C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 17:33:54
victorizorla написал : И что делать с тем, что уже застыло и растрескалось?
ничего.
victorizorla
victorizorla
Орел
08.11.2009 в 18:09:04
Значит трещины эти не страшны? Можно дальше грунтовать и шпаклевать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 18:11:10
с сеткой.
victorizorla
victorizorla
Орел
08.11.2009 в 18:16:18
Не понял. С сеткой грунтовать и шпаклевать финишной шпаклевкой?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 18:22:21
с сеткой шпатлевать. допустим, ветонитом лр+
victorizorla
victorizorla
Орел
08.11.2009 в 18:32:36
Не вижу смысла сетки при шпаклевке на толщину 0-3 мм. Просто надо смотреть хорошо или нет пристала штукатурка к кирпичу и сколько времени надо для процесса отлипания при растрескивании.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 18:37:44
сетка-потив трешин. чоб не выползали на поверхность.
victorizorla
victorizorla
Орел
08.11.2009 в 18:39:26
Хорошо послезавтра буду пробовать. Спасибо всем.
Грэй
Грэй
08.11.2009 в 18:48:28
C2h5-OH написал : с сеткой шпатлевать. допустим, ветонитом лр+
victorizorla написал : Не вижу смысла сетки при шпаклевке на толщину 0-3 мм.
кстати, с сеткой в данном случае лучше штукатурить, она предохранит от усадочных трещин. Сетка - стеклотканевая или пластмассовая, с ячейкой 3- 5 мм.
Ну и mirock правильно заметил, что цемента нужно меньше. 1:4 при цементе марки 500 - это смесь для стяжки, М150-М200 А на штукатурку идёт М25-М50.
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
08.11.2009 в 21:21:01
А у Вас стенка случаянно, не деформируемая? Стоит крепко?
victorizorla
victorizorla
Орел
10.11.2009 в 21:13:21
Доброго времени. Спасибо всем ответившим. Стенка которую я штукатурил это балкон. Только очень не хочется повторять все эти ошибки на штукатурке стен в квартире. Поэтому я потренировался, да и пока погода позволяет на балконах. Появились фотки и я их прилагаю. Оцените. Заранее спасибо.
