Medtech
11.11.2009 в 22:52:47
Холодильник бирюса, электроподогрев планки между морозильным и холодильным отделением, 15-20 ватт нагреватель, на 500 мм. как раз для того, чтоб конденсат не выпадал, в камере -18. примерно получается 30 ватт на метр, 6 метров, 150-200 ватт. можно включать через таймер, или регулировать мощность.
siBEERian
Иркутск
12.11.2009 в 06:44:43
такая-же проблема, дверь в дом китайская :( ставил предыдущий хозяин. поменять - пока нет фин.возможности.
Дом частный, холодная веранда.
с внутренней стороны двери, по нижним углам дверь промерзает. в внутреннему и внешнему контурам двери приклеил прорезиненные утеплители. т.е. закрывается плотно.
хочу утеплить внешнюю часть двери, вопрос чем? в магазине видел вспененный полиэтилен в рулонах, толщина 5мм, с одной стороны фольга.
каким клеем клеить к железной двери? какой стороной клеить к двери этот пенофол (фольга наружу или внутрь)?
Dmitry Popov
Миасс
12.11.2009 в 07:08:25
Внутренняя сторона - металл.
Зазор воздушный определенный, конечно, имеется там (несколько милиметров). Возможно, будет прореваться он от металлка коробки. Проблема конденсата именно на полотне менее актуальна, нежели чем на коробке. Идея утепления (пеноплексом или чем-либо подобным), а точнее изоляции двери (полотно+коробка) от воздуха прихожей тоже рассматривается. Честно говоря, из жстетических соображений сам не хочу обивать чем-то мягким. Думал над накладной панелью на полотно и на коробку из ДВП (типа фасадов на кухнях и пр.). Из гораздо более низкой теплопроводности дерева и дополнительного (пусть и в пару милиметров) воздушного зазора проблема конденсата может решиться. Какие мысли у народа на сей счет?
zabava
Донецк
14.11.2010 в 00:25:39
Поменяли входную дверь на металлическую и столкнулись с такой проблемой, что она очень сильно собирает на себя конденсат. Когда температура воздуха на улице снижается до +5 градусов начинаются потеки по металлическим частям. Решили поставить вторую дверь . Гложет сомнения по поводу какую лучше установить деревянную или пластиковую. Может кто-то уже решал подобный вопрос, подскажите, уж будьте так любезны:).
14.11.2010 в 03:09:27
Аналогічна ситуація в мене. Я поставив деревяні двері: зробив пропитку трансформаторним маслом, а потім покрив "Лакабейц". Правда пройом між металевими дверима і деревяними наклеїв 5-ку пінопласт.
Shishok
Иркутск
14.11.2010 в 06:40:47
Может быть поставить "Тепловую штору"? Я один раз завесил входную, деревянную, дверь одеялом, так конденсат стал замерзать. :eek:
Но у меня Иркутская обл.
zabava
Донецк
14.11.2010 в 22:44:22
Kodim, Вам помогла 2 дверь? Сколько уже ее эксплуатируете? Дерево не повело?
Сан-Сан
14.11.2010 в 22:56:58
либо утеплять снаружи дверь, либо сделать изнутри любую герметичную "вторую дверь". имхо
Коля-мба
Вологда
14.11.2010 в 23:03:48
в принципе достаточно любой межкомнатной двери, включая даже остекленные(но при условии полного контура из дерева), то что мет дверь плачет ничего удивительного (я так полагаю в основном на коробке появляется конденсат) надо просто убрать прямое соприкосновение теплого воздуха и холодного металла. пысы пластиковая дверь подойдет тока комплекты ручек для сквозного открывания дорогие дважды пысы я не фантазирую у моего друга так стоит уже около пяти лет - первая железка китайская (в первую же зиму заплакала и обросла белым мхом (иней) ) потом поставили межкомнатную "престиж" простенькую - всё нормуль, не повело и не разбухает а забыл блин если дом частный то неотапливаемый тамбур(сени) тож спасают
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 01:03:26
zabava написал : какую лучше установить деревянную или пластиковую.
Ставьте деревянную межкомнатную. Очень желателен резиновый уплотнитель по коробке ..хотя и не обязательно
zabava
Донецк
15.11.2010 в 13:57:55
а какое расстояние должно быть между дверями, чтобы был эффект?
Сан-Сан
15.11.2010 в 14:03:42
2zabava поймите суть процесса, влага из воздуха конденсируется на холодной двери (точка росы) нужно предотвратить попадание воздуха из помещения на вх.дверь вторую дверь можно ставить на любом расстоянии от вх.двери, но она должна максимально герметизировать...
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 21:59:21
zabava написал : а какое расстояние должно быть между дверями, чтобы был эффект?
Сан-Сан дело говорит
zabava
Донецк
16.11.2010 в 01:23:27
но я ведь буду открывать вторую дверь, чтобы выйти и наоборот. Теплый воздух будет между дверями и конденсат все равно появится? Или 1 дверь должна иметь щели для захода свежего воздуха?
Сан-Сан
16.11.2010 в 01:36:09
кол-во пара в междверном пространстве мало...
