Аватар пользователя
fuzzymaster
29.04.2014 в 19:34:36
ac_52 написал : Понятия не имею. Будет зависеть от теплоизоляции внутренних стен. Если они равны с наружными, то, думаю, будет где то среднеарифметическое между температурой улицы и дома.
все 4 Стены тамбура из газобетона D500 толщиной 200. Если так, то получается на границе внешней поверхности мет.двери около нуля (при -20 на улице и +20 дома). Это значит, что для нее перепад всего 20 град. И это еще при неотапливаемом тамбуре!
Аватар пользователя
Гocть.
29.04.2014 в 19:49:20
fuzzymaster написал : Риторический?
Нет ,вопрос профессиональный .У нас нет понятия теплый порог .Есть :пластиковый=такой же как и рама . Есть алюминиевый низкий .
fuzzymaster написал : сэндвич панель Nov.023
Тоже не слышал .Есть сендвич панели нескольких производителей ,и их применяют все кому не лень .
fuzzymaster написал : Вот только кардинальный вопрос - насколько пластиковая дверь задерживает холод? То есть, если на улице -20С, то в этом пока неотапливаемом тамбуре сколько будет
На пару градусов теплее ,если переиодически открывать внутреннюю .Если несколько дней не открывать , то почти сравняется с наружней температурой .Смотря какие тепло потери у внутренней двери .
Аватар пользователя
ac_52
29.04.2014 в 19:52:55
fuzzymaster написал : Это значит, что для нее перепад всего 20 град.
Нет, это значит, что тамбур получается неотапливаемый и без вентиляции. А дальше, в зависимости от влажности в этом тамбуре, где то МОЖЕТ начать выпадать конденсат. И вполне возможно уже на ПВХ двери или стенах.
Вообще, не мудрите тогда. Если так не хочется топить лишний объем, то делайте нормальный вентилируемый наружным воздухом тамбур, внешнюю металлическую дверь, внутреннюю теплоизолирующую. И я бы увеличил толщину внутренней стены до 30 см.
Аватар пользователя
fuzzymaster
30.04.2014 в 11:56:29
Да, высокий пластиковый, т.е. рамный(профильный) novotex 012, 023 это скорее что-то вроде p/n конкретного производителя Пару градусов это конечно мало.
Вот что еще подумал. Двери ПВХ входной группы более прочные, долговечные и пр. Но по идее именно балконная дверь ПВХ будет более герметичной, плотнее прилегает и значит более "теплая". Именно это мне от двери нужно, такую цель я преследую, ставя ее первой. С другой стороны там будет проблема с ручками и замком, надо будет ее выворачивать наизнанку, заказывать к ней замок с личинками с обеих сторон. Смогут ли замок там сделать многозапорным(вбок-вверх-вниз)? Да и кол-во циклов открывания/закрывания, в т.ч. ручек, хоть и в частном доме, нужно ли принимать всерьез?
Аватар пользователя
fuzzymaster
30.04.2014 в 12:02:52
ac_52 написал : Нет, это значит, что тамбур получается неотапливаемый и без вентиляции. А дальше, в зависимости от влажности в этом тамбуре, где то МОЖЕТ начать выпадать конденсат. И вполне возможно уже на ПВХ двери или стенах.
Да, так и получается в этом варианте. Конденсат на стенах и тем более ПВХ двери менее интересует и заботит. Пластику что будет, оштукатуренным стенам тоже? Ведь температура их поверхности по любому будет повыше металлической, об ее коррозии я в основном забочусь.
Да, второй мой вариант как раз это и предполагает. Вот только утолщать стены поздно.
Аватар пользователя
ac_52
30.04.2014 в 12:07:47
fuzzymaster написал : оштукатуренным стенам тоже?
Ну вообще то коррозия бывает разной. Грибок может завестись, например.
Аватар пользователя
Гocть.
30.04.2014 в 13:18:10
fuzzymaster написал : Двери ПВХ входной группы более прочные, долговечные и пр.
Да ,прочнее .Меньше провисают и тд .Но и дороже .
fuzzymaster написал : Но по идее именно балконная дверь ПВХ будет более герметичной, плотнее прилегает и значит более "теплая".
Всё правильно ,там больше почек прижимания .
fuzzymaster написал : Смогут ли замок там сделать многозапорным(вбок-вверх-вниз)?
Классический замок ,открывание в классическом варианте -ручку вниз на балконной двери в принципе не возможно .Но я несколько раз такое мутил . Но не сильно понравился конечный результат .
fuzzymaster написал : Да и кол-во циклов открывания/закрывания, в т.ч. ручек, хоть и в частном доме, нужно ли принимать всерьез?
НЕт не стоит . На ваш век хватит если нормальная фурнитура .
Аватар пользователя
fuzzymaster
30.04.2014 в 14:11:27
Микаэл Но вот еще больше смутил продавец только что. Якобы именно у дверей входной группы, куда только и можно в силу конструктивных особенностей и толщины профиля вставит многорычажный замок, будет наибольшее прилегание створок и соотв-но герметичность(что я и добиваюсь в итоге). А в балконную действительно принципиально не вставишь такой замок. Но мне же как минимум одноригельный замок нужен. Предложили компромисс - в качестве уличной межкомнатную дверь с 2-камерным стеклопакетом, хоть и с 2-мя петлями, средней толщины рама, но с также высоким рамочным порогом и возможностью встроить многорычажный замок. Стоит ли соглашаться на такое?
Цены распределяются так: Входная дверь: однокамерный стеклопакет, простой замок, высокий пластиковый порог 13400 руб. 2-хкамерный стеклопакет, простой замок, высокий пластиковый порог 15450 руб. то же, но уже с многорычажным замком, еще +2000 руб. к каждому варианту Балконная дверь: простой замок, высокий пластиковый порог, любой пакет - вдвое дешевле входных дверей Межкомнатная дверь: однокамерный стеклопакет, многорычажный замок, высокий пластиковый порог 12320 руб. 2-х камерный стеклопакет, многорычажный замок, высокий пластиковый порог 12727 руб. Профиль у всех одинаковый.
Аватар пользователя
Гocть.
30.04.2014 в 16:52:04
fuzzymaster написал : Предложили компромисс - в качестве уличной межкомнатную дверь с 2-камерным стеклопакетом, хоть и с 2-мя петлями, средней толщины рама, но с также высоким рамочным порогом и возможностью встроить многорычажный замок. Стоит ли соглашаться на такое?
Можно в принципе и такое .
fuzzymaster написал : Входная дверь: однокамерный стеклопакет, простой замок, высокий пластиковый порог 13400 руб. 2-хкамерный стеклопакет, простой замок, высокий пластиковый порог 15450 руб.
Чет они загнули сильно ,двухкамерный пакет дороже одинарного рублей 700 за квадратный метр. А на двери стекла около 1.2 кв .
fuzzymaster написал : 2-хкамерный стеклопакет, простой замок, высокий пластиковый порог 15450 руб. то же, но уже с многорычажным замком, еще +2000 руб. к каждому варианту
fuzzymaster написал : Межкомнатная дверь: однокамерный стеклопакет, многорычажный замок, высокий пластиковый порог 12320 руб. 2-х камерный стеклопакет, многорычажный замок, высокий пластиковый порог 12727 руб. Профиль у всех одинаковый.
По ценам на замки как то не сходится .
Аватар пользователя
burenie
23.08.2016 в 15:18:39
Столкнулись с такой же проблемой. будем думать
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
24.08.2016 в 09:29:50
А что тут думать, утеплять дверь снаружи.
Назад
