должна быть в середине гипсолита, если она сейчас на глубине 30мм (см очепятка?), тогда ваша перегородка изначально 60мм. При этом условии можете спокойно заделывать штробы (чем-то плотным, клеевым - например Фуген, Унифлот. Да даже Пуфас подойдёт! Но не Ротбанд! :nо: ) и вешать кухню. Но, как выше уже сказано, дюбеля должны быть правильные! И рейка (шина для навески шкафов) не кусочками, а сплошная, для распределения нагрузки. :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.03.2024 в 19:15:05
Alkand написал: Попробовать уложить поверх штроб решетку из арматуры или просто пруты ? Например по 50 см. Добавить лист гипсокартона со стороны кухни
Не поможет, не тратьтесь... :flirt
05.03.2024 в 20:49:00
Когда сверлят такую тонкую стенку под шину, то очень часто наступает конец плитке в туалете)
Vasili
Vasili
05.03.2024 в 23:08:33
Alkand написал: Топику 15 лет, а тема такого исполнения кухни вечна. Прошу "помощи зала" в определении надежности тонкой стены между кухней и туалетом. Стена стандартно состоит из 3 см гипсолита (?) плюс 2 см штукатурки со стороны туалета. В стене арматура на расстоянии 25-30 см (видно на фото). Стена сейчас ослаблена штробами, но разумеется они будут заделаны. Со стороны туалета будет плитка, надеюсь, она укрепит стену. Со стороны кухни будет фартук. Столы и полки по 92 см, между ними 54 см. Высота потолка 264 см.
Основные вопросы - нужно ли укрепление такой стены, не рухнет ли под тяжелыми полками (банки, крупы и прочее) ? Для крепления полок достаточно ли будет стандартной шины с креплением дюбелями чрез 30 см ?
Alkand, стену со стороны кухни можно укрепить ГВЛ-ом на клей + саморезы. Потом выставить маяки и заштукатурить. На фото пример моей работы по укреплению стены со стороны кухни при отремонтированном санузле:
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.03.2024 в 20:32:53
BV написал: Когда сверлят такую тонкую стенку под шину, то очень часто наступает конец плитке в туалете)
BV, С дури можно и писюн поломать! :confused:
Советы здесь даются с точки зрения правильных рук, и правильных материалов (инструментов, крепежа, и пр, и пр....)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.03.2024 в 20:37:01
Vasili, Немного другая ситуация. У вас стена вся в трещинах, от них вы и защитили. Alkand, спрашивает о безопасной навеске шкафов. Лист ГВЛ не защитит от нагрузки на верхнюю горизонтальную штробу.
06.03.2024 в 21:12:48
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, "правильные" руки электрика уже видно на фото, если будет такой же правильный кухонщик...)
