Сергей-UA
Сергей-UA
Донецк
19.11.2009 в 16:38:56
Vidis написал : это действительно "хирургическая сталь", может просто не термообработана? (закалка/отпуск)
Наверно хирургическая и медицинская это одно и тоже. Мастер который их затачивал сказал что они профессиональные, а не любительские. Не делать же химический анализ для того чтобы наточить щипчики.
BIOFAST написал : Медицинские стали для режущего инструмента 03Х18Н16М3-ВД,50Х14МФ,65Х13.
Посмотрел 40Х13 по Госту, она калится до 54 по Роквелу. Наверно это много.
=== В принцыпе меня больше интересует не марка стали а как самому заточить маникюрные кусачки. Я уже купил дешевые, буду тренироваться "на кошках". Интересуют или специальные станки или инструменты, позволяющие заточить вручную, ну конечно сам процесс. Может кто-то сталкивался с данной проблемой или затачивал сам? Плизз, поделитесь опытом и соображениями.
BIOFAST
BIOFAST
20.11.2009 в 08:06:24
Станки то существуют,но какой смысл точить то,что не держить режущую кромку -только время терять,или Вы хотите их каждую неделю самостоятельно перетачивать? 54 Hrc это слабая твердость для режушего инструмента минимум для таких операций 58 единиц нужно.
Сергей-UA
Сергей-UA
Донецк
20.11.2009 в 18:19:08
BIOFAST, набор покупался в магазине где отовариваются проф. салоны и парикмахерские. Цена тоже очень не дешовая - почти 120$. При покупке акцент делался именно на проф. инструмент. И у меня нет причин сомневаться в его качестве. Думаю что причина не в твердости стали, а в качестве самой заточки.
Поэтому и интересует сам процесс заточки маникюрных щипчиков в домашних условиях.
BIOFAST
BIOFAST
22.11.2009 в 11:13:26
Покупаете набор брусков для мокрой заточки различной зернистости.так же набор доводочных паст,оконное стекло(можно кусок) начинаете с брусков с самого крупного.постепенно понижаете зернистость и в конце переходите на пасты и точите уже на стекле,ничего страшного если завалите кромку вы же только учитсь,раз 50-60 поточите и научитесь как говорится. Есть спец станки для заточки инструмента но при цене набора он окупится лет через 100. Так что решать Вам как точить.так же рекомендую проверить твердось Ваших кусачек скажем надфилем по режущей части что бы быть увереным в достаточной термообработке.
Сергей-UA
Сергей-UA
Донецк
23.11.2009 в 18:10:11
Спасибо за наводку. Купил 4 бруска серо зеленого цвета. Завалы стали еще больше. Если идти этим путем, то надо применять какую-то приспособу т.к. рукой тяжело ловить равновесие. А как убрать зазор между кромками не подскажете?
BIOFAST
BIOFAST
23.11.2009 в 18:33:53
Убрать зазоры можно так же руками,вы лучше скажите какой зернистости эти бруски,когда я говорю пробруски,то это бруски качественные и соответственно дорогие,и не нужно шлифовать так долго что бы появились завалы ну если конечно Вы этими кусачками не кусали гвозди.
Сергей-UA
Сергей-UA
Донецк
23.11.2009 в 21:25:04
BIOFAST написал : скажите какой зернистости эти бруски
Зернистость на них не написана. Стоят около 1$ за шт. Наверно корунд или электрокорунд. После последнего получается чутьчуть матовое зеркало.
BIOFAST
BIOFAST
24.11.2009 в 07:50:02
Стоят около 1$ за шт для маникюрного инструмента,да уж......... Тогда неудивительно что такое качество заточки,в наших брусках зернистость плавает как хочет. Напишите свой бюджет и я подберу для Вас набор брусков,дуаю что найдете его в своем городе.
Samar
Samar
Самара
24.11.2009 в 08:58:29
Для заточки ножниц, кусачек нужны только руки и глазомер, инструмент вторично. для заточки ножниц использую плоский алмазный надфиль с мелким зерном, наждачную бумагу (надо приклеить на линейку). Могу и на станке - имеется "алмазный" мягкий диск Д60мм с переходником в дрель;)
Наиболее важным , имхо является геометрия, чтобы зазоры между лезвиями были идеальными и не болтались лезвия на осях. Это самое сложное, стабильность геометрии обеспечивается пружинными свойствами материала. Если лезвия можно подогнуть без проблем руками (пальцами), то эти ножницы можно смело выкидывать. Влияние твердости материала возможно тоже важно. Имею самодельные кусачки и ножницы , переточенные из медицинских инструментов (кстати ржавеют), можно констатировать , что при непрезентабельном внешнем виде инструмент идеально острый и пользуюсь ими лет 30. Как заточить? на словах это не обьяснишь, надо показывать. Недавно покупал жене Зингер, маникюрный набор за 1500р, к качеству претензий пока нет.
Jar
Jar
24.11.2009 в 12:12:25
2Сергей-UA Если у Вас всего один комплект инструментов, то заточка раз в неделю - это нормально. Обратите внимание на хранение (надеваются ли на инструменты защитные кембрики) и на продолжительность антисептирования (возможно, инструменты выдерживаются в растворе слишком долго, а это по отзывам мастеров ухудшает заточку). Что касается цены, то это, к сожалению, не есть показатель качества стали.
mDik
mDik
Днепропетровск
24.11.2009 в 17:25:05
Сергей-UA написал : Как в домашних условиях можно заточить маникюрные кусачки и ножнички с загнутым концом? Точил и те и другие надфилем. Если ножницы еще кое-как режут, то кусачки кутикулу только рвут. Нужен станок? Если да, то какой? Слышал, что можно наточить вручную. Кто знает, помогите!!!
Привет, Сергей-UA! Заточка маникюрного инструмента это довольно сложная процедура. Начну с того, что те кусачки и щипчики, которыми обрезают кутикулу правильно называются накожницы. Инструмент не точат, а затачивают.
Конечно все это можно сделать дома и без специальных станков, которые кстати обычно стоят от 3000$. Есть также станки, которые некоторые заточники делают сами или переделывают под себя уже готовые. Но они, заточники, не очень любят делится своими секретами...
Теми инструментами и материалами, что Вы называли тоже можно добиться очень хорошей заточки, да несмотря на их стоимость.
Судя по всему Вы приобрели маникюрный инструмент Киевского производства Эрудит. Это дорогой инструмент, он сделан очень неплохо и действительно является профессиональным.
Маникюрный инструмент делают из различных марок сталей. Стали 65Х13 и 40х13 обычно считаются лучшими для такого типа инструментов, а последняя еще и наиболее распространенной. Вам не стоит сомневаться в качестве стали.
Если Вы купили инструмент только для домашнего использования, то после профессиональной заточки он будет работать от 0,5 года до 1 года. Если для работы в салонах - от 1 до 3 месяцев.
Теперь о самой заточке. Заточку можно разделить на отдельные операции, при выполнении которых обрабатываются различные поверхности. Следовательно и подход к ним должен быть разным.
Что Вы обрабатывали надфилями? Какие надфиля использовали в работе? На каком этапе перешли к оселкам (название Ваших брусков)? Как проверяли заточенные накожницы? В каких местах и поверхностях у вас получились "завалы". Как и чем Вы обрабатывали фаски и кончик? Насколько припасован кончик?
Попробуйте себе ответить на эти вопросы. Уверен, вы можете сможете и сами найти ответы на многие из них. Если не найдете, спрашивайте здесь. Чем смогу - помогу...
