29.04.2014 в 19:52:55
fuzzymaster написал : Это значит, что для нее перепад всего 20 град.
Нет, это значит, что тамбур получается неотапливаемый и без вентиляции. А дальше, в зависимости от влажности в этом тамбуре, где то МОЖЕТ начать выпадать конденсат. И вполне возможно уже на ПВХ двери или стенах.
Вообще, не мудрите тогда. Если так не хочется топить лишний объем, то делайте нормальный вентилируемый наружным воздухом тамбур, внешнюю металлическую дверь, внутреннюю теплоизолирующую. И я бы увеличил толщину внутренней стены до 30 см.
30.04.2014 в 11:56:29
Да, высокий пластиковый, т.е. рамный(профильный) novotex 012, 023 это скорее что-то вроде p/n конкретного производителя Пару градусов это конечно мало.
Вот что еще подумал. Двери ПВХ входной группы более прочные, долговечные и пр. Но по идее именно балконная дверь ПВХ будет более герметичной, плотнее прилегает и значит более "теплая". Именно это мне от двери нужно, такую цель я преследую, ставя ее первой. С другой стороны там будет проблема с ручками и замком, надо будет ее выворачивать наизнанку, заказывать к ней замок с личинками с обеих сторон. Смогут ли замок там сделать многозапорным(вбок-вверх-вниз)? Да и кол-во циклов открывания/закрывания, в т.ч. ручек, хоть и в частном доме, нужно ли принимать всерьез?
30.04.2014 в 12:02:52
ac_52 написал : Нет, это значит, что тамбур получается неотапливаемый и без вентиляции. А дальше, в зависимости от влажности в этом тамбуре, где то МОЖЕТ начать выпадать конденсат. И вполне возможно уже на ПВХ двери или стенах.
Да, так и получается в этом варианте. Конденсат на стенах и тем более ПВХ двери менее интересует и заботит. Пластику что будет, оштукатуренным стенам тоже? Ведь температура их поверхности по любому будет повыше металлической, об ее коррозии я в основном забочусь.
Да, второй мой вариант как раз это и предполагает. Вот только утолщать стены поздно.
30.04.2014 в 12:07:47
fuzzymaster написал : оштукатуренным стенам тоже?
Ну вообще то коррозия бывает разной. Грибок может завестись, например.
30.04.2014 в 13:18:10
fuzzymaster написал : Двери ПВХ входной группы более прочные, долговечные и пр.
Да ,прочнее .Меньше провисают и тд .Но и дороже .
fuzzymaster написал : Но по идее именно балконная дверь ПВХ будет более герметичной, плотнее прилегает и значит более "теплая".
Всё правильно ,там больше почек прижимания .
fuzzymaster написал : Смогут ли замок там сделать многозапорным(вбок-вверх-вниз)?
Классический замок ,открывание в классическом варианте -ручку вниз на балконной двери в принципе не возможно .Но я несколько раз такое мутил . Но не сильно понравился конечный результат .
fuzzymaster написал : Да и кол-во циклов открывания/закрывания, в т.ч. ручек, хоть и в частном доме, нужно ли принимать всерьез?
НЕт не стоит . На ваш век хватит если нормальная фурнитура .
30.04.2014 в 14:11:27
Микаэл Но вот еще больше смутил продавец только что. Якобы именно у дверей входной группы, куда только и можно в силу конструктивных особенностей и толщины профиля вставит многорычажный замок, будет наибольшее прилегание створок и соотв-но герметичность(что я и добиваюсь в итоге). А в балконную действительно принципиально не вставишь такой замок. Но мне же как минимум одноригельный замок нужен. Предложили компромисс - в качестве уличной межкомнатную дверь с 2-камерным стеклопакетом, хоть и с 2-мя петлями, средней толщины рама, но с также высоким рамочным порогом и возможностью встроить многорычажный замок. Стоит ли соглашаться на такое?
Цены распределяются так:
Входная дверь: однокамерный стеклопакет, простой замок, высокий пластиковый порог 13400 руб.
2-хкамерный стеклопакет, простой замок, высокий пластиковый порог 15450 руб.
то же, но уже с многорычажным замком, еще +2000 руб. к каждому варианту
Балконная дверь: простой замок, высокий пластиковый порог, любой пакет - вдвое дешевле входных дверей
Межкомнатная дверь: однокамерный стеклопакет, многорычажный замок, высокий пластиковый порог 12320 руб.
2-х камерный стеклопакет, многорычажный замок, высокий пластиковый порог 12727 руб.
Профиль у всех одинаковый.
30.04.2014 в 16:52:04
fuzzymaster написал : Предложили компромисс - в качестве уличной межкомнатную дверь с 2-камерным стеклопакетом, хоть и с 2-мя петлями, средней толщины рама, но с также высоким рамочным порогом и возможностью встроить многорычажный замок. Стоит ли соглашаться на такое?
Можно в принципе и такое .
fuzzymaster написал : Входная дверь: однокамерный стеклопакет, простой замок, высокий пластиковый порог 13400 руб. 2-хкамерный стеклопакет, простой замок, высокий пластиковый порог 15450 руб.
Чет они загнули сильно ,двухкамерный пакет дороже одинарного рублей 700 за квадратный метр. А на двери стекла около 1.2 кв .
fuzzymaster написал : 2-хкамерный стеклопакет, простой замок, высокий пластиковый порог 15450 руб. то же, но уже с многорычажным замком, еще +2000 руб. к каждому варианту
fuzzymaster написал : Межкомнатная дверь: однокамерный стеклопакет, многорычажный замок, высокий пластиковый порог 12320 руб. 2-х камерный стеклопакет, многорычажный замок, высокий пластиковый порог 12727 руб. Профиль у всех одинаковый.
По ценам на замки как то не сходится .
23.08.2016 в 15:18:39
Столкнулись с такой же проблемой. будем думать
24.08.2016 в 09:29:50
А что тут думать, утеплять дверь снаружи.
