08.11.2009 в 01:17:26
Доброго времени суток
Занимаюсь я покраской автомобилей при затирки шпатлёвки шлиф машинкой образуется много пыли для решения этой проблемы есть пылесос он подключается к шлиф машинке но у него много минусов . Хочу попробовать изготовить стационарную системы для удаления пыли на несколько постов Но есть несколько вопросов
1 Можно ли использовать канализационные трубы диаметром 110 2 Какой номер улитки выбрать
3 И какая система фильтрации воздуха мне подойдёт
ломастер
ломастер
08.11.2009 в 04:36:31
Donskoy написал : при затирки шпатлёвки шлиф машинкой образуется много пыли для решения этой проблемы есть пылесос он подключается к шлиф машинке но у него много минусов .
давайте начнем с того какой у вас пылесос и какие у него минусы? я надеюсь пылесос не бытовой?
Ким
Ким
08.11.2009 в 10:32:53
Donskoy написал : Хочу попробовать изготовить стационарную системы для удаления пыли на несколько постов
если делать то каждый пост автономно - все вместе ошкуриваете машины врядли постоянно. А чем больше постов тем мощнее вент, тем больше эксплуатационные расходы, например, один человек работает а гоняет систему которая работает типа для всех Плюс к тому же, характеристики автономной будут значительно ниже чем типа "для всех", убирутся потери на транспортировку, а это довольно значительно. Это так, самое крупное
Donskoy написал : 2 Какой номер улитки выбрать
Это надо считать, все зависит от того какую схему Вы примените
Donskoy написал : 3 И какая система фильтрации воздуха мне подойдёт
ответ тот же что и на предыдущий вопрос.
Пожелание. Поищите и не выдумывайте велосипед схему цеха подготовки для покраски машин. Эти схемы реально работающие есть и в интернете. Но все равно как бы Вы не делали и что-то не придумывали - все равно от пылесоса не уйдете. Это лучший вариант удаления пыли. Он убирает прямо из зоны затирки, а вентилятор - ловит пыль в определенном объеме. И вопрос еще кто быстрее ее поймает Вы или сама установка. НЕ помню точно, но посмотрите, поиском найдете - оборудование СовПлим - у них должно быть такое оборудование. А там уже разбиретесь что и как делается.
Twilight
Twilight
Киров
09.11.2009 в 11:33:46
ключевое слово - "аспирация". высокие скорости, хитрые фильтры, мощные вентиляторы. вы уверены, что хотите в это ввязаться? а пыль горючая? если горючая, то там всё еще веселее будет
Fresh
Fresh
Рига
21.11.2009 в 14:36:36
В этом не спец.,а вдруг поможет как пожарный вариант-обычный кухонный бытовой фильтр,на заборную сторону приспособить карманный фильтр от вентмашины(для эффективности).На блошинке б/у подешевле-чтоб новый не покупать..больно не бейте.:swoon
