lvv
lvv
Ахтырка
28.11.2007 в 12:10:59
Люди, помогите!! Поставил 1,5 месяца наза входные двери (деревянные) в частный дом. Обрабатывал базовой пропиткой 3 раза, придавл тон и потом 3 раза покрывал лаком. Думаю всё - влаги не потянут. С наступлением холодов - двери изнутри стали полностью мокрые. Придумал такой выход - поклеил 2-х сторонний скотч а на верх 2-см лист пенопласта 2 недели постояло, пенопласт начал отваливаться.
Содрал его полностью, а лак стал местами уже белым. Начал отдирать скотч - он местамит вместе с лаком оторвался :-( Двери уже плохо закрываются. Поставил на ноч возле двери обогреватель (типа спутниковой антенны, в центре обычный патрон с вкрученной вместо лампочки спиралью) Двери подсохли - внизу, рядом с обогревателем - появились 2 трещины - расклеилось дерево. Как мне бороться с этой влагой??? Двери пропадают.
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
28.11.2007 в 14:30:37
Установка второй двери, а между двумя дверьми - холодный тамбур. Вторая (которая внутренняя) дверь должна иметь хорошую теплоизоляцию. А двери влагу не тянут - это конденсат.
кеххх
кеххх
Минск
28.11.2007 в 14:31:14
Придали тон наверное "Пинотексом"? А сверху ещё и яхтным лаком покрасили "Тиккуриловским"? Это очень и очень неправильно. Вообщем, покрытие вы полностью испоганили. Насчёт валжности ничего к сожалению сказать не могу :)
lvv
lvv
Ахтырка
28.11.2007 в 14:38:25
Nobilis Вторая дверь планируется на самом пороге. В помещении (веранда) влажность повышена, нет еще полов - простая земля. Наверное из земли влага тянется.
kexx Да, действительно, тон придавал типа пинотексом - Белинкой, а потом яхтным лаком. а как нужно правильно? Я думал, может еще вентилятор поставить изнутри и направить на дверь? Конденсан не выпадал бы наверное.
28.11.2007 в 15:14:45
lvv написал : Придумал такой выход - поклеил 2-х сторонний скотч а на верх 2-см лист пенопласта
надо было клеить снаружи....
кеххх
кеххх
Минск
29.11.2007 в 11:18:23
На дверь достаточно было слоя Базы и два слоя Топлазури. А яхтным лаком вы сделали толстый слой, которорый только лопаться будет быстрее, чем защиту даст. Тем более, что плёнка топлазури не совсем подходит под последующую обработку лаками, вот у вас и отслоение пошло :)
Gwern
Gwern
03.12.2007 в 19:12:22
что касается дверей, то попробуйте эксперимент с уплотнителем на липкой основе. оклейте им коробку уличной двери, чтобы дверь закрывалась плотно без щелей. но если в доме сырость, то ничего не поделать.. влага идет снизу безусловно. хотябы рубероидом накройте в несколько слоев пол..
demin68
demin68
Новошахтинск
03.12.2007 в 20:00:52
У меня похожая проблема. Частный дом. Входная дверь железная (китайская) с резиновыми уплотнителями, потом неотапливаемый тамбур 2Х2 метра, деревянная дверь. С наступлением холодов железная дверь изнутри вся в конденсате. Тут http://demin68.blogspot.com/2007/09/blog-post_20.htmlописание процесса установки, может где то косого прогнал?
Gwern
Gwern
03.12.2007 в 22:23:06
Рискну предположить, что ваша металлическая дверь пустотелая, т.е. легко промерзает. отсюда и конденсат.
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
04.12.2007 в 00:18:27
Скорее всего, проблема в уплотнении деревянной двери (или в его отсутствии?). Стальная будет промерзать по-любому, но конденсат не должен выпадать. Возможно, кроме деревянной двери, есть ещё где-то щели в тамбуре. Есть ещё одна причина - это частые хождения туда-сюда.
Alex21
Alex21
04.12.2007 в 11:22:11
Чего удивляться? чудес не бывает - теплопроводность двери слишком высокая, промерзает она из-за того что тонкая, потому и конденсат на ней садится. Тем более источников влаги более чем достаточно. Пойдут хорошие морозы - вообще лёд будет.
Менять надо двери, ставить более массивные. Может быть получится утеплить и имеющиеся - попробуйте старый добрый поролон с кожзаменителем в качестве обивки.
Тамбурные поставить тоже вариант, однако в тамбурном пространстве необходимо обеспечить хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, чтоб конденсат не скапливался.
