SMT
SMT
13.11.2009 в 16:46:21
Хозяйка2009 написал : Но они все разные.
У нас в микрорайоне стенки тоже 2,5 см. Более 2000 квартир у большинства угловые кухни. Ни одной жалобы не известно. Мужик вешал кухонные полки на ГК стенку на самые обычные дюбели для ГК. Когда ему задали вопрос о прочности крепления -- он сам повис на полке и подергался -- висит железно.
Нет, конечно, можно и из швеллера конструкцию сварить и забетонировать. Только зачем огород городить?
Хозяйка2009
Хозяйка2009
13.11.2009 в 19:36:39
SMT написал : Только зачем огород городить?
Почему ж городить. Вот если у Вас такая же кухня - поделитесь, пожалуйста, на что шкафы на эту стенку крепили (ну или Ваши соседи\друзья\знакомые).
13.11.2009 в 21:12:39
Повесили ящики. Со стороны туалета на жидкие гвозди посадил мебельный щит 18мм. Сверху него брус 50х50 :). Ну и ко всему прочему вертикальным брусом 50х50 подпёр все это снизу. В распор с полом. Фоты позже могу выложить. Получилось думаю очень и очень надежно. А надежность я люблю. Брус в туалете можно потом будет зашить стеновыми панелями без проблем.
Металлическую планку навеса шкафов прикрутил мебельными болтами 6х80. С интервалом гдето 20 -30 см. Скорее пластиковый навески шкафов разрушатся чем данная конструкция.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
13.11.2009 в 21:20:14
Izmaylovo5 написал : Фоты позже могу выложить.
бум ждать:clapping
VladM
VladM
Саратов
13.11.2009 в 21:22:10
То Палецкий: ну вот видите Izmailovo5 на практике применил то же о чем я думал. (я извиняюсь, но ваш пост 61 попросту спровоцировал :-), остаемся при своих)
13.11.2009 в 23:02:43
Вот
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.11.2009 в 01:10:08
VladM написал : ну вот видите Izmailovo5 на практике применил то же о чем я думал.
Да, применил зачем-то. А вот SMT хорошо сказал, что можно и швеллера сварить, но зачем огород городить?!
vavan
vavan
читатель форума
16.11.2009 в 18:45:15
Izmaylovo5 написал : Со стороны туалета на жидкие гвозди посадил мебельный щит 18мм
Мебельный щит - можно поставить и в кухню. Тогда не будет никаких последствий для уже сделанного ремонта (в туалете - ничего вообще не придётся делать).
Щит должен быть высотой метра два с чем-то (до верхнего края навешиваемых шкафов). В цвет кухонных шкафов. Шириной - по ширине навешиваемых на узкую стену шкафов. Ставить его к стене вплотную, укрепить чем попало, хоть жидкими гвоздями одними, хоть несколько дюбелей маленьких вкрутить (4см., и нетолстых- два см. сквозь щит и два см. в стену). Этот щит будет задней стенкой и нижнему и верхнему шкафу, и будет выполнять функцию фартука. В принципе, если так тоскует душа по кафельному фартуку, не проблема на него сверху и кафель наклеить. Если мебель заказывать по месту - то изготовить такую конструкцию можно вообще отдельно от стены стоящую, если подумать. Например, если на окончание кухни ещё использовать никелированую трубу.
vavan
vavan
читатель форума
16.11.2009 в 18:47:26
Хозяйка2009 написал : Интересно, а что делать людям, у которых нет денег на ремонт - у нас жилье муниципальное, многие въехали в то, что сделали строители
Видимо, у них нет денег и на угловые кухни - замечательно, они могут себе позволить сэкономить тысяч 10-20, а то и более, не делая кухню буквой "Г", а ограничившись прямым расположением.
А ещё они имели возможность подумать перед ремонтом и приклеить на стену два листа ГКЛ за 300 рублей каждый (вру, надо брать ломаные листы, с 50% скидкой, для этих целей - их и перевозить можно менее аккуратно и на чём попало), которые в 2 раза увеличат толщину стен - и забыть о проблеме с навешиванием шкафов.
gerdint
gerdint
30.01.2017 в 09:51:45
vavan, попадал на такие грабли но выход самий простой получился вырезали 50мм по стенке шурф там решотка кней на хомуты прыкрутили монтажную планку 3мм заштукатурили иесли не лазить смотреть наверх то невидно что там штукатурка.
Alkand
Alkand
05.03.2024 в 12:29:27
Топику 15 лет, а тема такого исполнения кухни вечна. Прошу "помощи зала" в определении надежности тонкой стены между кухней и туалетом. Стена стандартно состоит из 3 см гипсолита (?) плюс 2 см штукатурки со стороны туалета. В стене арматура на расстоянии 25-30 см (видно на фото). Стена сейчас ослаблена штробами, но разумеется они будут заделаны. Со стороны туалета будет плитка, надеюсь, она укрепит стену. Со стороны кухни будет фартук. Столы и полки по 92 см, между ними 54 см. Высота потолка 264 см.
Основные вопросы - нужно ли укрепление такой стены, не рухнет ли под тяжелыми полками (банки, крупы и прочее) ? Для крепления полок достаточно ли будет стандартной шины с креплением дюбелями чрез 30 см ?
