fuzzymaster
fuzzymaster
28.04.2014 в 16:33:27
Дулин написал : Покрасте дверь с наружи корундом и увидите эффект! У нас даже стены кирпичные красят и дома теплее)))
Т.е. на заводское порошковое напыление, идущее с завода, наносить краску корунд? Это в каком из двух случаев - когда мет.дверь именно уличная или как вторая тамбурная?
Дулин
Дулин
28.04.2014 в 19:56:50
Которая уличная, в корунд можно добавить кулера))) чтоб по симпатичней было))) по гуглите хорошая штука!
ac_52
ac_52
28.04.2014 в 21:40:46
fuzzymaster написал : Буду признателен за оперативные ответы, нужно принимать решение!
Если честно, неохота много расписывать. Много подробностей есть на дверизамки.орг. Поэтому просто рекомендую: 1) уличная дверь - утепленная. ПВХ, дерево, люминий - без разницы, главное предназначенность для работы на границе -/+. Смотрите по карману. На мой взгляд, оптимальней ПВХ или дерево. 2) Внутренняя дверь - металлическая защитная. 3) Их пространственное расположение может быть разным: в толще стены или через тамбур. В любом случае, объем между дверьми надо подогревать.
Я не люблю холодные тамбуры, расположенные в объеме дома - сразу появляются непростые задачи утепления потолка и пола тамбура.
fuzzymaster
fuzzymaster
29.04.2014 в 19:01:37
ac_52 Я тоже склоняюсь к варианту входной уличной двери ПВХ (планирую Novotex 58 с теплым порогом, одинарный стеклопакет nov.012 плюс через импост сэндвич панель Nov.023 профиль 60 мм, но как альтернатива рассматриваю аналогичный Monblanc Thermo), затем теперь уже точно невентилируемый тамбур - незачем его дополнительно выхолаживать (а он у меня 2-мя своими стенами из 4-х встроен в теплый дом), затем собственно метал. дверь. Думаю, так создаются более щадящие условия для нее с т.з. перепада теператур на вн. и внеш. поверхностях. Вот только кардинальный вопрос - насколько пластиковая дверь задерживает холод? То есть, если на улице -20С, то в этом пока неотапливаемом тамбуре сколько будет? Чтобы понять, насколько снивелируется температура для метал. двери.
Гocть.
Гocть.
29.04.2014 в 19:09:55
fuzzymaster написал : входной уличной двери ПВХ (планирую Novotex 58 с теплым порогом, одинарный стеклопакет nov.012 плюс через импост сэндвич панель Nov.023 профиль 60 мм, но как альтернатива рассматриваю аналогичный Monblanc Thermo),
Это где вам столько красивых слов наговорили ?
ac_52
ac_52
29.04.2014 в 19:10:32
fuzzymaster написал : Вот только кардинальный вопрос - насколько пластиковая дверь задерживает холод? То есть, если на улице -20С, то в этом пока неотапливаемом тамбуре сколько будет?
А он должен быть отапливаемым. Это уже не тамбур, это нормальное помещение. Как комната в квартире с балконом. Если его не топить, то надо считать, сколько тепла пройдет в него из основного дома. То есть все равно увеличиваются затраты на отопление смежных помещений. Для Москвы, кстати, расчетная температура самой холодной пятидневки -27 гр.
fuzzymaster
fuzzymaster
29.04.2014 в 19:13:41
Микаэл написал : Это где вам столько красивых слов наговорили ?
Риторический?
Понятно, но все же вопрос был сколько приблизительно будет градусов в таком пока еще холодном помещении площадью 1,5 м.кв и высотой около 1.9 м? если его закрыть с улицы ПВХ дверью?
ac_52
ac_52
29.04.2014 в 19:23:08
fuzzymaster написал : Понятно, но все же вопрос был сколько приблизительно будет градусов в таком пока еще холодном помещении площадью 1,5 м.кв и высотой около 1.9 м? если его закрыть с улицы ПВХ дверью?
Понятия не имею. Будет зависеть от теплоизоляции внутренних стен. Если они равны с наружными, то, думаю, будет где то среднеарифметическое между температурой улицы и дома.
Admin
Admin
Админ
29.04.2014 в 19:26:37
Схемы вариантов от fuzzymaster:
fuzzymaster
fuzzymaster
29.04.2014 в 19:34:36
ac_52 написал : Понятия не имею. Будет зависеть от теплоизоляции внутренних стен. Если они равны с наружными, то, думаю, будет где то среднеарифметическое между температурой улицы и дома.
все 4 Стены тамбура из газобетона D500 толщиной 200. Если так, то получается на границе внешней поверхности мет.двери около нуля (при -20 на улице и +20 дома). Это значит, что для нее перепад всего 20 град. И это еще при неотапливаемом тамбуре!
Гocть.
Гocть.
29.04.2014 в 19:49:20
fuzzymaster написал : Риторический?
Нет ,вопрос профессиональный .У нас нет понятия теплый порог .Есть :пластиковый=такой же как и рама . Есть алюминиевый низкий .
fuzzymaster написал : сэндвич панель Nov.023
Тоже не слышал .Есть сендвич панели нескольких производителей ,и их применяют все кому не лень .
На пару градусов теплее ,если переиодически открывать внутреннюю .Если несколько дней не открывать , то почти сравняется с наружней температурой .Смотря какие тепло потери у внутренней двери .
