07.11.2009 в 14:05:27
Добрый день! В квартире была проведена проводка с подключением к отдельному автомату (потребовалась для подключения оборудования двух аквариумов и компьютера... делал электрик). Сейчас встала необходимость перенести компьютер и аквариум в соседнюю комнату. Могу ли я купить новый провод и "врезать" его к уже имеющейся новой проводке? Нагрузка останется той же (т.к. та аппаратура, которая нагружает ее сейчас будет просто перенесена без добавления новых источников потребления). Если да, то подскажите пожалуйста, чем лучше состыковать новый провод с уже проведенным так, чтобы не сгореть:o . Простите ... это женский вопрос:o .
кныш
кныш
Одинцово
07.11.2009 в 14:13:02
TaKi написал : чем лучше состыковать новый провод с уже проведенным так, чтобы не сгореть
Не проще ли после Вашего "отдельного автомата" или наростить кабель до нового места или все это убрать чтобы небыло "соплей" и сделать все заново. Зачем Вам плодить лишние автоматы???. Если бы был рисунок что как идет, где какие провода, куда переносится - было бы проще предлагать, надо видеть. а лишнее оно всегда лишнее.
igor1
igor1
07.11.2009 в 14:46:49
Если Ваш автомат (АВ) – 10А, а кабель 3х1,5мм2 (или 16А – 2,5мм2), то можно. Разветвиться следует либо в коробке (если она имеется), либо на розетке. Однако, желательно, чтобы эту работу выполнял кто-то, имеющий представление о том, что и как нужно делать.
crusaider
crusaider
07.11.2009 в 17:51:51
можно т не одно ответвление сделать, вопрос в другом на что именно вы этот провод будуте использовать
07.11.2009 в 18:21:29
Спасибо огромное за ответы! Автомат 10А установлен на щитке (щиток на лестничной клетке), далее тянется кабель на 16 А (тянется долго... метров десять) и замыкает эту цепь розетка (навесная). К розетке подключены: компьютер, монитор, аквариумное оборудование (помпы, обогреватель, фильтр, нагнетатель углекислого газа... вообщем не очень энергоемкие сами по себе, зато все в двойном экземпляре, т.к. аквариумов два).Подключены все это к розетке почредствам трех удлинителей (последовательное подключение). Знаю, что это очень опасно...:swoon . Сейчас в связи с ремонтом компьютерное оборудование и один из аквариумов переезжают в другую комнату, вот и хотелось бы своими силами провести дополнительную проводку от уже имеющейся (на тот же автомат)... так сказать "врезать" новое ответвление на полпути кабеля.:o
Посититель
Посититель
07.11.2009 в 23:35:38
TaKi написал : Могу ли я купить новый провод и "врезать" его к уже имеющейся новой проводке?
Да, самое главное правильно это сделать.
TaKi написал : Если да, то подскажите пожалуйста, чем лучше состыковать новый провод с уже проведенным так, чтобы не сгореть
Лучше не врезать, а сделать ответвление, без перерезания существующего провода, пайкой.
TaKi написал : Автомат 10А установлен на щитке
Смело можно делать, самое главное опыт и ответственность электрика.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
08.11.2009 в 00:44:07
Еще раз огромное спасибо за ответы! Завтра приступлю к монтажу.
igor1
igor1
08.11.2009 в 03:26:38
Вы что, самостоятельно будете это делать? Рискованно! АВ не забудьте отключить.
Посититель написал : Лучше не врезать, а сделать ответвление, без перерезания существующего провода, пайкой.
Ну, на самом деле –лишние проблемы. Поставить коробку, клеммники типа ВАГО, особых проблем нет. Хотя, не знаю, есть ли у вас, существуют клемники, позволяющие не резать и не зачищать. Наподобие орехов, но для тонких проводов. В подобном случае – удобная штука.
Посититель
Посититель
08.11.2009 в 04:00:53
igor1 написал : Ну, на самом деле –лишние проблемы.
Лишние проблемы для не опытного электрика не умеющего паять!
igor1 написал : Поставить коробку
Если провод проложен в коробе то ответвление пайкой можно сделать прямо в коробе без добавления коробки!
igor1 написал : клеммники типа ВАГО
Чтоб соединить через ваго нужно резать существующий провод, а это ухудшение того что было! Провод который проложен не резиновый, его не получится завести в ваго, так как не хватит длинны в месте разреза для ваго, хорошо если есть где-то какой-то поворот и провод можно чуть подтянуть!
igor1 написал : особых проблем нет
Проблемы могут возникнут, как я писал выше из-за длины существующкго провода и со временем когда начнет ухудшаться контак в ваго.
igor1 написал : Хотя, не знаю, есть ли у вас, существуют клемники, позволяющие не резать и не зачищать.
Для стацыонарной проводки они не годятся, как и ваго, к тому же их нужно уметь подбирать и ставить.
igor1 написал : Наподобие орехов, но для тонких проводов.
Не корректное сравнение, я не видел орехов при подключении которыми не требовалось зачищать.
igor1 написал : В подобном случае – удобная штука.
Но не надежная.
avmal
avmal
08.11.2009 в 11:14:46
igor1 написал : существуют клемники, позволяющие не резать и не зачищать. Наподобие орехов, но для тонких проводов. В подобном случае – удобная штука.
Вы, наверное, имели ввиду Scotchlok - штука действительно удобная.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.11.2009 в 11:25:09
Посититель написал : Не корректное сравнение, я не видел орехов при подключении которыми не требовалось зачищать.
Вот, avmal объяснил, что имел в виду igor1. Дело вовсе не в зачистке, а в подключении ответвления без разрыва магистрали.
Посититель написал : Если провод проложен в коробе то ответвление пайкой можно сделать прямо в коробе без добавления коробки!
Посититель написал : .......к тому же их нужно уметь подбирать и ставить.
Пайка требует несравненно больше умений и правильно подобранных материалов. На фоне пайки скотчлоками может пользоваться любой дворник с синдромом Дауна.
Посититель написал : Но не надежная.
Располагаете каким-либо объективным материалом по данному поводу?
