demin68
demin68
Новошахтинск
05.12.2007 в 15:13:14
Gwern написал : Рискну предположить, что ваша металлическая дверь пустотелая, т.е. легко промерзает.
Внутри минеральная вата. Морозов еще в Ростовской области не было (-2 не считается).
Alex21 написал : Возможно, кроме деревянной двери, есть ещё где-то щели в тамбуре.
Возможно сказывается отсутствие плинтуса, все некогда и некогда.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
05.03.2008 в 08:02:01
Alex21 написал : Тамбурные поставить тоже вариант, однако в тамбурном пространстве необходимо обеспечить хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, чтоб конденсат не скапливался.
Да, с тамбурной дверью гораздо лучше получилось:
snab
snab
10.04.2008 в 22:59:48
Здравствуйте, уважаемые.
Имею желание заменить двойную входную дверь (стальная+деревянная) на одну стальную. Дом деревянный, пристрой кирпичный, вход как раз с пристроя. Отопление печное дровяное. В пристрое на плитке на одной стене (туалет) зимой периодически выпадает конденсат (особенно в оттепели), несмотря на то, что имеется вентиляция. Вход как раз на этой же стене. Стены- два кирпича колодцевая кладка с керамзитом. Пробовал утеплить снаружи эту стену (+ угол и часть смежной стены) пенопластом 5 см. Кардинально это ситуацию не улучшило. В этом году собираюсь обшивать дом (в т.ч. и кирпичный пристрой) вагонкой. Буду или до конца весь кирпичный пристрой пенопластом утеплять, или, если кто посоветует, другим материалом. Собственно, вопрос про дверь: есть опасения, что как ни утепляй стены, откосы у двери, все равно на металлических частях будет образовываться конденсат.
Развейте мои опасения! У кого есть опыт эксплуатации одинарной стальной двери (пр-во город Йошкар-Ола)? Чем, как и где (снаружи/изнутри) нужно делать тепло/гидроизоляцию? Спасибо.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
10.04.2008 в 23:51:21
подробный план этажа с рамерами в студию
11.04.2008 в 00:21:39
snab написал : колодцевая кладка с керамзитом.
теплоизоляция так себе :(
snab написал : как ни утепляй стены, откосы у двери, все равно на металлических частях будет образовываться конденсат
В холодильниках под "откосами" проложен нагреватель....
snab
snab
14.04.2008 в 20:04:37
Здравствуйте, уважаемые. Короче, дверь поставили. Спустя пару дней на улице похолодало, и на двери уже образовался конденсат. Снизу на косяках, и на самом полотне у самого притвора. Незначительный, но что же тогда будет зимой? Я, мягко говоря, в растерянности. Деревянная (вторая) дверь, как говорится, на запасном пути. Но так не хочется её! Уважаемые гуру (или просто бывалые), что можно попробовать предпринять? Швы заделаны одной пеной. BV, насчет нагревателей не понял.....
ssolovov
ssolovov
14.04.2008 в 21:24:33
snab написал : все равно на металлических частях будет образовываться конденсат.
Вы сами ответили на свой вопрос. Металл, обладающий хорошей теплопроводностью будет мостиком холода, т.е. его температура будет существенно ниже комнатной и на нем будет образовываться конденсат. В принципе возможны два пути решения задачи.
  1. Повышение температуры металла (тот самый обогрев, о котором говорил 2BV ).
  2. Снижение влажности воздуха, что трудно воплотимо в Вашем случае (с одинарной металлической дверью).
Dmitry Popov
Dmitry Popov
Миасс
09.11.2009 в 07:14:47
Доброго всем дня! В качестве исходных имеем следующие данные: Дверь китайского производства (http://www.domudacha.ru/product/dver-stalnaja-809) установлена в частном шлакозаливном доме (толщина стены в месте установки 30 см.). Устнавливалась летом этого года. С приходом зимы и постепенным понижением температуры наружнего воздуха начал появляться конденсат на внутренней поверхности двери. Причем последовательность его появления такая: по мере снижения темепературы воздуха конденсат поялвяется сначала на левой части коробки (при темепературе чуть ниже нуля градусов), затем, при дальнейшем снижении температуры, появляется влага на нижней части поверхности непосредственно полотна дверного, максимальна в углах, заметно меньше в середине низа двери (то есть явная зависимость от плотности прилегания полотна к коробе). Сама дверь (кроме зон по периметру шириной около 5 см.) не промерзает, конденсата на ней нет, на ощупь тоже ее температура как у стен). В ходе борьбы с выпадением конденсата, а также в рамках доделки за установщиками, расковырял заштукатуренную снаружи стену и убрал весь натолканный туда пенопласт (тонкий упаковочный от этой же двери) с элементами монтадной пены. Двумя баллонами пены заполнил абсолютно все пустоты в дверной коробки (кроме полостей в пороге, туда не смог подобраться, но кое-куда все-таки достал). В результате температура образования конденсата на левой части коробки (там, где установлены петли) снизилась на несколько градусов. Также был оторван один из двух рядов "уплотнителя" - тонкой полосы неупругой черной массы, никак не могущей выполнять роль уплотнителя. Взамен приклеил купленный уплотнитель для окон (P-образный, коричневый дешевый, другого не нашел пока). Второй ряд (основной) представляет собой полый прямоугольный профиль из такой же массы. Его пока не стал отрывать, автомагазины нет времени посетить на предмет поиска ему замены... Последний два дня на улице по ночам -15 градусов, утром при открывании двери немного прихватило видимо влагу на уплотнителях, но пока открывается дверь...Гадаю, что будет при более сильных морозах, и утешаю себя надеждой, что сильные морозы у нас не так и долги в последнее времяч, средние температуры зимой в районе -15 градусов... В качестве решения подобной (неновой уже) проблемы основными вариантами, как я понял из поиска по форумам, выступают установка второй двери (организация тамбура), изоляция метал.поверхности двери от влажного и теплого воздуха помещения (пароизоляция и утеплитель), а также подогрев металла двери (разные способы, электричесво, вода и пр.). Устанавливать вторую дверь (внутри помещения) не очень хочется из-за особеностей планировки прихожей), делать тамбур снаржу тоже проблематично (окно кухня рядом с дверью входной). Насколько реален вариант с подогревом (скажем, кабелем типа "теплый пол")? Прошу опытных людей подсказать решение потенциальное этой проблемы!
Балтиец.
Балтиец.
09.11.2009 в 07:27:48
(скажем, кабелем типа "теплый пол") Этот кабель не подойдёт. Существуют другие.
Dmitry Popov
Dmitry Popov
Миасс
09.11.2009 в 07:36:01
Балтиец. написал : Этот кабель не подойдёт. Существуют другие.
Прошу поподробнее, если можно?
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
10.11.2009 в 16:02:50
Или ставьте вторую дверь или меняйте саму дверь на уличного исполнения со специальным утеплителем внутри. Это - как по уму. Если танцы с бубном, то тепловую завесу над дверью и счетчик электрический помощнее чтобы с катушек не слетел (шутка юмора)
