Jar написал :
инструменты из обычной стали длительного пребывания в асептических растворах не выносят
Сейчас уже есть новые, современные дезинфекторы, которые не требут длительного замачивания. Достаточно брызнуть и оставить на пару минут... Но это все для салонов. Для домашнего использования обычно обходятся без дезинфекции.
Jar, почему именно Mertzger, насколько мне известно его сейчас в Москве делают. В Москве же можно купить инструмент и получше, например тот же Эрудит, правда он и стоить будет больше. Раз в пять...
Сергей-UA написал :
Стоит и цифра 4 на другой ручке.
Похоже, что у Вас настоящий Эрудит. Цифры 04 обозначают размер режущей кромки (далее РК) - в Вашем случает, если накожницы новые, длина РК около 16-18мм.
Сергей-UA написал :
У меня алмазные надфиля, ими ровнял в середине и с наружи, потом брусками. Как проверить люфт?
Поверхности "в середине" называются передними или внутренними поверхностями, "с наружи" - задними или щечками. Возможно не стоит так жестоко с надфилями? Может их лучше приберечь для черновых работ? Люфт проверить очень просто - крепко возьмите накожницы за ручки обеими руками и попробуйте "покачать" их относительно друг друга. Если есть люфт в суставе. то Вы это почувствуете. Есть еще люфты, которые можно обнаружить только используя специальные приспособления, но они встречаются намного реже...
А вообще есть специализированные форумы по заточке, где Вам уверен быстрее помогут...
